Текущее время: 28 сен 2024, 02:45
guljaysv
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Привет коллегам
Принесли мне сабж. Предыстория со слов клиента: ноут включался, не было изо, отнес в какую-то мастерскую - там (говорят) прошили BIOS и ноут завелся, отдали клиенту. Клиент попытался им немного попользоваться и принес к ним обратно с проблемой - через пару минут появляются полосы на матрице. Там поковырялись и сказали что нужно менять плату или отключать дискретное видео, от чего клиент отказался и они "вернули все в исходное состояние". То есть сейчас ноут включается, картинки нет. Можно предположить что те мастера залили обратно кривой BIOS, но все сложнее...
Визуально видно что паялись флешки BIOS и EC (не аккуратно), паялся хаб (очень аккуратно - наверное давно, еще до той мастерской, но не факт).
Первым делом я прошил обе флешки - BIOS и EC, ничего это не дало. Ноут включается, картинки нет, инита нет, проц и хаб чуть теплые, видеочип холодный.
Напряжения на дросселях:
PL20 - 5.1V PL23 - 3.3V PL19 (АКБ) - 0.5V PL16 (RAM) - 1.5V PL15 - 1.8V PL21 (CPU) - 0V PL22 (CPU) - 0V PL18 - 0.9V PL24 (VGA) - 0V PL25 - 1.0V PL26 (GFX) - 0V
Обнаружил низкое сопротивление (менее чем 0.5 Ом) на дросселе питания видеочипа PL24 - видеочип снял, КЗ ушло. Но симптомы не изменились. На остальных дросселях сопротивления в норме (может быть кроме дежурки 3.3V - на PL23 103 Ом, хотя я думаю что это норма). Другие процы подкидывал. По USB сопротивления в норме.
При подаче питания на плату идет постоянный обмен с флешкой EC, после нажатия на кнопку недолгий обмен с флешкой BIOS. На PU6 (NCP6131S - питание CPU) приходит VR_ON (пин 9 - Enable), есть обмен с процем на VR_SVID_DATA (пин 4 - SDIO). На LPC тишина.
С кнопки выключается, слипы снимаются (на мульте U8 KB3930QF высокий уровень на пин 6 SUSB# и пин 16 SUSC#), мульт снимает reset (пин 95 RSMRST# - 3.3V), LID_EC# - 3.3V, нажатие кнопки транслируется в хаб.
Помогите разобраться и найти какую подлянку подкинули предыдущие мастера. Почему нет питания на CPU?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 12:53 |
zoomzoom169 писал(а): проблема только в видике. Попробуй переделать плату в ума Разве при проблемах с видиком может отсутствовать питания проца? При том что видик я снял. Вроде ж не должно быть такого (поправьте если не прав). zoomzoom169 писал(а): Ну и не стоит исключать подлянку из другого сц. Вот-вот. Но среди тысяч элементов найти "левый" проблематично. Беглым осмотром ничего не нашел. zoomzoom169 писал(а): проц другой подкинуть не лишнее будет. Так подкидывал пару штук. Изменений никаких. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды: ---------- Блин, как же круто Нашел причину отсутствия напряжения на проце - резистор PR141 был впаян сопротивлением 20 МОм вместо 1 КОм. Все-таки предыдущая мастерская постаралась Заменил резистор - напряжение на дросселях CPU появилось - 1.1V. Осталось разобраться с видиком, попробую его отключить - может и там меня ждут сюрпризы...
com77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
guljaysv писал(а): был впаян сопротивлением 20 МОм вместо 1 КОм он вполне и сам мог увеличить сопротивление...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 13:58 |
com77 писал(а): он вполне и сам мог увеличить сопротивление... Я фото ни просто так показал. Резистор заменен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Видимо, есть еще сюрпризы. Перевел плату в UMA, но картинки нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 14:01 |
guljaysv писал(а): фото ни просто так показал да, судя по фото , вам там еще проверять и проверять
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
guljaysv писал(а): С нижним слотом памяти какая-то проблема А может и нет никакой проблемы, слоты памяти не обязаны быть равнозначными. Поставить 2 планки, увидеть полный объем и забить. P.S. Замененные детальки не выбрасывайте. Когда сделаете и клиент пойдет в отказ - еще пригодятся.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 14:59 |
igils писал(а): А может и нет никакой проблемы, слоты памяти не обязаны быть равнозначными. Поставить 2 планки, увидеть полный объем и забить. С двумя планками то же самое что и с одной в нижнем слоте - пост 38h. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- zoomzoom169 писал(а): тестер слота показывает связи с цп. а по питаниям пробегись, шевеления на spd глянь Питание есть на обоих слотах. Линии SPD с одного на второй слот прозваниваются, так что осликом туда тыкать, думаю, нет смысла. ---------- Добавлено спустя 46 минут 35 секунд: ---------- В общем, со слотом тоже более-менее разобрался. Еще раз вставил тестер слота и один светодиод не горит - при механическом воздействии на плату загорается. Так что дефект в плате - то ли отрыв слота, то ли отвал сокета (читал что на данной платформе отвалы сокета имеют место быть). Предполагаю, что это и была изначальная неисправность до того, как клиент отнес ноут в другую мастерскую.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 13 фев 2020, 16:11 |
zoomzoom169 писал(а): ну тогда может и видло запаять обратно, мб живое оно Может. Но уж очень смущает сопротивление чипа 0.5 Ом. Но с этим я еще разберусь, попробую измерить сопротивление такого же чипа. Меня сейчас интересует проблема со слотом. Может кто в курсе: писали, что на этой плате болезнь - отвел сокета, так вот он отваливается из-за плохой пайки, или имеет место быть отрыв пятаков? Реболл сокета с восстановлением пятаков клиент вряд ли оплатит, а пропаять/покачать сокет можно, но не стало бы еще хуже.
