Текущее время: 27 сен 2024, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:24
После замены клиентом топкейса ноут перестал работать от зарядки, работает только от АКБ.
Потребление от лабораторника в простое - 30 мА, заменил чардж BQ24725А.
BQ24725А не нашел, поменял на BQ24725.
Потребление стало - 0.
На чарджере VCC - 19V, ACDET - 2,4 V, ACDRV - 0, при включении питания есть попытки выдать импульсы (видно осциллографом)
Входные ключи исправны, токоизмерительный резистор исправен, КЗ в нагрузке нет.
Что делать дальше, не знаю!
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:53
Как Вы проверяли их? У меня был случай частичного пробоя. Посоветую поменять их, или выпаять и проверить на работоспособность. Проверьте осциллографом пытается ли контролер подавать 6 вольт относительно истоков.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:32
Ключи выпаивал и измерял сопротивление, но не менял.
Шевеление на затворах есть в момент включения, но никак не 25 вольт, всего 3-4 v
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 23:30
чем меньше индивидуум знает и понимает, тем более безапелляционные делает заявления.
шикарная проверка :co_ol:
Дерзай дальше.
p.s. разве нельзя было написать, ключи выпаивал и измерял сопротивление, целые они или нет - х.з? По 24725 - куча тем, достаточно было просто их почитать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 05:23
Уверенность есть, что эта замена корректна?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:30
Почитайте тему на дружественном форуме
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=113071
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:57
Ключи были проверены тем же тестером на открываемость. Разве есть какие-то еще способы проверки? Просветите, пожалуйста!
"чаще всего меняются нормально в обе стороны"
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:05
Значит должно быть просадка во входных ключах. Ищите где это происходит, конденсатор, транзистор… даже обрыв сопротивления на ~4 кило ома потенциалов затворов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 08:30
Вы сами написали это.
Ставьте родную м/сх и будет вам счастье.
Проверьте что на шине SMBus, был случай с оторванным резистором подтяжки на шине.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 12:21
androm писал(а):
ACDET - 2,4 V
мало! Потому и не открывает ключи. Сделайте 2,6.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:13
Міша Смич
Похоже ТС сам гуру в ремонте и в советах особо не нуждается? Упоротость просто зашкаливает!
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 16:28
Коллеги! Давайте обсуждать конкретный случай, а не оценочные качества того, кто нуждается в помощи!
Из советов тех, кто готов давать советы, а не самоутверждаться, понял следующее:
1. Менять микросхему нужно на BQ24725А
2. Искать, что может сажать входные ключи.
3. Проверить ACDET
Всем спасибо, отпишусь, что получилось!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:05
Отчет, как и обещал.
1. Замена пары входных ключей, на всякий случай.
2. Замена на BQ24725А
Аппарат начал запускаться, нет изо.
3. Прошивка БИОС
Дал изо, загружается, но при подключении АКБ (не оригинальная) выключается, индикатор заряда горит красным.
4. Подкинута АКБ из другого ноута АСУС, с ней все ОК
У кого-нибудь было подобное поведение ноута (выключение)?
АКБ конечно буду менять.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:17
androm
как на счет ACDET ? сделали 2,6в ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:32
Да, ACDET - 2,6в.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
И еще. Работа от АКБ - это слова клиента, на батарее - 0в.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 00:15
На этих ноутах по жизни мёртвые аккумуляторы. Подзарядите нахально банки вольт до 9 и после этого посмотрите или будет в ноуте заряжаться
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:44
Проверить АКБ не успел! Клиент спешил и забрал аппарат.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (x550cc rev.2.0) Не включается от батареи
sergportov
10 июл 2016, 22:45
sergportov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC REV. 2.0) Не работает звук в динамиках, в наушниках ОК
shapiro
18 май 2015, 15:33
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC) не работает вентилятор
antonluba
14
4801
29 апр 2017, 09:44
antonluba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 189
