Текущее время: 27 сен 2024, 18:52
shpala
Заголовок сообщения: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 16 ноя 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Привезли карту в ремонт. Диагноз - не определяется. Стояла в домашнем компе для игрулек Все сопротивления в норме. Питания не поднимаются. На основной шим uP9509 питание 5 вольт поступает, сигнала EN нет. Проверил логику 74LVC1G08GW - на входе нет 3.3 вольт. Сопротивление по входу и выходу с логики в районе 5 КОм. Прозвонил - дорожки идут так. Менял транзистор - результата ноль. Ребят, куда копать? Заранее всем спасибо
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 17 ноя 2019, 08:10 |
aleksros писал(а): Озвучьте напряжения на всех пяти выводах логики Всё по нулям. И на IN A, и на IN B. VCC как уже писал, нет aleksros писал(а): Кроме сигнальной части, какие напряжения присутствуют? Только 3.3 и 12 aneroid писал(а): У вас на плате 3,3V вообще появляются- проверьте... Да, приходит с разъёма
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 17 ноя 2019, 19:56 |
aleksros писал(а): q24 Как мерил: минусовой щуп на землю, плюс на ноги. 3.3 намерил когда плюсом ткнул в дроссель 3.3, а минус на контакт q24 aleksros писал(а): q504 aleksros писал(а): найдите L11 и на нем с двух сторон напряжения измерьте L11 - дроссель по 12 вольтам с разъема pci express. Не выпаивая - с обеих сторон по 12 вольт aleksros писал(а): карта с доп питанием? Без доп. питания aleksros писал(а): фото с двух сторон в нормальном качестве З.Ы. Следы флюса - это уже мое. Пытался поменять q504 (нашел похожий на доноре), но с ним вообще тишина по всем ногам. С обратной стороны скидывал логику
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 17 ноя 2019, 22:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
shpala писал(а): Как мерил: минусовой щуп на землю, плюс на ноги. 3.3 намерил когда плюсом ткнул в дроссель 3.3, а минус на контакт q24 вот это совсем кошмар при измерении напряжения... вы сейчас намерили 3,3 вольта на корпусном выводе Q24 конечно, если минус щупа держать на 3,3 вольта, а на корпусной вывод поставить плюсовой вывод, то и на корпусе можно намерить 3,3 вольта. давайте в будущем, при измерениях напряжений, минусовой щуп всегда держите на корпусе и не трогайте его. тогда все напряжения будут корректными. но как минимум я смог разобраться в ваших измерениях и енейбл на 1,8 вольта у нас есть. теперь разберемся почему нет 1,8 вольт. измерьте сопротивления на дросселях L20, L16, L504 относительно корпуса.
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 18 ноя 2019, 17:37 |
aleksros писал(а): вы сейчас намерили 3,3 вольта на корпусном выводе Q24 Просто думал если это p канальник, то ему для открытия нужен отрицательный сигнал. Вот таким образов и хотел проверить есть он или нет) aleksros писал(а): L20, L16 Тут как-то странно. Есть надпись L17, под ней - L16, а под ней - 2 дросселя. По логике нижний L16, но справа от него написано L20 aleksros писал(а): L504 Вообще его не нашёл( С обратной стороны есть LB504 (не запаянный) - у него на обоих площадках по 5 КОм
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 18 ноя 2019, 19:30 |
Слепошарый блин... madking писал(а): L504 268 Ом
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 18 ноя 2019, 19:59 |
по сопротивлениям все хорошо, а то я уже грешным делом подумал, что гпу помер. по дросселям: L20 это нижний, там где написано L17, L16 это всё относится к дросселю повыше (обозначения для распайки разных партов дросселей на одно посадочное место) итак, на L20 должно быть 1,8 вольт, без него никаких напруг дальше не будет. давайте все напряжения на U852 по всем восьми ногам, ну и сопротивления заодно ))
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 18 ноя 2019, 20:33 |
aleksros писал(а): давайте все напряжения на U852 по всем восьми ногам, ну и сопротивления заодно 1 (BOOT) - не звонится, 2 (VIN) - 0 Ом 3 (LX) - 3.519 КОм 4 (GND) - 0 Ом 5 (FB) - 13.79 КОм 6 (COMP) - 12.94 МОм 7 (EN) - 3.091 КОм 8 (SS) - 9.57 МОм На всех ногах 0 Вольт кроме EN - 3.3 Вольта Подтолкнули очень не плохо в нужное направление - пойду искать что садит VIN на землю. Хотя более чем уверен что Вы знаете) Спасибо!) Сдул конденсатор рядом с шимкой - на VIN теперь 13.87 КОм. Воткну обратно ШИМку и кондер новый. Или ШИМку лучше поменять? Рано обрадовался... ШИМку оставил старую. Запустил от тестового блока - чип начал греться, 3.3 на логике появилось, в общем, все напряжения поднялись. На радостях побежал к компу, подключил - изо нет, картинка идёт со встройки. Разобрал карту - опять на логике нет 3.3 вольта... Сопротивления по uP1735p остались прежними, напряжения такие: 1 (BOOT) - 4.1 В 2 (VIN) - 3.876 В (а без ШИМки - 12 В) 3 (LX) - 1.402 В 4 (GND) - 5 (FB) - 0.617 В 6 (COMP) - 0.014 В 7 (EN) - 3.3 В 8 (SS) - 0.145 В
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 18 ноя 2019, 23:06 |
да, проблема действительно в Vin. смущает вот это - 2 (VIN) - 3.876 В (а без ШИМки - 12 В) - что там у нас с нулевым резистором? сопротивление у него наверняка 5-10 ом? меняем его, снимаем конденсатор и меняем шимку. смотрим результат )) пс. хотя может только резистор подгоревший так что - снимаем конденсатор и меняем резистор, а если не поможет, то меняем шимку
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 19 ноя 2019, 16:39 |
aleksros писал(а): что там у нас с нулевым резистором? сопротивление у него наверняка 5-10 ом? 4.7 КОм стал) aleksros писал(а): пс. хотя может только резистор подгоревший Резистор поменял, конденсатор ещё вчера, шимку поменяю вечером (надо донора найти). Сейчас замеры такие: 1 (BOOT) - 6.138 В 2 (VIN) - 12 В 3 (LX) - 1.817 В 4 (GND) - 5 (FB) - 0.8 В 6 (COMP) - 0.46 В 7 (EN) - 3.3 В 8 (SS) - 4.791 В 3.3 на логике по прежнему нет...
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 19 ноя 2019, 18:16 |
aleksros писал(а): на L20 появилось 1,8 вольт? Да, 1.812
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 19 ноя 2019, 18:31 |
shpala писал(а): Да, 1.812 какие еще напряжения появились (или не появились)? на 1й ноге логики что теперь?
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 19 ноя 2019, 18:53 |
aleksros писал(а): какие еще напряжения появились (или не появились)? Всё по прежнему - теперь на плате 1.8, 3.3 и 12. Ещё нашел линейник U510 - на нём формируется 5 вольт aleksros писал(а): на 1й ноге логики что теперь? 0.006 В. Сопротивление 6 КОм по первой ноге. Относительно корпуса)
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 05:59 |
aleksros писал(а): напряжения на обоих концах резистора На обоих концах по нулям aleksros писал(а): сопротивление его какое? 1.78 КОм
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 12:10 |
shpala писал(а): На обоих концах по нулям хреновенько. там должно быть 3,3 вольта. потому и нет ничего. очень похоже на ситуацию viewtopic.php?f=48&t=94388 (ответ в крайнем посте) найдите q508 и q23. напряжения на всех ногах сюда.
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 17:08 |
aleksros писал(а): q508 aleksros писал(а): q23 aleksros писал(а): очень похоже на ситуацию Очень не хотелось бы этого...
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
shpala писал(а): Очень не хотелось бы этого... То что определили с aleksros что обрыв в межслое, это были только цветочки. После установки драйвера черный экран. А если от встроенной запустить то конкретно зависал комп.
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 19:22 |
aleksros писал(а): q16 aleksros писал(а): q18 aleksros писал(а): q20 Этот вообще не распаян, но на всех контактах 0 кроме 6го - там 0.078 madking писал(а): То что определили с aleksros что обрыв в межслое, это были только цветочки. После установки драйвера черный экран. А если от встроенной запустить то конкретно зависал комп. Уффф... Я очень надеюсь что у меня не этот случай)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 19:49 |
по сигналам на них все ок, но не стыкуется на выходе. теперь будем искать где собака порылась... смотрите - затвор q508 должен соединяться накоротко с стоком q607 (через два нулевых резистора). но у нас на 607 есть 3 вольта, а на 508 их нет. поэтому ищем два резистора: первый - около затвора 508 (второй в вертикальной тройке смд) второй - около стока 607 (второй в горизонтальной тройке смд) ищите на каком из них пропадает 3 вольта.
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW Добавлено: 20 ноя 2019, 20:07 |
aleksros писал(а): два нулевых резистора Оба прозваниваются, 3.3 на обоих концах есть. Но, на q508 нет. Правильно нарисовал где он может быть? Чего ещё вспомнил: когда карта ко мне попала, то конденсатор около затвора q508 (верхний в тройке) лежал на нулевике, сопротивление по 3.3 на входе логики было порядка 100 Ом. Поставил его на место - стали килоомы. Но, не думаю что это всё таки как-то повлияло - карта один раз после ваших драгоценных подсказок подняла все питания. Так вот: коль нет на q508 3.3 - может пока соплю сделать? Ну или как вариант для начала ещё раз попробовать пропаять... udp Скинул нулевик около 508 - пятак ни на один контакт транзистора не звонится... А у конденсатора всё таки один пятак на плате оторвался...
