Текущее время: 27 сен 2024, 21:34
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается Добавлено: 17 дек 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Bios брал тутПост-карту смысл подкидывать - аппарат то включается, но довольно долго. Процедуру post проходит. С горем пополам, но проходит.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается Добавлено: 17 дек 2019, 10:45 |
MADEST-2000 писал(а): Шей из-под ОС! Dima08h писал(а): но ни в bios войти, ни ОСь загрузить
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается Добавлено: 17 дек 2019, 10:46 |
Сообщения: 26 Откуда: Starobelsk
Dima08h писал(а): Bios брал тут Ты взял слитый дамп, в нем me регион сконфигурирован под свой хаб. Очисти ME регион и залей заново. После этого первое включение может быть долгим.
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается Добавлено: 17 дек 2019, 15:41 |
Dima08h писал(а): Пост-карту смысл подкидывать - аппарат то включается, но довольно долго. Процедуру post проходит. С горем пополам, но проходит.
Смысл есть. Наглядно увидите на чем он стопорится, если на конкретном коде, то смотреть по коду, если на каждом долго висит, то смотреть в сторону хаба.
