Текущее время: 27 сен 2024, 21:35
SANYA1024
Заголовок сообщения: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 08 сен 2019, 17:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Харцызск
Здравствуйте! Имеется диск - WD2500AAKS-00VYA0 (250 GB). Плата диска - PWB 2060-701444-004 REV A. Работал исправно на протяжении 5-ти лет. Только вот недавно, в один из дней диск исчез из системы. Я пошевелил шлейфа в системнике и он снова появился. А потом, через день или два он совсем перестал обнаруживаться в ОС и BIOS, даже не гудит движок диска. Снял плату, почистил контакты на гермоблок диска и контакты движка, но результаты ничего не дали, не обнаруживается в BIOSе и не гудит внутри. 12 В на D4 есть, 5 В на D3 тоже есть. Не приходит питание на J6, четыре контакта самого движка все без напряжения. Визуально дефект обнаружить не удается. Кабель питания и дата кабель менял - безрезультатно. Что дальше можно предпринять для оживления диска? Есть ли схема на подобные платы? прилагаю сканы: Так же есть дохлый диск - WD5000AAKS-00UU3A0 (500 GB) с рабочей платой - 2060-701640-002 REV A. Можно ли с платы использовать запчасти или ориентироваться измеряемым показаниям в качестве стандартных, чтобы оживить WD2500AAKS (250 GB) ?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 08 сен 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
платы 1444 и 1640 не совместимы. Под контакты коммутатора бумажку подложите, а подключение мотора оставьте. Подайте питание. Если начнет крутиться, проблема не в плате, а в коммутаторе или головках. Ремонт не возможен, но данные можно спасти заменой головок. Если не начнет крутиться - проблема в плате. 1444 гниют, иногда помогает промыть всю плату в спирте и прогреть до 200 С. Но это не надолго. Лучше найти такую же исправную 1444 плату и перенести на нее ПЗУ с мертвой. Они разных конфигураций бывают, нужно смотреть на код процессора в конце. A0,A1.B0,B1 ПЗУ у вашего в проце, поэтому нужна технологическая утилиты, за деньги. Если с него важны данные, лучше к мастеру обратиться. А если просто починить, то дешевле выбросить
SANYA1024
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 08 сен 2019, 21:45 |
Tomset60 писал(а): Под контакты коммутатора бумажку подложите, а подключение мотора оставьте. Подайте питание. Я это пробовал - не крутится. Еще, замерял питание на контактах платы движка. Питание на контакты движка не приходит. Tomset60 писал(а): ПЗУ у вашего в проце, поэтому нужна технологическая утилиты, за деньги. А если без этой денежной утилиты? Например физически перенести (перепаять) процессор.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 08 сен 2019, 22:03 |
SANYA1024 писал(а): А если без этой денежной утилиты? Например физически перенести (перепаять) процессор. Рискните. Дело не простое, у него пузо к плате припаяно для теплоотвода. Он мог и сам умереть или умрет, пока будете паять. Можете все переходные черные отверстия в плате проверить и пропаять. Проще плату найти и утилитой восстановить образ ПЗУ из копий в служебке. Благо что на Tornado копия есть. Там все повязано. Самый нагруженный элемент крутилка-шевелилка, она чаще всего и вылетает. Но она же формирует все напряжения для всех остальных. Включая и коммутатор в гермоблоке. Так что выход из строя крутилки, часто приводит к тому что и все остальное мертвое. Прежде чем искать плату нужно проверить коммутатор, что он не в KЗ. Иначе и новая сдохнет.
SANYA1024
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 09 сен 2019, 02:16 |
Tomset60 писал(а): Дело не простое, у него пузо к плате припаяно для теплоотвода. Конечно, тут не обойтись без хорошей паяльной станции, с нижним подогревом. Или посоветуете другое что выбирать для этих работ? Tomset60 писал(а): Проще плату найти и утилитой восстановить образ ПЗУ из копий в служебке. Утилитой восстановить образ ПЗУ со старой платы на новую, Вы говорите? Tomset60 писал(а): Благо что на Tornado копия есть. Что есть "Tornado", ресурс с копиями ПЗУ ? В таком случае, даже может старая плата не понадобится, если есть нужная копия? Tomset60 писал(а): Прежде чем искать плату нужно проверить коммутатор, что он не в KЗ. Иначе и новая сдохнет. Как именно проверять коммутатор? Обычный мультиметр подойдет? И каким номиналом сопротивления его проверять, если конечно сопротивлением?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 11:59 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Tomset60 а от чего такие выводы ,что процу пердык,может у него крутилка сдохла,поменял крутилку и всего делов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- SANYA1024 а ты хдд включи и ухо к нему приложи,сначала послушай его,а потом лезь в плату. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- SANYA1024 если у тебя есть такой же диск,я не смотрел,что это за модели,но если по форме одинаковые,то переставь эту типо не рабочию плату на нерабочий хдд и включи на пару секунд,если мотор закрутит ,тогда и выводы сделаешь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- SANYA1024 схем нету на такое ,потомучто платы никто не ремонтирует,а ставит просто плату с донора и всего делов.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 14:02 |
сергей петрович писал(а): а от чего такие выводы ,что процу пердык,может у него крутилка сдохла,поменял крутилку и всего делов А вместе с крутилкой и коммутатор и проц частенько тю-тю. Она еще и всеми питаниями управляет. Я бы в среднем оценил, что только каждый третий случай, помогает замена крутилки на WD. И это статистика с тысяч дисков, которые через меня прошли, лет за 15.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 14:43 |
сергей петрович писал(а): поставил бы новую. Тут проблема в востановление родного ПЗУ, оно в проце. А не внешнее. Умея восстанавливать образ ПЗУ из служебки, особой проблемы нет. А для непосвященных это большая проблема.
Последний раз редактировалось Tomset60 13 сен 2019, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 14:53 |
сергей петрович писал(а): ну и чё,неужели так сложно перепаять проц,пять минут времени. Для этого паяльную станцию надо иметь, там брюхо у проца припаяно. Да и вероятность что проц жив не очень большая. Проще собрать ПЗУ из модулей служебки. Но нужно знать как, или купить готовую утилиту, которая это умеет делать. а оно от 350$
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 14:55 |
Tomset60 сразу видно,что ты не паял такое,а умничаешь,никакой паяльной станции не нужно,достаточно фена и ничего не дохнет во время пайки,может ты в хдд разбираешься,но пайка это не твоё. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- проще плату для начала местами поменять,а потом выводы делать,пассажир ничего ещё не сделал,а ты уже выводы делаешь,может у него всё хорошо,перепаяет проц на новую плату и всё будет чики-пуки,а ты уже и паяльную станцию и прибор за 350баксов,короче у тебя как то всё грустно,ты по жизни песемист?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAKS не определяется и не вращается Добавлено: 13 сен 2019, 16:02 |
сергей петрович писал(а): что пайка это не твоё Да мое это, так паял, сам потом не мог найти где паял. Просто для HDD это стало совершенно не актуально. Найти ящик дохляков с живыми платами, причем совершенно бесплатно. Сейчас вообще не проблема. Заезжай, я тебе сумку их отсыплю, выбросить жалко. связываться с их продажами типа на авито, вообще не хочу.
