Текущее время: 28 сен 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Засвет правого края матрицы LM230WF5
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:15
Имею матрицу LM230WF5(TR)(A2) (DC-DC преобразователь SM4005, тайминг контроллер LDA5001) с засветом с права (дефект не связан с подсветкой матрицы).
На фото матрица подключенная только по питанию и линии CLK (экран должен быть полностью черный). Видно что деффек проявляется через строчно.
Имею также разбитую матрицу LM230WF1(TL)(E3) не имеющую "такого" дефекта. Которая имеет схожую с первой матрицой схему и такие же DC-DC преобразователь SM4005 и тайминг контроллер LDA5001. Обе матрицы соединены со стеклом через 4 шлейфа с драйверами.
Замеры показали не существенные (как мне кажется) отличия в контрольных точках, кроме точки DISCH:
целая дефектная
целая дефектная
разбитая
Точка DISCH соединена с 16-ой ногой SM4005, 1-ым и 4-ым шлейфами. Обрыв 16-ой ноги SM4005 от шлейфов приводит к тому что при включении матрица имеет вид как на фото, но в считанные секунды заполняется хаотичными цветными горизонтальными полосами. Отключение только от одного из шлейфов без изменения, так как по видимому шлейфы имеют связь через стекло.
Правильно ли я понимаю что виновник неисправности SM4005? Могут ли быть другие причины?
 Заголовок сообщения: Re: Засвет правого края матрицы LM230WF5
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 04:18
Перекинул SM4005 с разбитой матрици на матрицу с засветом. Безизменений и засвет остался, и "неправильный" сигнал DISCH.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:12
AleksRazgul
Здравствуйте, точно такой же дефект.
Как то победили?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:22
ленты диодов отдельно проверить и поменять погибшие
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:19
Там не диоды, а транзисторы :-)
Вот только как их менять, гы-гы
Это НЕ в подсветке проблемки - видели такое неоднократно.
Топикстартеру и интересующимся - если есть боковые шлейфы и на них есть контрольные точки - помогает прокинуть линии по ним и на горизонтальные шлейфы/плату.
Где-то на одном из двух форумов monitor.xxxxx.xx было объяснение с картинками, только лень искать.
А вот если вертикаль в стекле уже - матрица на выброс.
Ну или отправлять на те КИТАЙСКИЕ восстановительные предприятия(я про такие слышал, но не видел), которые умудряются сами стёкла матриц расслаивать.
И менять, если, например, треснуло только одно стекло слоеного пирога...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:30
Есть аналогичный монитор с такой же проблемой но в другом углу, обошлось заменой матрицы. :ne_vi_del:
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:10
Я не разбирал такой матрицы. А в описании на нее это обычная TFT матрица с wled подсветкой из 4 лент.
С таким дефектом я бы сначала подсветку из этих лент и проверил, благо даже разбирать ее не надо для этого.
А вот если подсветка исправна, то можно , при желании, и проводки по подпаивать. Ноя бы не стал этого делать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 00:40
ivan12000 писал(а):
Как то победили?
Не победил. Из-за постоянного перпекидывания стекла матрицы туда-сюда перный вертикальный шлейф чуть отошел (появились вертикальный цветные полосы с левой стороны). Начитался дурацких советов на форумах что надо прижать, нагреть, охладить, снять прижим: в результать шлейф отвалился совсем (В таких ситуациях ни в коем случае нельзя греть, только прижимать и колхозить прижим что-бы зафиксировать). Отложил стекло в сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивку матрицы LM230WF5 (TL)(F1) ищу
в форуме LCD
дядя Саша
24 май 2020, 18:10
ivan667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC EA192M-BK Засвет на экране и странное включение
в форуме NEC
Петр Коновалов
11 окт 2019, 08:04
Петр Коновалов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коллегам Краснодарского края
в форуме Беседка
kaliyan
01 июл 2015, 23:31
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколоты края дросселя EVGA 1070
Даврон
25 июн 2021, 15:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1610 пятна вдоль левого края листа
sharanga
986
25 июл 2023, 22:23
sharanga Перейти к последнему сообщению
cron
