Текущее время: 28 сен 2024, 02:44
Lost code
Заголовок сообщения: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) Добавлено: 10 фев 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
При нажатии на повербатн напряжения на процессор, память, чипсет, поднимаются, но сигнал S CPUPWRGD 0В (смотрел на этой точке борды), через долю секунды плата выключается, затем включается и тд. Во время кратковременного старта: O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В поднимается S DRAMPWROK (резистор HR14 возле PU9) шевелится с 0 только до 0,05В. Был пробит сдвоенный диод, коммутирующий батарейку и дежурку, батарейка высаживалась. После замены диода с батерейкой все нормализовалось (5 мкА тока с неё берется), хаб и мульт в дежурке холодные, по колодке АТХ прошелся, низких сопротивлений нет. Неужели хабу прилетело?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп, (не биос) Добавлено: 10 фев 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Lost code DRAM PWROK поднимается? В POWER ON SEQUENCE 14 шаг как раз перед CPUPWRGD А, увидел, S_DRAMPWROK кроме хаба сажать некому, проц же исправен у вас и HR14 живой и +1.5VDUAL поднимается? Тоды хабу ... Ну проверить ещё все питания на хабе, прям на всех точках, куда приходит, и где конечно это возможно.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 10 фев 2020, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) Добавлено: 10 фев 2020, 22:25 |
Lost code писал(а): при неисправности хаба у асусов на памяти заниженное напряжение 1,2В Это так должно быть по идеи пока шина SMBus не очнется, и хаб не включится в работу по ней.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) Добавлено: 12 фев 2020, 01:57 |
Lost code писал(а): Что-то хорошее выйдет, если их объединить как на p8h77-m le? Тут я вам абсолютно ни чего не скажу. O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В хаб я думаю все таки
