Текущее время: 27 сен 2024, 21:55
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим Добавлено: 27 ноя 2019, 08:05 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 199.17
Сообщения: 196 Откуда: Новосибирск
REM писал(а): в сторону датчика хола... который u1 на платке кнопки. Плату с кнопкой включения убирал и включал ноутбук путем замыкания контактов на разъеме, проблема к сожалению остается, ноутбук также уходит в спящий режим. Также вытаскивал плату с корпуса и на столе запускал подключив к монитору всё тоже самое
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим Добавлено: 27 ноя 2019, 14:18 |
m1chaelc писал(а): LID_SW# 115 ножка мульта. Если плату хорошо покопали копатели - не исключайте замыкание. Сколько вольт на ножке? Подтяжка R696 100k? EC_LID_OUT# 101 ножка? Прозвонить дорогу в хаб можно приподняв 101 ногу мульта и сняв резистор R672 LID_SW# 3.3V EC_LID_OUT# 3.4V R696 100K m1chaelc писал(а): Прозвонить дорогу в хаб можно приподняв 101 ногу мульта и сняв резистор R672 не совсем понял откуда прозвнивать дорогу?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим Добавлено: 27 ноя 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,859.39
Сообщения: 1790 Откуда: Краснодар
ну коли так Цитата: был вырван разъем к которому подключается кнопка включения где то "звенит" под вашим "колхозом" или кнопка или датчик... переделывайте... чего уж...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим Добавлено: 27 ноя 2019, 15:59 |
REM писал(а): где то "звенит" под вашим "колхозом" или кнопка или датчик... переделывайте... чего уж... Если бы звенело то ноутбук бы выключался сразу после включения и какая тогда связь, что в спящий режим уходил только после установки драйверов?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим Добавлено: 28 ноя 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 500.07
Сообщения: 344 Откуда: Ивано-Франковск
yllymah писал(а): Если бы звенело то ноутбук бы выключался сразу после включения и какая тогда связь, что в спящий режим уходил только после установки драйверов? Не совсем так. В основном спящий режим недоступен для включения до установки дров. Если лень искать, отчего сработал датчик крышки, легким вариантом решения может быть отключение спящего режима при закрытии крышки в настройках электропитания.
