Текущее время: 28 сен 2024, 03:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:26
Ето бесконечность
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:34
Ну что ж, пока по всем замерам ничего криминального не вижу.
Перечислите все детали, которые на данный момент сняты с платы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:10
Заблокирован
IOD писал(а):
Это в каких единицах?
извините я вас ткну в проблему носом сфотографируйте мне плату в области правой кнопки тача
....ноут залит там прыгает 19 вольт acin .... жду фотку
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:14
Начнём, переставлен резистор R277 на R282, сняты PL606, PL801, PL802, PL803 и распаян PJ605.
Вчера поменял PU401, я уже писал, перестали грется
(грется PL402,PU401 немного но рядом с ним конденсаторы сильно греются.Сам PL401 не нагревается но рядом ним также сильно греются конденсаторы)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:22
Замерьте сопротивление относительно корпуса на 5,8 и 10 ноге PU401.
Для Doraemon
Либо читайте тему целиком от начала до конца, либо не влазьте в нее.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 23:32
Извеняюсь был в отъезде,
Пин 5 - 2,9ком, на
Пин8 – 7 мом и медлено падает
Ппин 10 - 2,9 ком
Но ето с выпаяным мультиконтролером.С мультиконтролером было на пин5 – КЗ пока не снял, сейчас на 10 -0 вольт , на 8 – 19,2 вольта, на 5 – 2,7 Вольт
будет без мульта дежурка 3-5 вольт?
поставить непрошитый новый дежурка 3-5 вольт будут или нет?
Програматора пока не купил, может подскажете какой самый простой програматор можно купить на али-ехпресс для прошивки мульта KB9012
Он мне нужен на один два раза не больше поетому нет смысла покупать дорогой
Если я здесь пойду в сервис то там за програмирование мульта заредят такие деньги что проще купить програматор
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:12
Выбирай, программатор или в сервис, или выкинь и в магазин за новым ноутом. В любом случае дешево не будет.
У некоторых мастеров по три штуки этих программаторов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:06
Бюджетный вариант для KB9012 - CH341A
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:16
Програматор заказал, буду ждать пока придёт. Может есть у кого прошивка для мультиконтролера, можете скинуть на ЛС ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:23
При замерах на PU401 небыло дежурки 3,3 вольта(КЗ) и на мультиконтролерe на всех контактах 3,3 вольт коротило. Снял мультиконтролер КЗ пропало. Заказал програматор, жду пока придёт.
Сегодня хотел проверить дежурку на PU401 на всех пинах есть выход как надо кроме PL402.На PL402 0-Вольт хотя с пина 6 выходит 3,3 вольта.
Вопрос, мультиконтролер снятый – будет без мульта на PL402 3,3 вольта?
Зделал замеры на плате на контактах мультиконтролера 9,22,33,67,96,111,125 мультиконтролера, везде 3.3 вольта есть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:01
Нет, т.к. сигнал 3VALW_EN (разрешение на включение силовой дежурки) (1 нога PU401) приходит с мульта.
Вас больше сейчас должно интересовать поднятие LDO - на 5 ноге PU401 должно быть 3В.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:41
Спасибо вам IOD
Вопрос уже задавал но так никто и не ответил.
На 5 ноге PU401 3,3 Вольт есть. Буду ждать програматора, к концу недели получу потом дальше буду делать если всё равно без мульта не продвинуся.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:47
Вот и хорошо, ждем программатор. Какой заказали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 20:16
Для начала заказал самый простой CH341A. Сказали что с ним можно тоже делать. Попробую как получится. Инструкзии уже нашол как и что делать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:36
Получил програматор и прошил мультиконтролер. Все получилось, немного помучился но всё пошло. 3,3 Вольт и 5 Вольт есть. Подал на плату питание,плата была без проца и DDR Ram,ЛЕД засветилась как и положено.Поставил процесор и всё остальное включил и ничего не появилось, начал грется DDR Ram и PU501. Поменял PU501 и снял процесор и DDR Ram, всё нормально, ЛЕД светится при включении, поставил процесор и DDR Ram и опять всё пропало, на ЛБП ток подпрынул от 0,4 амп до 1,24 ампер и опять начал DDR Ram грется. Другое ничего не греется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Поправка>ток подпрынул от 0,4 амп до 1,24 ампер и опять начал DDR Ram грется и задымился PU501
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 01:44
Так похоже ОЗУ дохлое. Больше не суйте эту РАМу в слот.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:58
Может и оперативка дохлая а может и проц. Он также любит по этой цепи выходить прочь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:14
Когда задымился PU501 там отгорели 3 контакта на плате 3,4 и 5.Теперь сижу и думаю как можно припаять PU501 чтобы всё было в порядке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:02
Какое сопротивление на PL501 без установленной памяти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:31
Зделал замеры на всех ножках с установленой памятью и без памяти и получилось
Без установленой памяти
1, 0.2 ohm, 2, бесконечность, 3 , 0,2 ohm, 4, бесконечность, 5, 0.567 Kohm
6, 4.66 kohm, 7,94.1 kohm, 8, бесконечность, 9,0.884 mohm, 10, бесконечность
11,19.7 kohm, 12,19.8 kohm, 13,33,7 kohm, 14,0,2 ohm, 15, бесконечность
16,0,566 kohm, 17,0,640 kohm, , 18, бесконечность, 19,0,566 kohm, 20, бесконечность
С установленой памятью
1, 0.2 ohm, 2, 17,1 kohm , 3 , 0,2 ohm, 4, бесконечность, 5, 225 ohm
6, 4.55 kohm, 7,94.1 kohm, 8, бесконечность, 9, 0,884 mohm ,10, бесконечность
11,19.0 kohm, 12, 18.8 kohm, 13,32,7 kohm, 14,0,2 ohm, 15, бесконечность
16, 221 ohm, 17, 294 ohm, , 18, бесконечность, 19, 221 ohm, 20, 17,kohm
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:45
PQ501 вероятно пробит на затвор. Снимите и проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 18:47
PU501 и так снятый.Замеры которые я делал я делал со снятым PU501.
Когда он задымился и сразу выгорели 3,4 и5 пин на плате, я не могу его припаять на плату, не на что. Пока ещё не придумал что можно зделать. Слишком всё мелко чтобы перемычку поставить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:34
Под микроскопом всё крупно и перемычку можно поставить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:23
waldi12 писал(а):
PU501 и так снятый.
и
не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:40
Извеняюсь, не правильно посмотрел и прочитал. PQ501 поставил новый, был пробит.Я PQ501 и PU501 поставил новый и после етого сгорел PU501
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:56
По вашим последним замерам при снятой ШИМ на затворе PQ501:
17,0,640 kohm
17, 294 ohm
PQ501 - пробит на затвор.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:22
Так и есть, PQ501 пробит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 00:52
Вопрос
Или я дурак и ничего не понимаю и не могу читать схемы но как я на фото показываю на PL502,
у меня под номером 1 заходит 19-19,4 вольт ето правильно или нет? Но почему по схеме на выходе PL502 под номером 2 стоит 1,35 вольт? Теперь вопрос: сколько должно быть, или почему на схеме стоит 1,35 вольт?
Может что не так понимаю, обясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 01:32
Почитайте про ШИМ: viewtopic.php?f=29&t=93198
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 01:52
Спасибо за информацию, прочитаю. Может что нибудь пойму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) не включается
killerhahol
15 окт 2014, 21:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4460
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
