Текущее время: 28 сен 2024, 02:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:07
Здравствуйте.
Плата прекрасно работает на пеньке G620 Sandy Bridge грузиться винда, звук, usb, Pcie, sata, все прекрасно работает, Напрочь отказывается заводиться на заведомо рабочим g1620 (Ivy Bridge), подкидывал XEON (Ivy Bridge) картина та же. Включается блок питания, поднимаются напряжения питания памяти, процессора, VIDы выставляют правильное питания VCC 1,2, VCCIO 1,05, VCCSA 0,95V, на хаб приходят SYS PWROK 3,3V, PROC_SELECT 0V (Говорит хабу, что он действительно Ivy Bridge), S_PLTRST# 3.3V. CPU Power sequencing signals проверил, По осциллографу можно видеть на первой ноге пачку импульсов, и на этом затык , пост коды не идут. Батарейку менял, Прошивки BIOS, флешки ставил разные, плата пришла с флешкой EN25F64 похоже не родная. На что еще можно обратить внимание? Если есть возможность, скажите маркировку родной флешки, и по возможности dump bios (хотя маловероятно что из –за него)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 00:08
WINBOND W25Q64BVAIG
Биос шейте с офф.сайта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 07:31
Как добыть дамп с официального сайта я знаю, перепробовал все!
Хотел с живой платы.
Вам часто встречались платы Asus 1155 с флешками cFeon?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 09:01
Много плат было с cFeon, даже в некоторых стояли GigaDevice
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 09:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Микруха родная,вы в дескриптор_регион биос загляните,их там всего две.
---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ----------
Там "добывать" не надо... На оф_сайте правильный дамп и 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:10
vzrivpaket писал(а):
Микруха родная,
Спасибо.
Там "добывать"
Начали рассказывать как обрезать 2к из cap файла. Поэтому и написал.
Значит дело не в прошивке.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:34
ugrilin
по поводу CAP-а
На просторах интернетов есть утилита для обрезки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:47
ugrilin
Текущий дамп можете показать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 00:46
а ревизия чипсета B3? Можно посмотреть в аиде64, загрузившись в винду с g620, или в самом биосе должно быть написано.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 07:53
DeathBringer писал(а):
Текущий дамп
В теме не получается попробую в личку.
Да B3
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:23
ugrilin
Дамп посмотрел - там гидрид версий 0401 и 1003. Обновите ME-регион до версии 8.1.x.x. Например, 8.1.70.1590
Для прошивки используйте FWUpdate из состава Intel ME System Tools v8 r3:
FWUpdLcl -f <имя файла с ME-прошивкой>
После прошивки нужно не перегрузить, а именно выключить компьютер полностью.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:39
Обновите ME-регион
Обновил. Не помогло :(
Но, все равно спасибо.
Я склоняюсь к мысли, что хаб бракованный. Не было тогда Ивиков.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:12
Новый дамп можете показать? Программатором сможете прошить прошивку, если я ее Вам сделаю?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:52
так поставить i5 2500 и забыть? Это же не мать на z77 :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:21
Ответил в личку.
Ясное дело, не хаб же менять.
Зацепило это меня. хотел разобраться в чем беда.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 07:37
Сообщение не в тему
DeathBringer
А можно вас попросить сделать и мне либо помочь советом? Есть проблемная плата...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 07:39
Спасибо, не помогло. без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:47
ugrilin
Значит, дело не в прошивке. Осмотрите сокет на предмет погнутых ног.
bojfriend
Можно, если сможете заинтересовать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:14
Попробуйте запустить под виндой прогу которая укажет на присутствии или отсутствии проблемы с МЕ:Изображение
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:27
Tzink
Он прошивал ME-регион через FWUpdate, это должно было убрать все проблемы с ME, если бы они были.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 07:58
Чистил, 3 раза под микроскопом.
вероятно хаб бракованный, не понимает ивиков.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:11
Tzink
Проблемы могут быть если прошить не ту версию ME. В последней версии биос для этой платы версия ME = 8.1.2.1318. и он обеспечивает полную поддержку ивиков.
А вы предлагаете прошить 8.1.70.1590, да он новее но не факт что будет работать с этим биосом.
Об этом еще рано утверждать. Прогу запускали?.. выложите скрин или отчет.
Еще вопрос: у вас биос сделанные и сохраненные вами настройки применяет?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:09
Прогу не запускал у меня нет доступа к вложениям (15 сообщений для того чтобы ее скачать)
, если можно пожалуйста в личку.
Дату время сохраняет, больше ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:19
ugrilin
Прежде чем лезть бездумно что-то шить дешевейшим программатором CH341A, попробуйте сначала разобраться, что нужно шить и как это нужно делать:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045
После многочисленных "продвинутых юзеров" и "знатоков" - приходит масса плат, со снесенными данными, и сносят они не только МАК - адреса:
Ладно если только биос пустой зашьет, так еще и обязательно пластик по плавит и смд обвязку снесет... куда лезете...
Потом это перепаханное .... все таки приносят - и ждут чуда за 3 копейки.....
Несите в сервис сразу, если "не получается".
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:35
Правильно, делают дамп.
Да и микроскоп у нас не олимпус, и паяльная станция не термопро как у и большинства форумчан,
Это не повод хамить.
Никто так кроме вас так не считает.
Это неизбежный процесс обучения, не все рождаются с паяльником в руках, каждый через это проходил.
Смею вас заверить мои работы к вам не попадут.
com77 писал(а):
Несите в сервис
Вы сами поняли, что написали?
Никто и не когда платы за 1тыс. рублей не понесет, а интерес она представляет характером своей неисправности. За ссылку спасибо, поучительно и полезно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:23
Сообщение не в тему
Мне приносили, ремонт обходился в пределах 1000 :-) . Некоторые люди не хотят расставаться со своим добром просто так
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
8840
18 ноя 2023, 21:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AllinOne-PCs ET2410 (LA-7522P ) модифицировать BIOS для поддержки Ivy Bridge
vaterlou
13 сен 2018, 14:23
mad1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 13:55
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X230 (DASHER-2 Ivy Bridge) Биос нужен
ReasonX
14 янв 2016, 22:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
XEON
06 фев 2017, 13:38
Yurgen2 Перейти к последнему сообщению
