Текущее время: 28 мар 2023, 12:47
 Заголовок сообщения: HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:44
Добрый вечер. Ноут включается через раз, в основном после сброса биоса, но не всегда. Часто так: подключаю ЗУ, включается (светодиоды вспыхнут) и сразу отключается, через пару секунд снова. После отключения батарейки биос и его сброса бывает включается и работает нормально до отключения. Во время не включения дежурные напряжения все есть, на кнопке 3в есть. Качал с оф сайта биос, после сверки блоков ошибка, не шьет. Сейчас версия F31.
Биос нашел viewtopic.php?f=53&t=86260 , но сообщений не хватает скачать. Буду признателен если кто отправит: vlad-xxx90@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:17
отправил
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 06:38
Спасибо.
Зашил еле как (только с отключением check id, без отключения вообще отказывался читать, хотя id флехи определял), но запуска вообще нет, напряжения все так же поднимаются. При подключении ЗУ индикатор зарядки мигает и на этом все. Есть у кого-нибудь рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:48
Проблема решилась заменой флехи (поставили 25L128, была 25Q128A) и заливкой дампа, который по какому-то везению слился нормально и уже после обновился без проблем на последнюю версию с оф сайта. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В
mmavka
01 авг 2016, 15:09
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) залитыш
bobert
27 июн 2014, 17:11
bobert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, by697, grig44 и гости: 28
Реклама
