Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Чем шить ?залочен id Добавлено: 18 ноя 2019, 21:01 |
Сообщения: 267 Откуда: Арзамас
Биос под паролем, систему не накатиш , как снять пароль? Биос прошил под 216-0774191 - видак уходит аж 100 градусов. На родной чип, дамп не нашел. Но бекап есть на случай, если есть методы разлочки, без участия поддержки НР. ИТОГО: или разносить как, или где взять дамп под 00774009?
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
jocker
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Чем шить ?залочен id Добавлено: 18 ноя 2019, 22:56 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
viewtopic.php?p=361312#p361312вот чистый родной дамп. если что то греется сверх меры - разбираемся почему греется. тут дб хорошая термопрокладка, по слухам 1 мм. на говне и палках будет перегреваться конечно.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Чем шить ?залочен id Добавлено: 01 дек 2019, 00:33 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
FrееLаnser писал(а): Биос под паролем, систему не накатиш , как снять пароль? Биос прошил под 216-0774191 - видак уходит аж 100 градусов. На родной чип, дамп не нашел. Но бекап есть на случай, если есть методы разлочки, без участия поддержки НР. ИТОГО: или разносить как, или где взять дамп под 00774009 Возмите с оф сайта там ест
