Доброго всем. Подарили мне сие чудо, и я решил его починить, авось пригодится
Но не тут было, начал все проверять, нет ни одной дежурки, заменил шимку, появилось напряжение не стабильное и очень заниженное. По короткому тишина, нет ничего, сопротивления все в норме. На USB мегаомы. На 5v 200-350мв на 3v в 80-160мв. Потребление только в начале, и составляет 20-10мв, и потом скачки по 1мв и 4-6 раз, и все, но при проверке даже намека нет на поднятие дежурки. Перемычки по 5 и 3 убирал, результата нет.
Биос шил, батарека в норме, блок питания тоже.
19v расходится по плате.
SPOK, VL плавает до 900мв.
История, перестал включатся и все.
C ув.
