Текущее время: 28 сен 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 10:47
Привет коллегам
Принесли мне сабж. Предыстория со слов клиента: ноут включался, не было изо, отнес в какую-то мастерскую - там (говорят) прошили BIOS и ноут завелся, отдали клиенту. Клиент попытался им немного попользоваться и принес к ним обратно с проблемой - через пару минут появляются полосы на матрице. Там поковырялись и сказали что нужно менять плату или отключать дискретное видео, от чего клиент отказался и они "вернули все в исходное состояние". То есть сейчас ноут включается, картинки нет. Можно предположить что те мастера залили обратно кривой BIOS, но все сложнее...
Визуально видно что паялись флешки BIOS и EC (не аккуратно), паялся хаб (очень аккуратно - наверное давно, еще до той мастерской, но не факт).
Первым делом я прошил обе флешки - BIOS и EC, ничего это не дало. Ноут включается, картинки нет, инита нет, проц и хаб чуть теплые, видеочип холодный.
Напряжения на дросселях:
PL20 - 5.1V
PL23 - 3.3V
PL19 (АКБ) - 0.5V
PL16 (RAM) - 1.5V
PL15 - 1.8V
PL21 (CPU) - 0V
PL22 (CPU) - 0V
PL18 - 0.9V
PL24 (VGA) - 0V
PL25 - 1.0V
PL26 (GFX) - 0V
Обнаружил низкое сопротивление (менее чем 0.5 Ом) на дросселе питания видеочипа PL24 - видеочип снял, КЗ ушло. Но симптомы не изменились. На остальных дросселях сопротивления в норме (может быть кроме дежурки 3.3V - на PL23 103 Ом, хотя я думаю что это норма). Другие процы подкидывал. По USB сопротивления в норме.
При подаче питания на плату идет постоянный обмен с флешкой EC, после нажатия на кнопку недолгий обмен с флешкой BIOS. На PU6 (NCP6131S - питание CPU) приходит VR_ON (пин 9 - Enable), есть обмен с процем на VR_SVID_DATA (пин 4 - SDIO). На LPC тишина.
С кнопки выключается, слипы снимаются (на мульте U8 KB3930QF высокий уровень на пин 6 SUSB# и пин 16 SUSC#), мульт снимает reset (пин 95 RSMRST# - 3.3V), LID_EC# - 3.3V, нажатие кнопки транслируется в хаб.
Помогите разобраться и найти какую подлянку подкинули предыдущие мастера. Почему нет питания на CPU?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:19
Ну предположим что в предыдущем сервисе не соврали и действительно проблема только в видике. Попробуй переделать плату в ума, на сколько я помню там 2 резистора перекинуть нужно, r466 на r451 и r442 на r458 (поправьте меня если не прав).
Ну и не стоит исключать подлянку из другого сц. Обсмотри всю плату под микроскопом на наличие следов пайки, может эти гады где то нулевик впаяли вместо керамики (сталкивался с такими индивидуумами).
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
проц другой подкинуть не лишнее будет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:53
Разве при проблемах с видиком может отсутствовать питания проца? При том что видик я снял. Вроде ж не должно быть такого (поправьте если не прав).
Вот-вот. Но среди тысяч элементов найти "левый" проблематично. Беглым осмотром ничего не нашел.
Так подкидывал пару штук. Изменений никаких.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды: ----------
Блин, как же круто :-): Нашел причину отсутствия напряжения на проце - резистор PR141 был впаян сопротивлением 20 МОм вместо 1 КОм. Все-таки предыдущая мастерская постаралась :-): Заменил резистор - напряжение на дросселях CPU появилось - 1.1V.
Осталось разобраться с видиком, попробую его отключить - может и там меня ждут сюрпризы...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:47
он вполне и сам мог увеличить сопротивление...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:58
Я фото ни просто так показал. Резистор заменен.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Видимо, есть еще сюрпризы. Перевел плату в UMA, но картинки нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:01
да, судя по фото :sh_ok: , вам там еще проверять и проверять :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:12
Ага... Уже лучше. С нижним слотом памяти какая-то проблема, ибо когда память в верхнем слоте то инит есть, картинка есть. Когда память в нижнем слоте, то стопорится на посте 38h, с другим процессором - 58h.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
При этом тестер слота никаких проблем не показывает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:15
тестер слота показывает связи с цп. а по питаниям пробегись, шевеления на spd глянь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:29
А может и нет никакой проблемы, слоты памяти не обязаны быть равнозначными.
Поставить 2 планки, увидеть полный объем и забить.
P.S. Замененные детальки не выбрасывайте. Когда сделаете и клиент пойдет в отказ - еще пригодятся.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:59
С двумя планками то же самое что и с одной в нижнем слоте - пост 38h.
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Питание есть на обоих слотах. Линии SPD с одного на второй слот прозваниваются, так что осликом туда тыкать, думаю, нет смысла.
---------- Добавлено спустя 46 минут 35 секунд: ----------
В общем, со слотом тоже более-менее разобрался. Еще раз вставил тестер слота и один светодиод не горит - при механическом воздействии на плату загорается. Так что дефект в плате - то ли отрыв слота, то ли отвал сокета (читал что на данной платформе отвалы сокета имеют место быть). Предполагаю, что это и была изначальная неисправность до того, как клиент отнес ноут в другую мастерскую.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:59
ну тогда может и видло запаять обратно, мб живое оно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:11
Может. Но уж очень смущает сопротивление чипа 0.5 Ом. Но с этим я еще разберусь, попробую измерить сопротивление такого же чипа. Меня сейчас интересует проблема со слотом.
Может кто в курсе: писали, что на этой плате болезнь - отвел сокета, так вот он отваливается из-за плохой пайки, или имеет место быть отрыв пятаков? Реболл сокета с восстановлением пятаков клиент вряд ли оплатит, а пропаять/покачать сокет можно, но не стало бы еще хуже.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:19
На 1 и 126нн памяти проверить vref.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:03
Победил и проблему со слотами - нагрел и покачал сокет - теперь работают стабильно оба слота. Осталось накатить винду, ибо ее на жестком почему-то нет и прогнать тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-1152er (Quanta R13 Rev: E (DA0R13MB6E0)) прошивка мультиконтроллера
Сабиров
31 мар 2019, 13:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0R13MB6E0 REV: E R13 куплю
в форуме Куплю | Buy
servis37
2313
06 ноя 2016, 10:39
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1262SR (DA0R13MB6E0 Rev.E) Помогите с БИОСом
ornellit
16
2182
25 апр 2019, 11:36
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250 (DA0R13MB6E0 rev E ) Нет инициализации
antares_87
2688
13 мар 2017, 15:24
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g4 (DA0R13MB6E0 rev:e) нету питания gfx
ratmen
04 ноя 2015, 13:48
ratmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
