Текущее время: 28 сен 2024, 02:42
 Страница 11 из 16 [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 18:43
Здравствуйте, имеи карту с али.
Подпаял ее по lpc к заведомо исправному ноутбуку
Samsung r525. Имеется на материнской плате
отдельный разьем 80h.
В результате горит светодиод Rst,
Clk не горит. На одном индикаторе горит U. Измерил напряжения на lpc:
Везде 3,3в кроме clk- на нем 1,8в. Как узнать жива ли карта?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 18:48
Посмотреть осциллом LPC_LADx-сигналы. Сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:33
sokolov_yuri
чип пропаять нужно на карте и если не поможет в ведро ее.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:35
sokolov_yuri
я тоже такую по началу купил,всё как на картинке было (про дефект).Потом купил карту Вертьянова.Считай 150 р на мусорку отправил ) Поскупился на изначально нормальную.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:44
какую посоветуете брать от вертьянова и где
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:38
брал 1 китайскую на пробу
вторую заказал хорошию IC BOOK - ее в том что pci порт на новых материках почти нет их
но ее работал доволен хоть по полностью ее не использую
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:03
Всем привет!
Увидел новую версию универсальной пост карты KQCPET6 V8 M2 mSATA PCI PCIE LPC в продаже.
Кто то уже имел опыт использования?
ссылка
или оптимальный вариант: комплект карта Вертьянова + TL460 ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:07
vovan003
Андроид это, наверно, хорошо, но вот шнурок питания USB через отверстия в плате ... можно было и преобразователь собрать ))
А так, если не смотреть, что по блютусу кидает коды, реинкарнация обычной карты только с геморроем по части питания ))
Ну и за это примерно 3500р денег. Надежна ли та блямба в компаунде я хз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:07
Помогите решить проблему с адекватностью POST кодов на KQCPET6-V6.
Имеется плата ECS B77H2-A3 и POST карта KQCPET6-V6.
Смущают неадекватные показания кодов в разных слотах.
Исправная материнская плата, загружается до биос. AMI-Aptio UEFI.
PCI конечный код 6F.
PCI-Express конечный код CE. Ну тут стоит сказать, что производитель сам говорит использовать PCI, даже при наличии PCI-E.
USB конечный код AD. что я считаю более адекватным.
Ничего не понимаю, почему так-то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:06
А что вы там и как на usb увидели? Разве эта карта кроме питания по usb ещё и посты читает?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 07:02
Вообще версия В да. Хотя и замедленно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
судя по описанию она даже из космоса читает коды
но разные :hi_hi_hi:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:02
Приобрел TL460s Plus, в комплекте шла инструкция на "китайском" английском, в целом муть написана, но картинки вполне информативны. Скан инструкции выкладываю, желающие могут перевести в гугле.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:20
Данная пост карта отрабатывает свою цену+функционал
Не давно пришлось иметь дело с материнской платой GA-AB350-Gaming Rev 1.0
На материнской плате есть разъем TPM. Смотрим внимательно инструкцию (как правильно подключать данную посткарту к разъему TPM и видим посткоды.
Данная пост карта идет на смену icbook (icbook ic80v5). Беда в новых матерях в том, что у них нету слота PCI.
Для плат от пк считаю достаточно иметь две POST карты:
1 - icbook ic80v5 (ее правда в продаже найти не реально)
2 - POST карта TL460S PLUS 2.0
За 25 долларов POST карта TL460S PLUS 2.0 отрабатывает свои деньги на ура.
Первая карточка ( icbook ic80v5)жирная.... Цена у нее за 100 дол. Но своих денег она тоже стоит.
Я лично доволен ей тоже очень....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
знаком лично с разработчиком
но вроде они уже прекратили делать постки
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:47
Если посмотреть по инструкции к этой карточке, на страничке Р2, по этим кодам говорит о том что произошла загрузка Биоса.
инструкция
Но точно я бы уточнил у производителя, можно написать ему на почту qiguan888@qq.com
Но рекомендую снять видео и скинуть ему ссылку на вашу проблему, и добавить описание на английском языке.
Я себе купил более новую версию KQCPET6 V8, (на Украине выше кидал ссылку), общался с производителем, довольно адекватный человек.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:47
Кто-нибудь пробовал уже TL611 Pro ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:41
У меня такой вопрос возник.
Имеется посткарта TL460S plus или TL611Pro .Как на неё через разъём PCI-E ,по каким линиям выводятся пост коды?Почему на одних матерях коды есть,а других ноли.
Подозреваю,что используется линия smbus.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:58
На некоторых матерях посткоды выводятся на TPM-разъём. Для таких матерей купил другую посткарту: https://gsmservice.od.ua/shop/post-karta--lpcdebug.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:36
Ciber SLasH
так и на этих картах есть разъём этот.Меня интересует через что и как выводятся эти коды.Есть материнки где посты идут только на ТРМ,даже при наличии PCI/PCI-E.На других и туда и туда.На третьих при наличии встроенной посткарты,что ничего ровным счётом не значит,может выводиться только на неё.А на ней 00 и всё.
На PCI-E кодов нет,TPM разъёма нет.Вывода LPC нет (только если подпаиваться).
Как например на asus rampage iv extreme.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:35
Рекомендую пост карту PTI8 https://aliexpress.ru/i/32920743582.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
чем рекомендуете ?
кроме вкидывания ссылки с али ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:31
Что то подсказывает что хорошая карта не может стоить 750 р.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:50
вижу что она как для десктопов, ноутов и по lpc подойдет, это ее единственное достоинство?
Это смотря что подразумевать под словом хорошая, выполняет ли она свои функции и выполняет ли она их исправно или еще кроме этого что то может? Пользуюсь очень давно самой дешевой пост картой, хватает с головой под lpc и mini-pcie, недавно сгорели сегменты на индикаторах, заменил индикаторы и карта трудится дальше. Это я к тому, что выбирать необходимо ориентируясь на свои потребности, а не на то что предлагают. Если конечно начинающий и не знаешь, что может пригодится в будущем, то брать лучше с максимальным набором функций, ограничителем будет лишь цена, это касается не только посткарт но и другого инструмента и оборудования, а потом уже недостающий "функционал" подкупать по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:47
Два ноута уже поднял, по пост кодам,ясно, что не все биосы читает но за эти денги лучшие что есть,аналоги по 1500р.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:47
Пост карта не читает биос, а смотрит обмен на lpc и если он не разведен на разъем, видеть посты не будет, будет 0, генерацию и reset можно посмотреть осциллографом и мультиметром соответственно, это вопрос только удобства. На ней есть распиновка lpc, можно подпаиваться на прямую к шине. Есть ноуты которые посты не выдают на lpc, выдают либо на слот озу или на vga. Что в ней может быть отличного от других, это расшифровка постов и универсальность, а так же удобство просмотра постов из за шлейфа. Но есть и минус, если сломается то не будет сразу два инструмента. Для сравнения у меня карта за 2,5у.е.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:04
Это карта 20летней давности) Она и 800 руб не стоит
Ибо по сути это карта за 2 бакса для ноутов + карта за 4 бакса для компов просто в другой обертке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:13
Но своим экраном она завлекает покупателей. Или семисегментный индикатор 2,5у.е. ноут +3у.е. десктоп или графический дисплей 24у.е.:) Маркетинг.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:17
Но это все вчерашний день же, тут где-то недавно человек показывал свежую карту, которая на смартфон коды выводит )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 04:30
den2
POST коды выводятся не на конкретные сигнальные выводы, а по шине. Шина может быть как LPC так и PCI или PEX и любая другая, но эти инициализируются первыми и к тому же разведены напрямую на хаб. Шина LPC уже давно устарела и ее скоростей хватает разве что для вывода POST но ее использование для этой цели сложилось исторически и в целях унификации. В случае вывода POST на PEX то на какие слоты пойдет (и пойдет ли вообще) POST с хаба зависит только от схемотехники заложенной производителем.
anss11
В принципе карта вообще ни о чем, в современных реалиях малоприменима что к десктопам, что к ноутбукам.
Идеальный выбор из дешевого китая:
Чисто для десктопов - TL460S Plus,
Чуть более универсальное решение для десктопов с возможностью подключения к ноутбукам по LPC и EC шинам TL611 PRO
Самое дешевое для ноутов это Такая карта при умелом использовании ее хватает в 80% случаев, но распаивать конечно гиморно.
Были на али такие же карты но с разьемом под шлейфик для асусов (тот же LPC) и другие с выходом на платформу COMPAL 4 контактный шлейф с общением по двум линиям.
Это все китай... Если брать у нас то идеально конечно парочка карт от Вертьянова - NGFF и универсальная под mini-PCI, но выйдет несколько дороже.
В большинстве случаев достаточно самой дешевой карты, прямых рук, и понимания как это работает. Если чего из этого то не хватает то покупать карту подороже.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты
ALEXSHAI
31 янв 2018, 11:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
1993
14 июн 2018, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Даврон
18 авг 2018, 20:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
