Текущее время: 04 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:08
Доброго дня! Принесли залитый кофем ноутбук K56CB (K56CM REV.2.0). Почистила, поменяла три сгнивших резистора 1мОм, 100к, 10к. Посткарты в наличии нет. Схемы и бордвью нет. Дежурки 3v и 5v есть. КЗ по usb data+/- нет. Восстановила оборванную дорожку. При включении ноута на биосе нет обычного обмена данными(смотрела осцилоскопом). При включении ноутбука кулер не крутится. Прошила биос, ничего не поменялось. Ноутбук включается с кнопки, но не выключается, нет инициализации и нет питания VCORE (на дросселе 3.9 ohm)и VGFX CORE(на дросселе 3.1 ohm). На затворах ключей по питанию VCORE и VGFX CORE нет шим сигнала. Мосфеты по питанию VCORE и VGFX CORE исправные. На дискретное видео питания приходят. На шим процессора rt8168b есть питание (9 нога 5v vcc), (32 нога 3.4v en) На 35,36, 39 0V. Есть сомнения в мультиконтроллере it8517e - не могу найти даташит на него. В обвязке rt8168b несколько емкостей звонятся накоротко, при выпайке звонятся посадочные места.. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть.
Последний раз редактировалось НатальяZz 14 янв 2020, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB (K56CM REV.2.0)) Нет питания VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:14
boardview https://yadi.sk/d/gIynxhgHhroCMA
есть смысл в этой стороне посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно нет?
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-38580
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 16:39
sasha_m
А смысл новичка отсылать на remont-aud, если там тоже без баллов ничего не скачать?
У нас тоже есть тоже самое, но новичок не скачает.
Вот bass взял и поделился с новичком, а не перенаправлял с одного форума на другой с той же балловой системой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:52
Огромное спасибо bass за бордвью, благодаря ему отзвонила коротыши в обвязке шима rt8168b, сняла шим, короткие не ушли, они идут на процессор.. Заказала новую шим, хоть и маленькая, но надежда есть.. Процессор клиент менять не хочет. Спасибо за помощь!
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:01
Если Вы о коротком в керамике ШИМ по линиям VCCSENSE, то это норм. и не КЗ, при снятии процессора они не пищат, но проц. BGA.
---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ----------
Перед выпайкой ШИМ проверяли на нем питающие напряжения и наличие сигналов
на 21 ножке VRM_PWRGD и на 32 ALL_SYSTEM_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:35
Ciber SLasH писал(а):
sasha_m
Там за регистрацию и прохождение теста 50 балов дают
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 18:11
Добрый
Если биос не коректный и мост не рабочий, не будут подниматься эти напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:36
Всем доброго субботнего дня! Извиняюсь за долгое отсутствие на сайте. Оказалось, что поврежден хаб, от температуры посинела текстолитовая подложка, емкости вокруг хаба почти все в кз, предложила поменять хаб, клиент отказался от ремонта. Тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
6898
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
Redl
19 май 2021, 15:52
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 13:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
13603
18 май 2018, 12:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac mini 2012 (820-3227) нет Vcore,VGFX и еще одного напряжения
в форуме Apple
_AVP_
13 дек 2018, 14:21
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, alekseym1975, avelek, leglon, milovidov.dl и гости: 97
