Текущее время: 28 сен 2024, 02:26
Sparkster
Заголовок сообщения: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 05 окт 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 17.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Потребление 0.000. На кнопке включения 3.3 PWR_SW#(идёт в мульт), кнопка отрабатывает. PM_PWRBTN# 0 не шевелится при нажатии кнопки включения. слаботочные 3vao 5vao есть силовые 5vsus 3vsus поднимаются при запитывании платы на пол секунды и выключаются. У флешки обмен есть, прошивал своим исправным дампом который слил с рабочего ноута. По сопротивлениям всё кажется в порядке. Везде килоомы по основным дросселям. 1.35VO 1,5 ком 1.0VSUSO 156 Ом. RTC кварц генерит. EC_RST# 3.3 SUSB_EC# 0 не шевелится PM_SUSB# 0 (но что-то пытается доли секунды поднять при подаче питания и уходит в 0) SUSC_EC# 0 не шевелится PM_SUSC# 0 (что-то пытается доли секунды поднять при подаче питания и уходит в 0) 5VSUS ON Поднимается и падает в 0 3VSUS ON Поднимается и падает в 0 LID_SW# 3.3 PS_ON 3.3 ALL_SYS_PWRGD 0 (но шевелится доли секунды - пытается подняться и уходит в 0)
Что было сделано: прошит биос исправным дампом, заменена микруха дежурки на исправную заведомо(паяная), пропаян мульт(криво паяный)
Помогите, пожалуйста, с диагностикой!
Я подозреваю что дело в мульте, ибо SUSB EC SUSC EC и PM_PWRBTN не шевелятся, а они идут от EC в PCH по идее. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд: ---------- Нашёл RG на эту плату, сейчас ещё по ней пробегусь
IOD
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 05 окт 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Sparkster писал(а): Я подозреваю что дело в мульте, ибо SUSB EC SUSC EC и PM_PWRBTN не шевелятся, а они идут от EC в PCH по идее. Немного не так оно работает: PM_PWRBTN - трансляция мультом нажатия кнопки в PCH, SUSB EC и SUSC EC ответ PCH мульту (снятие слипов). Что на 85 ноге мульта 5VSUS_ON?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 05 окт 2019, 18:13 |
IOD писал(а): Что на 85 ноге мульта 5VSUS_ON? Спасибо большое за разъяснение, отредактировал свой справочник) при подаче питания поднимается до 3.0 и падает в 0 Рузультат прогона платы с помощью repair guide(подозрительное пишу): 4) AC_IN_OC# при подаче питания шевелится до 3.3в и падает. То же самое при отключении питания. 7) 5vsus on при подкл питания поднимается до 3.04 и падает в 0 через пол секунды. 8) 3Vsus on поднимается до 3.3 на пол сек и падает в 0. 9) SUS_PWRGD поднимается до 3.3 и падает в 0 10)ME_SYSPWRDNACK 0 не шевелится 11)PM_RSMRST# 0 не шевелится. Думаю тут уже дальше идти не нужно, сейчас сижу думаю
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 06 окт 2019, 13:17 |
IOD писал(а): Сопротивление на линии 5VSUS? На этой плате 5VSUS должны быть до нажатия кнопки. Сопротивление 5VSUS около 25КОм Сопротивление 3VSUS около 15КОм Эти напряжения поднимаются буквально на секунду и падают при подключении питания
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 07 окт 2019, 17:27 |
IOD писал(а): По лини 5VSUS_ON (85 нога мульта) какое сопротивление? 170+ КОм VSUS5_ON 85нога ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): на секунду подымаютя напряжения на всех дросселях кроме проца почему же, +VCORE тоже пытается подняться(14 Ом), +1,05VS_CORE тоже (102 Ома)если вы об этом. А по поводу дохлых процов на этих платах тут я с вами не могу не согласиться, у самого уже за последний год штук 5 с точно дохлым процом было. Но там было довольно очевидно, а тут непонятно, потому и хочу разобраться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Если не так проверяем КЗ на выходах двух линейников и на восьми коммутационных ключах А тут можно поподробнее? Не совсем понял терминологию. КЗ на основных питающих дросселях нету, их насчитал 5
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается Добавлено: 07 окт 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Sparkster писал(а): +1,05VS_CORE тоже (102 Ома)если вы об этом. Такого напряжения на материнки, вроде, нет. На плате есть два линейных стабилизатора на 1.8в. и на 1.2в и восемь ключей, которые формируют типа +1.8VS, +3VS и т. д.. Далее сам. И они тоже все подымаются на секунду при подключении зарядки.
