Текущее время: 21 ноя 2024, 16:54
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:07
Я так понимаю, что с доступностью и качеством уже проблем нет?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/te ... =10800&tip[0]=%D2%E5%F0%EC%EE%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0&advanced_search=1&rating_active=0&special_active=1&selling_active=1&producer_active=1&price_active=0&tip_active=1&ves_active=1&cat_id=1327&page=1&sort=price-asc&page=0
:ne_vi_del:
И можно брать, арктики вроде норм и цена удобоварима
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:30
Подскажите пожалуйста как называется термоинтерфейс используемый в относительно новых ноутбуках. Выглядит, как жвачка или зубная паста. По ютубам еще называют " жидкие термопрокладки ". Наносится на мосфеты, катушки, видеопамять. Как эта штука обзывается и где можно прикупить ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:49
Пользуемся ARCTIC Thermal Pad как на фото только разной толщины, качество устраивает. Не рвутся,в меру мягкие. Со своими задачами справляются.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:24
Это понятно. Я тоже такие и много других применял.
Интересует именно " жвачка " чуть гуще зубной пасты консистенция.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:01
zebu: оно?
https://www.tglobalcorp.com/tg6060-putt ... e-material
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:33
Очень похоже на то, судя по фото оно. Только где бы приобрести это чудо. На Amazon 30ml 41$.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:18
Iglis спасибо ! Я думаю это оно и есть ! Только вот где прикупить. Быстро пробежался продается килограммом ценник почти 400 баксов.
Может альтернатива какая имеется ? Или в мелкой расфасовке.
Теперь хоть понятно в какую сторону смотреть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Никто кстати не собирается брать, T-Global TG6060 Thermal ?
Мне 1 кг ненадобно столько, а вот пару шприцов 20-ток я бы поучавствовал в складчину.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:39
В более мелкой фасовке - https://russian.alibaba.com/product-det ... 3786T6HizH
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 20:43
Мне самому посоветовали такое, но сам еще не покупал https://www.ebay.com/itm/K5-PRO-gummy-t ... SwopRYkZdH
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:50
Касаемо TG6060 и TG4040 отправил пару запросов продаванам. Но все хотят продать много и сразу. Продажа Минимум 1 Кг
Кстати а действительно про CS-Labs-K5-PRO может кто-то рассказать ?
Никак не пойму, это так скажем обычная термопаста типа MX2, MX4 или все же силиконовая типа TG6060.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 06:32
Заказал CS-Labs-K5-PRO на пробу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:52
Да давно где встречается, в основном на чипах памяти видел да на мостах, на десктопных матплатах, в чём плюс - так и не понял. Если только упрощают проектирование и не приходится точно рассчитывать систему охлаждения - наляпал и норм. Судя по используемым местам - теплопроводность там невысока.
TG-NSP25 S808 N909 по поиску находятся, более дешёвые аналоги по ходу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:29
Это разные вещи !
TG-N909 Non-Silicone Thermal Grease ( Несиликоновая термопаста TG-N909 )
TG4040/TG6060 Putty Thermal Putty ( Прокладка силиконового типа с большой долговременной надежностью )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 07:07
Приветствую всех. Специально зарегался, чтоб спросить.
Чем отличаются термопрокладки Laird TFlex 700, 720, 740, 750, 760?
Нигде никакой информации. Какая у них твердость по Шору?
Мне надо под кулер видеокарты. На чипы памяти 0,3-0,4 мм примерно, под питание 0,8-1 мм примерно толщина.
На алиэкспресс есть толщина 0,5 мм (740, 760, 750), 1мм (740, 760) и вроде как 1,5 мм попадалась.
Под вопросом именно прокладка на питание ВРМ - заводские мягкие были толщиной 1,5-2мм и ужались до примерно 1мм в зоне контакта. Если я возьму 1,5 мм Laird 740(750, 760, 720?) допустим - ужмется ли она до 0,8-1 мм или они жесткие, не раздавит ничего? А с 1мм прокладки сжатие будет примерно 10% всего, может и меньше. Допустимо ли такое?
Вот собственно и вопрос - не твердость ли эта цифра в названии указывает? Потому, как теплопроводность у всех заявлена 5 Вт/мк (со слов продавцов опять же)
Еще была мысль взять только 0,5 мм и проложить в 2 слоя, а между ними полоску меди или бронзы 0,1-0,2 мм. Если уж 1мм не прокатят
PS. Есть еще Arctic Thermal Pad, но боюсь, что они потекут, как и заводские (начали течь через полгода примерно), сейчас вся плата в масле.
Есть у кого положительный опыт с ними? Температура ВРМ до 85 доходит, память до 75
Да и теплопроводность при 25 шора под вопросом (6 вт)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:43
ПДФ
720 0.5мм
740 1мм
760 1.5мм
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:30
Беру всегда на partsdirect 100х100 0.5 , 1 , 1.5 не дорогие 250 - 300 р (наверно китай) уже больше 2 лет использую для видеокарт ноутов , тестировал на своей 1660 ti , простояли год , немного подтекли но не больше чем родные , помыл калошай собрал и в данный момент норм всё работает .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 01:32
и как впечатления? тут чел тестировал, как-то не особо, заявленных 5,3 W/m.K там нет...
на ладно, на мосты нет, но может хотя бы на память пойдет? ща видеокарты тащат пачками после майнингов и чисток шаловливыми руками, замучались зазоры ловить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:02
На кристаллы ставлю Pro Legend PL4201 вместо термопасты, разницы температур по сравнению с термопастой не увидел . Зато помогает от скола . Для охлаждения мосфетов не пойдет конечно очень тонкие и хрупкие.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 01:40
дичь какая
от этого главным образом прямые руки помогают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:40
Ребят,чего под хаб сунуть или мазюкнуть.
Мать от Асуса на В450 на АМ4.
Сегодня у нас +22,дома видимо с батареями все 25-27,на хабе (в БИОСе) +45.При загрузки системы комп намертво виснет....сначала думал видяха,но видимо всёж сам хаб перегревается.
На старой 1150 хаб грелся сильнее но мать работала.Тоже грелось адски,но по неопытности тогда мазюкнул нашей КПТ-8 и температура немного упала...тут такого делать не хочу.
А это чудо современности боюсь лета не переживёт.Сейчас направил на него (хаб) вентилятор.Вроде в БИОСе температура снизилась до 35-37.Пока ничего не виснет.
Тут либо радиатор менять,либо термоинтерфейс под хабом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:00
Вряд ли бы на загрузке от перегрева завис. В процессе работы - да, но на загрузке, не похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:02
https://aliexpress.ru/item/32243114136.html
Можно пользовать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 11:12
thermal pads also have thermal conductivity rating, higher thermal conductivity is better. i like thermal grizzly thermalpad because the coductivity is really good. as for the thickness, i usually use the same thickness as the original thermal pad
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 15:45
Какие прокладки( по толщине) лучше использовать в power color red devil rx 570?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:31
Я вот в сети инфу нашёл что на рыксах 47 58 на памяти прокладки с завода 0,75мм но в продаже у нас только 0,5мм и 1мм, можно ли 0,5мм использовать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:47
А подумать немного?
1 мм можно, если сжимается нормально.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:52
Да, только при сжатии выше допустимого (кератерм рисовал графики например для своей продукции) резко падают характеристики)
Поэтому и "изобрели" жидкие термопрокладки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:27
Интересно, как народ раскатывает прокладки. Встречал кое-где, даже ювелирные вальцы какие-то применяют... Дороговата приблуда для такого простого дела.
Поделюсь своим способом получения термопрокладки определённой толщины, недоступной для покупки, из стандартных толщин, имеющихся в продаже:
Используется разобранный набор из 13 шт. стальных щупов для измерения зазоров TOPAUTO за 252 руб. Из них набирается два комплекта одинаковой необходимой толщины (при расчёте важно учесть запас на толщину защитной плёнки 0,1 мм), укладываются и фиксируются параллельно стопками по краям магнитной или зажимной оснастки (или на ровной твёрдой поверхности - я фиксирую малярным скотчем, до изготовления оснастки так руки и не дошли). В середину между стопками, с некоторым зазором по краям, чтобы обеспечить пространство для выдавливаемого материала, кладётся термопрокладка чуть менее нужного размера, но большей толщины. Используя стопки щупов, как рельсы-опоры, раскатываем прокладку ровным твёрдым цилиндрическим предметом (скалкой из гладкого стального вала, например) до уровня опор. Консистенция прокладки должна быть ближе к пластилину, чем к резине, чтобы не принимала исходную толщину после раскатывания.
Фото процесса:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB2M1E (MBX-224) Возможно ли использовать графику процессора?
в форуме Sony
volkol
23 фев 2015, 17:30
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ma (ASUS(Pegatron)) Какую версию Intel ME System Tools использовать?
vmur
02 дек 2016, 11:00
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор не опознанный. Использовать камеру с него
x6x9x
27 фев 2017, 09:08
x6x9x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
