Текущее время: 28 сен 2024, 02:42
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 12 ноя 2019, 18:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
sokolov_yuri писал(а): Как узнать жива ли карта? Посмотреть осциллом LPC_LADx-сигналы. Сделать вывод.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 ноя 2019, 11:44 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
den2 писал(а): я тоже такую по началу купил,всё как на картинке было (про дефект).Потом купил карту Вертьянова.Считай 150 р на мусорку отправил ) Поскупился на изначально нормальную. какую посоветуете брать от вертьянова и где
vovan003
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 ноя 2019, 16:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Всем привет! Увидел новую версию универсальной пост карты KQCPET6 V8 M2 mSATA PCI PCIE LPC в продаже. Кто то уже имел опыт использования? ссылкаили оптимальный вариант: комплект карта Вертьянова + TL460 ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 дек 2019, 16:36 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
setup писал(а): 1 - icbook ic80v5 (ее правда в продаже найти не реально)
+++ знаком лично с разработчиком но вроде они уже прекратили делать постки
vovan003
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 дек 2019, 18:47 |
Gromily4 писал(а): Помогите решить проблему с адекватностью POST кодов на KQCPET6-V6. Имеется плата ECS B77H2-A3 и POST карта KQCPET6-V6. Смущают неадекватные показания кодов в разных слотах. Исправная материнская плата, загружается до биос. AMI-Aptio UEFI. PCI конечный код 6F. PCI-Express конечный код CE. Ну тут стоит сказать, что производитель сам говорит использовать PCI, даже при наличии PCI-E. USB конечный код AD. что я считаю более адекватным. Ничего не понимаю, почему так-то? Если посмотреть по инструкции к этой карточке, на страничке Р2, по этим кодам говорит о том что произошла загрузка Биоса. инструкцияНо точно я бы уточнил у производителя, можно написать ему на почту qiguan888@qq.comНо рекомендую снять видео и скинуть ему ссылку на вашу проблему, и добавить описание на английском языке. Я себе купил более новую версию KQCPET6 V8, (на Украине выше кидал ссылку), общался с производителем, довольно адекватный человек.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 22 янв 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
anss11 писал(а): Рекомендую пост карту PTI8 вижу что она как для десктопов, ноутов и по lpc подойдет, это ее единственное достоинство? advokatos писал(а): Что то подсказывает что хорошая карта не может стоить 750 р. Это смотря что подразумевать под словом хорошая, выполняет ли она свои функции и выполняет ли она их исправно или еще кроме этого что то может? Пользуюсь очень давно самой дешевой пост картой, хватает с головой под lpc и mini-pcie, недавно сгорели сегменты на индикаторах, заменил индикаторы и карта трудится дальше. Это я к тому, что выбирать необходимо ориентируясь на свои потребности, а не на то что предлагают. Если конечно начинающий и не знаешь, что может пригодится в будущем, то брать лучше с максимальным набором функций, ограничителем будет лишь цена, это касается не только посткарт но и другого инструмента и оборудования, а потом уже недостающий "функционал" подкупать по мере необходимости.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 22 янв 2020, 22:47 |
anss11 писал(а): ясно, что не все биосы читает Пост карта не читает биос, а смотрит обмен на lpc и если он не разведен на разъем, видеть посты не будет, будет 0, генерацию и reset можно посмотреть осциллографом и мультиметром соответственно, это вопрос только удобства. На ней есть распиновка lpc, можно подпаиваться на прямую к шине. Есть ноуты которые посты не выдают на lpc, выдают либо на слот озу или на vga. Что в ней может быть отличного от других, это расшифровка постов и универсальность, а так же удобство просмотра постов из за шлейфа. Но есть и минус, если сломается то не будет сразу два инструмента. Для сравнения у меня карта за 2,5у.е.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 22 янв 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
GA-8i915 писал(а): вижу что она как для десктопов, ноутов и по lpc подойдет, это ее единственное достоинство? Это карта 20летней давности) Она и 800 руб не стоит Ибо по сути это карта за 2 бакса для ноутов + карта за 4 бакса для компов просто в другой обертке
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 22 янв 2020, 23:13 |
Doc писал(а): Это карта 20летней давности) Она и 800 руб не стоит Но своим экраном она завлекает покупателей. Или семисегментный индикатор 2,5у.е. ноут +3у.е. десктоп или графический дисплей 24у.е.:) Маркетинг.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 янв 2020, 04:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
den2POST коды выводятся не на конкретные сигнальные выводы, а по шине. Шина может быть как LPC так и PCI или PEX и любая другая, но эти инициализируются первыми и к тому же разведены напрямую на хаб. Шина LPC уже давно устарела и ее скоростей хватает разве что для вывода POST но ее использование для этой цели сложилось исторически и в целях унификации. В случае вывода POST на PEX то на какие слоты пойдет (и пойдет ли вообще) POST с хаба зависит только от схемотехники заложенной производителем. anss11В принципе карта вообще ни о чем, в современных реалиях малоприменима что к десктопам, что к ноутбукам. Идеальный выбор из дешевого китая: Чисто для десктопов - TL460S Plus, Чуть более универсальное решение для десктопов с возможностью подключения к ноутбукам по LPC и EC шинам TL611 PROСамое дешевое для ноутов это Такая карта при умелом использовании ее хватает в 80% случаев, но распаивать конечно гиморно. Были на али такие же карты но с разьемом под шлейфик для асусов (тот же LPC) и другие с выходом на платформу COMPAL 4 контактный шлейф с общением по двум линиям. Это все китай... Если брать у нас то идеально конечно парочка карт от Вертьянова - NGFF и универсальная под mini-PCI, но выйдет несколько дороже. В большинстве случаев достаточно самой дешевой карты, прямых рук, и понимания как это работает. Если чего из этого то не хватает то покупать карту подороже.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
