Текущее время: 28 сен 2024, 02:15
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: CGR ST-500 потрескивания на ХХ через утюг Добавлено: 17 авг 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 00:05 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 27 Откуда: Донецк
Всем здравия! CGR ST-500 отработавший всего 3 недели, схема схожа с http://publikz.com/projects/atx/files/s ... -400S8.GIF. Причиной ремонта стал выход из строя ключа PFC, после замены через лампочку присутствовали дежурные +5В. При штатном пуске на ХХ повторно ушёл ключ PFC, прихватив дежурку. Все было заменено и доставлено мне на лечение. Через лампочку 60 Вт дежурка работает, лампа не светится. Тестовый пуск на ХХ через утюг 1200 Вт (~40 Ом) происходит, но чаще всего с потрескиваением, вторичные уровни в норме, напряжение на банке ~380 В. При отсутствии тресков напряжение на утюге порядка 4В, в противном случае достигает 14-17 В с заметным нагревом радиатора ключа PFC (прибор UNI-T UT71C). Поиск источника тресков через силиконовую трубку отчетливо остановился на входном мосте. Менялась ШИМ, ключ, емкость 1 мкФ*600В, диод перед банкой, изоляционная втулка диода, занижалось напряжение до 350 В - ничего не меняется, все так же периодическое потрескивание аки срабатывание защиты, изредка пускается чисто. Отключив от сети вентилятор трудится еще секунды 4, вроде бы банка годная, та и менять пока нечем. Гасящие диоды и диоды прочие проверены. Пульсаций на токовом резисторе (R36 33 Ом) в истоке преобразователя нет, что заставляет предполагать непричастность всего остального после PFC. Ко всему охмуряет отсутствие осциллографа. Может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией или имеет светлые мысли какие, буду признателен.
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: CGR ST-500 потрескивания на ХХ через утюг Добавлено: 17 авг 2019, 21:22 |
Alex65 писал(а): а с отключенным PFC БП работает нормально? Да, надо уговаривать, на скорую руку не пошло. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды: ---------- Отключил PFC - всё стало чисто (утюг на себе осаживает 2 В). Расчетом поверх резистора 1 МОм накинул еще 1 МОм в делителе цепи VFB для снижения потенциала на банке до 290 В, на практике вышло ~276 В. Откинул 10 Ом в затворе ключа PFC и, на всякий случай, дроссель накачки. Таки PFC шалит...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: CGR ST-500 потрескивания на ХХ через утюг Добавлено: 19 авг 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
высыхание большой банки у APFC-шников типовуха, плюс если дроссель APFC из говнопорошка. можно на rom.by погуглить... Обычно страдает первичка, с вылетом пробок на лесничной площадке. Просто ключи недостаток ёмкости стараются компенсировать большей окрытой фазой - перегреваются, пробиваются, идёт сквозняк, ну и там как повезёт... картинки вашего не нашёл, но отзывы зажигают https://www.dns-shop.ru/product/21f7031 ... 0/comment/как для 500W 180uF большая банка - это уже слишком. Обычно ставят два ключа 20N60C3 и 330uF ... 390uF, дроссель тоже желательно не меньше 33 мм (sendust AS130-060) и только сендаст или феррит.
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: CGR ST-500 потрескивания на ХХ через утюг Добавлено: 27 авг 2019, 04:39 |
Последствия потери емкости понятны, но блочек новый - 3 недели отработал всего, нагружен всего на один вентилятор и с ним держит 4-5 секунд автономного хода. ESR измерить нечем, измеренная емкость составила 290 мкФ от заявленной 330. Ладно, на все имеется доля сомнения - поставил новый 100 мкФ * 450 В. Крайне редко и слабо уловимо цыканья проскакивают с мерцанием неонки на утюге, да и на родной банке порой приходится долго ждать, но слышно более отчетливо. Я накину еще новой емкости, доведя до номинальной, чтобы больше ни у кого не возникало подозрений
