Текущее время: 27 сен 2024, 21:57
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 31 янв 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
SDL2000 писал(а): заказал себе Жду обзор. Сам присматриваю на замену.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 31 янв 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
GA-8i915 писал(а): Жду обзор На 4пда есть тема по этому осцилу. У самого такой. В принципе соотношение цена/качество отличное. В остальном очень бюджетный китайский осцл, с кучей багов и несуразных недоделок. Но при этом за такую цену аналогичный функционал больше никакой производитель предложить не сможет. Если это первый ослик и его не планируется использовать для отладки или разработки, то идеальный вариант.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 31 янв 2020, 21:39 |
demonis писал(а): Если это первый ослик Есть два, один аналог, второй приставка к компу. Аналогом смотрю шевеления и т.п., цифрой логи, уровни и т.п. Хочу аналог сменить на что то цифровое автоном, что бы по феншую.:) Какие недостатки у него?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
ValeriyKeks писал(а): Любой из этих способов гарантирует вам простоту измерения импульсов в горячей части БП без фатальных последствий. Ну, я бы так не сказал... Фатальные последствия при использовании осциллографа имеющего гальванически отвязанное от электросети питание (тем более сделанное самим юзером) и соответственно без заземления корпуса осциллографа, - возможны, при определенных условиях, только фатальными они будут в первую очередь для юзера, а не для ослика (который впрочем тоже может пострадать по косвенным причинам, например если его юзер будет биться в электрошоковых конвульсиях)... Кстати, насчет работы осциллографом в горячей части ИБП имеющего APFC мне вот самому интересно, достаточно ли для этого будет пробника с делителем x100 рассчитонного на максимальное напряжение в 2kV? Что-то гложат меня смутные сомнения... Я точно не знаю как работает APFC, но вроде как там в первую очередь входное напряжение повышается схемой APFC c любого допустимого до 410V и работает эта схема на частоте 200KHz. Глядя на график "Voltage vs Frequency Rating Curve" от моего пробника с делителем x100 (P4250) я вижу, что такое соотношение напряжение и его импульсной частоты лежит очень близко к пределу возможностей этого пробника (вроде бы там указан максимум менее 500V при такой частоте, правда тут я опять не уверен можно ли приравнивать частоту переменного напряжения к импульсной частоте) и это если довериться заявленным китайцами его характеристикам. Опять же указанные для пробника 2kV это не действующее напряжение, и допустимый размах от пика до пика на сколько я понимаю переменного напряжения. Соответственно подозреваю, что в случае импульсного напряжения не имеющего отрицательного полупериода в вышеупомянутом графике нужно все напряжения поделить на два и соответственно напряжение 410V при импульсной частоте 200KHz будут уже далеко выходить за пределы возможностей этого пробника. Однако все это измышлизмы от начинающего в этом деле человека и соответственно меня мучает вопрос: выдержит ли иззоляция при таком раскладе или данный график не имеет отношения к стойкости иззоляции пробника?
Sergey_AV
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 20:48 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 5 Откуда: BY
ValeriyKeks писал(а): Из-за того что трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1 найти достаточно проблематично Не согласен, на любом радиорынке есть "трансформаторные" барахольщики, вариантов от 6$(63W) до 25$(450W) полно. На чипе и дипе видел, но дороже. Я брал за 6$ - вполне хватает на 2000й Rigol.
SDL2000
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 фев 2020, 21:11 |
Сообщения: 19 Откуда: Murmansk
GA-8i915 писал(а): Жду обзор. Сам присматриваю на замену. Да в ютубе полно обзоров. Просто он "разгоняется" до 200мГц. Бывает китайцы уже перешитые продают. Посмотрим. demonis писал(а): Если это первый ослик и его не планируется использовать для отладки или разработки, то идеальный вариант. Дополнительно еще логический анализатор закажу. Благо не слишком дорогой. DSLogic Базовый тоже не слишком сложно переделывается в Про версию. Стало интересно поотслеживать протоколы. А то столкнулся с тем, что не понятно, что на ШИМки проца и памяти у матери Р9Х79 идет. Но тут уже непонятки с посылками с Китая
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 13:33 |
GA-8i915 писал(а): Какие недостатки у него? 1. Глючное ПО, может перезагрузиться без видимых причин, со сбросом на заводские настройки. Корявая локализация. 2. Достаточно простой, нет логического анализатора, малый объем памяти, нет анализа протоколов. При этом плюсы - низкая цена, большой экран, удобное управление, разгон до 200мГц, 2 канала. В общем задумываюсь о замене на что то ощутимо более навороченное типа SIGLENT SDS1202X-E, хотя мне с головой для моих задач хватает DSO5102P, но очень хочется дорогую игрушку :)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 14:23 |
Цитата: Достаточно простой, нет логического анализатора, малый объем памяти, нет анализа протоколов. Логи пишет? demonis писал(а): SIGLENT SDS1202X-E Что означает фосфорный?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 17:19 |
GA-8i915Логи пишет, но очень малый отрезок. "Фосфорный" это что то вроде послесвечения луча на аналоговом ослике, только с расширенной цвето-яркостной составляющей, позволяет выявлять аномалии сигнала. Тут подробней http://www.eliks.ru/upload/kipis_articl ... _gonka.pdf стр.3 Тем не менее обычный режим послесвечения в DSO5102P есть...
SDL2000
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 18:11 |
demonis писал(а): Логи пишет, но очень малый отрезок. Там есть модель с увеличенной памятью. Вроде бы DSO5102B
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 18:26 |
demonis писал(а): послесвечения луча на аналоговом ослике Мой фиг знает сколько летний c1-65a еще довольно таки достойный аппарат:) Для основных потребностей хватает, а так же есть приставка с возможностью записей логов. Пока необходимости в большем не возникало. Брать навороченный осциллограф для выявления редких неисправностей довольно затратно. Думаю такие приборы нужны для разработчиков, когда необходимо отлаживать электронику. При ремонте в 99% случаев либо работает либо нет, бывает такое что глюки проявляются очень редко, но в таком случае как по мне будет дешевле выявить неисправный блок и его поменять, чем выявлять причину на компонентном уровне.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 фев 2020, 21:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
GA-8i915 писал(а): дешевле выявить неисправный блок и его поменять Ага, стандартное - у вас мамка сдохла, нужно менять
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
leonnu
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 фев 2020, 09:05 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 18:19 Наличности на руках: 15.14
Сообщения: 15 Откуда: Далматово
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H на али. Пытался рассмотреть чтение биос, но как только дотрагиваюсь до ножки (2, 5, 6) сразу идет хаотичный сигнал при выключенном ноутбуке. Включаю - никакой разницы на осциллограмме. Потом заметил, что даже при отключенном щупе и минимальных настройках времени и вольтажа сам рисует осциллограмму. Сижу теперь гадаю, это со мной что-то не так или с осциллографом ? такая же штука, "лечится" так: MODE - стрелочка вверх или вниз - до исчезновения - MODE
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 фев 2020, 19:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Даврон писал(а): Как его настроить? перейти в сервисный режим для начала изменить язык на английский далее в сервисном меню выбрать уровень квалификации пользователя ... шутка, а если серьезно - скачать инструкцию на этот, или любой подобный и освоить. 10 мегагерц у него полоса для начального знакомства хватит
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 фев 2020, 20:32 |
Maxim Skridonenko писал(а): скачать инструкцию на этот, или любой подобный и освоить Зачем ??? Что там может быть непонятного ??? Просто некоторым непонятно зачем он нужен
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 фев 2020, 18:20 |
Не участник АСЦ |
ewge писал(а): 6022BE Частота дискретизации (выборок в секунду) 48 Мгц (48 Мвыб./с) в одноканальном режиме 24 Мвыб/с в двухканальном то есть видит он с трудом 5 мегагерц Максимальная амплитуда сигнала +- 4.5В Режим входа только открытый (DC) думаю нет !
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 фев 2020, 10:27 |
ewge писал(а): решил разориться на такой Hantek DSO5202P 200MH Лучше взять 5102p на 100 МГц он отличается только прошивкой и наклеечкой. А ещё лучше глянуть в сторону продукции ригол, там как то покачественей хоть и подороже. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 фев 2020, 14:38 |
Не участник АСЦ |
ewge писал(а): DSO5202P 200MH честный вариант (а не банально прошивка) будет - DSO4202S
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 07 фев 2020, 19:42 |
Edn писал(а): Ага, стандартное - у вас мамка сдохла, нужно менять Особенно если необходимо только батарейку поменять:) А если плохой контакт межслойного перехода между мостами при стоимости материнской платы 24у.е., который может себя проявить раз в месяц в зависимости от влажности или температурных колебаний. Тут поможет только выявление этого негодника с акционными суперскидками на ремонт:) Для хобби конечно вполне себе интересная головоломка. ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- Даврон писал(а): Но с таким осциллографом не работал. Как его настроить?
Если без инструкции, то только интуитивно. Например - настроить приемлемый уровень положения луча(у меня середина экрана(обозначение сдвоенная стрелка вверх вниз)), установить вход на переменку, делитель входного напряжения поставить на 1в подать сигнал со встроенного калибратора 1в деление(обычно 1кгц), посмотреть показания, попробовать поменять время на развертке и понаблюдать сигнал(получить приемлемый уровень, с помощью синхронизации выставить приемлемую синхронизацию, что бы добиться неподвижной и хорошо различимой формы сигнала (у меня синхронизация внутренняя переменка. Развертку настроить авто, можно пользоваться ручной по нажатию кнопки. В общем, обязательно начинать с низкого напряжения и не превышать уровень заявленный производителем с учетом делителя щупа. В процессе работы подстраивать под исследуемый сигнал, начиная при необходимости с больших значений(это касается напряжений). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Edn писал(а): Просто некоторым непонятно зачем он нужен
Объясняю:) В основном для просмотра генерации на кварцах, шевеления в сигнальных цепях, работы шим, наличия пульсаций по питанию, глянуть форму сигнала и т.п., короче говоря там где нет необходимости измерений по уровням, частоте и записи логов. Скажем так на глазок определить. Если необходимо более точно то для этого есть цифровой. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): думаю нет ! Подойдет с большим запасом для работы со звуком и для ремонта блоков питания. Для современной техники с процессорами с большой натяжкой как "показометр", как индикатор посмотреть что то есть или нет.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
Здравствуйте. Нужно что-то простое и дешевое, смотреть генерацию на часовом кварце. Посоветуйте пожалуйста осциллограф. Смотрю алиэкспресс, пользуется кто-то таким: DSO FNIRSI PRO Портативный мини цифровой осциллограф 5 м пропускная способность 20MSps частота дискретизации ссылка
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2020, 19:01 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
Maxim Skridonenko писал(а): да, с налогом и вирусом в комплекте что за вирус и чем опасен?
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,320.39
Сообщения: 1652 Откуда: 161
Кому реально в ремонте ноутбуков понадобилось 100-200мгц хоть раз? Или частоту CPU измеряете? :) iganshan писал(а): что за вирус и чем опасен? превращает в Китайца и отправляет на foxconn
