Текущее время: 06 ноя 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:24
Доброго дня!
Проблема с этой платформой... Нет дежурных напряжений, шим дежурки в порядке, на ENTRIP1, 2 глухо, LDO 3 и 5 присутствуют, запутался как оно должно запуститься... мульт 9012 - прошивку менял...
при принудительной подаче 3в на EC_ON - держурные напруги поднимаются, однако полноценного включения нет, т.к. нет SUSP
подскажите где плужу...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 02:18
Ac_in, lid_swв норме?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 09:20
Мульт сам живой? Как ни странно , буквально вчера с такой же бедой был после скачка, дежурка и мульт ушли под замену. Касаемо SUSP, они и не поднимутся, пока слипы не будут сняты. Думаю смотреть в сторону мульта, если на нем питание вобще.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 10:51
питания на мульте (L21) нет, но он прошился в принципе нормально...
AC_IN - 3.3v
LID_SW# - 0v
LID_SW# подтянут к +3VALW - а его нет, соответственно нет и LID_SW
получается мульт сдох? дежурка при подаче EC_ON - живет по 3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 19:10
Проверьте ещё раз все напряжения мульта и их сопротивления. Включая сопротивление по lid
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ----------
И проверьте еще PQ21 и PR80 (MAINPWON), дежурка должна запускать сама себя. VREG5 (LDO5) он же потом VL, который через резистор PR79 подает 5В на затворы PQ20, сборка отрывается, вешая землю. Для проверки PQ20 можно снять, дежурка должна появиться.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 21:13
бред.
wild1675
изолируй сигнал maipwon, чтобы понимать, что он не давит ec_on.
Что на ec_rst#, 109 и 102нн?
И мульт махнуть, то что он шьется, не значит, что он живой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:05
дежурка сама себя?.... не в этом случае...
завтра мульт приедет, махну - потом дальше двинусь
PR80 Не могу найти на плате, чтобы локализовать, бордвью есть на эту плату?
PR80 - просто площадка рядом с PR100
109 и 102 нн - это что такое - я как то не сталкивался с этими сигналами... какую роль играют на включение дежурки ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 12:15
привет всем, победил я этого зверя....
во-первых, при снятии старого мульта выявились 2 оборванные или почти оборванные дороги...
во-вторых, мульт заменил на всяк пожарный, у старого и ноги кривые были - не мой косяк, предыдущие мастера ставили
даже с не зашитым мультом дежурные напруги сразу поднялись, так же горел лед зарядки, хотя батареи не было...
мульт зашил - все заколосилось.
всем спасибо, кто принял участие в обсуждении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
в форуме Packard Bell & NEC
ameit
4426
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
BlackFoxInBox
5171
22 дек 2018, 11:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
BlackFoxInBox
14
5023
16 янв 2019, 16:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
ValeDeMare
3662
18 апр 2019, 09:58
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 16:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 13
