seminenko писал(а):
ленты диодов отдельно проверить и поменять погибшие
Там не диоды, а транзисторы
Вот только как их менять, гы-гы
Это НЕ в подсветке проблемки - видели такое неоднократно.
Топикстартеру и интересующимся - если есть боковые шлейфы и на них есть контрольные точки - помогает прокинуть линии по ним и на горизонтальные шлейфы/плату.
Где-то на одном из двух форумов monitor.xxxxx.xx было объяснение с картинками, только лень искать.
А вот если вертикаль в стекле уже - матрица на выброс.
Ну или отправлять на те КИТАЙСКИЕ восстановительные предприятия(я про такие слышал, но не видел), которые умудряются сами стёкла матриц расслаивать.
И менять, если, например, треснуло только одно стекло слоеного пирога...
