Текущее время: 28 сен 2024, 03:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 23:50
GoldFaer писал(а):
А... север значит
Назовите хоть один признак северного моста применительно к этому чипу (FCH, Fusion Controller Hub).
По своей сути - южный мост. Большая часть северного моста переехала в процессор.
Это касается AMD / ATI.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:45
Ну да,видюха в проце,ну видимо что-то энергоемкое еще в чипе осталось раз он под охладителем.Юг как объясняли обрабатывает низкоточную навеску(клава,USB,и.т.д.),а север уже помочней,где и частота выше.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:11
GoldFaer писал(а):
Какую материнку купить от надежности,производительности FM2 или АМ4?
Бери AM4. Там память DDR4. Она шустрее. Еще желательно на борде иметь M2. Сейчас палки M2 подешевели.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 16:05
Лично полоскал мать на 775 сокете в теплой воде с фейри, потом в чистой воде с под крана 2 раза промывал, потом сушыл на солнце 3 дня. Всё работает, винта только не мыл :-)
По прошивке бери все версии с офф сайта, не только последнюю (в даном случае там полные дампы)
После прошивки программатором достать 2032 и запустить без неё, подождать около минуты или смотреть по кодах на постке, не выключая плату вставить 2032, обесточить полностью плату, включить и снова ждать около минуты пока не будет изображения. Если кина нет - пробуйте другую версию биоса, более раннюю
У меня F1A55-M-LE запустилась с версией 0502, потом обновил до последней
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:48
А я и винт стирал с фейри в стиралке, после сушки все беди исчезли :-)
Уважаемые, никогда не мойте платы проточной водой, тем более с фейри ))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 11:48
GoldFaer что позволяют средства, то и купите). Если уж решили мыть платы, то как Дмитрий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системная плата Intel® DH61CR нужен дамп
в форуме Intel
jtronik
25 янв 2016, 15:21
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системная плата Acer Aspire X3995
серегахерсон
17 июл 2016, 21:18
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 16-с0001ur, системная плата G3KR DAG3KRMBCC0 REV:C опознать микросхему
yellowfox
11 апр 2024, 12:49
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Photo R320 Системная ошибка
Ornex
4361
30 мар 2018, 14:21
Ornex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015 и гости: 48
