Текущее время: 07 июн 2026, 15:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 19 сен 2019, 10:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Sergey0105 писал(а): дежурное +5VS5 когда должно появляться? одновременно с +3VS5. Обвязку проверяй. Может шим дохлый. Какое сопротивление по +5VS5? Мульт короткое не отслеживает.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 20 сен 2019, 18:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Sergey0105 писал(а): Откидывал шимку видеочипа, т.к. там по питанию vgacore короткое, не помогло. Вся беда в том, что ты к ремонту такой аппаратуры за два года еще не готов. Делай что то другое, что умеешь.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 21 сен 2019, 12:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 348.30
Сообщения: 216 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
leopold1112 писал(а): Вся беда в том, что ты к ремонту такой аппаратуры за два года еще не готов. Зачем сразу так. Да может у меня опыта в этом направлении мало. Работаю инженером-электронщиком 1 категории на заводе. Я в 6 лет спаял первое мое радио с чистой платы под присмотром Дяди. Уже много ноутбуков, телевизоров переделал. Люблю доводить начатое до конца. Поэтому и обращаюсь за помощью на форум. В сервисах любят только платы заказывать и менять. Никто вникать в схему не хочет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 22 сен 2019, 18:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
С этими сигналами все хорошо. Внимательно прочитал еще раз ваш пост: Sergey0105 писал(а): Отсутствует сигнал S5_ON на 18 ноге шим. При нажатии кнопки питания он появляется и при отпускании исчезает. Значит мульт выдает этот сигнал, но потом отключает, т.к. не выполняется какое-то из условий запуска. Проверьте на мульте следующие сигналы в 3-х состояниях при подключенном питании платы: до нажатия кнопки; во время нажатия кнопки; после нажатия кнопки RSMRST# (123 нога) SUSB# (35 нога) SUSC# (120 нога)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 22 сен 2019, 20:49 |
| Инженер |
IOD писал(а): Значит мульт выдает этот сигнал, но потом отключает, ничего мульт не выдает. Просто в момент нажатия переводит некоторые выводы в высокоомное состояние.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 23 сен 2019, 14:45 |
| Начинающий |
IOD писал(а): до нажатия кнопки; во время нажатия кнопки; после нажатия кнопки RSMRST# (123 нога) SUSB# (35 нога) SUSC# (120 нога) 0v 3.35v 0v 0v 3.35v 0v 0v 3.35v 0v Если держать нажатой кнопку питания, то напряжения все одинаково 3.35v через 1 секунду падает до 0.6v и так по циклу. На посткарте при этом моргает индикатор reset и индикация U. Пост карту надо подключить к debug разьему HDT CONN, думаю будет правильнее. | ! | Ciber SLasH писал(а): | | Фотоотчёт здесь не нужен. Пишите текстом. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 23 сен 2019, 14:59 |
| Инженер |
Sergey0105 писал(а): Если держать нажатой кнопку питания Зачем так делать? В ноутбуках, при правильной работе платы, зажатая кнопка включения дает команду на принудительное выключение платы. Может у вас проблема с кнопкой? Без кнопки пробовали запускать плату?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается  Добавлено: 23 сен 2019, 17:27 |
| Начинающий |
foxter-x писал(а): что с +5VPCU? Что с +5VS5, +3VS5 появляются, когда приходит S5_ON? напряжения все в норме. На мульт питание приходит. Кнопка питания в порядке. Я уже грешу на биос. На официальном сайте по серийному номеру его нет. Найти не могу ни где. По номеру модели g6-2205sr тоже найти не могу. Может есть у кого рабочий дамп этой модели. Дискретка стоит 216-083000. Юг- 218-0755097, флеш - A25LQ32AM-F.
