Текущее время: 27 сен 2024, 18:37
eugkov
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 22 янв 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 19.53
Сообщения: 1421 Откуда: Belarus
BMA писал(а): со флешками с вырожденным кристаллом Ну и бред ты несешь
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 22 янв 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Заканчиваем перепалку, взрослые люди ведь! Лучше проясните, с каких пор этот программатор стал поддерживать официально 256Мбит? Я что-то пропустил?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 янв 2020, 22:51 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
DeaD_KondraT писал(а): последнее время все чаще заходять флешки которые CS не поддерживает Ктож знает, что вы под эти имеете в виду? От того и исходить нужно. Может вам UFS нужно)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 янв 2020, 11:35 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
DeaD_KondraT писал(а): на TL866II Plus, да конечно ! это совершенно другой по возможностям программатор того же производителя и в таком же корпусе основной плюс для меня в нем - большие по объему поддерживаемые флешки + ненужность переходника на 1.8V есть и другие позитивности, но я ими не пользовался еще он и с нандом работает
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 янв 2020, 14:04 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Maxim Skridonenko писал(а): это совершенно другой по возможностям программатор того же производителя и в таком же корпусе Класнный прогер, всем рекомендую, все другие вообще нету смысла покупать, только етот, и только у Максима, в других магазинах подделки.
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 24 янв 2020, 20:57 |
anss11 Вы где в названии темы увидели постал?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 янв 2020, 22:33 |
Не участник АСЦ |
den2 писал(а): Выпаял я МК, подпаялся 5 проводками,выбрал внутрисхемное программирование, выпаял и внутрисхемное - это разные способы !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 янв 2020, 23:57 |
Не участник АСЦ |
den2 писал(а): схемы от 866 II пишет "ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ". схема должна этот режим поддерживать а питание то давать нужно нормально, а не от прогера !!!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 28 янв 2020, 09:53 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
Rizhik356 писал(а): Ее нет в официальной поддержки minipro CS. А вот в minipro II уже есть. то есть чтобы прошить такую флешку, самый просто вариант это покупка минипро 2 ? печалька если так...программатор-то недешёвый, и покупать новый для свежих флешек когда старый ещё фурычит, ну такое себе..хотя конечно на будущее он нужен будет)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 13:50 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Добрый, пишу сюда, не нашел отдельной темы для TL866|| plus. Есть данный программатор, прошивальщий 9.16, версия прошивки прогера 04.2.110. Ремонтирую видеокарты и на них часто попадается микруха IS25WQ040, в списке поддерживаемых она есть, но он ее видеть не хочет, что новые, что выпаянные, у меня их уже скопилось куча, ибо так как не видит он ее, приходится их заменять на W25Q40E. Аналог, все дела. Но IS25WQ040 штук 20 паяных и еще 30 штук новых, куда их девать теперь..хз :) Чисто интересно, шьют ли ваши программаторы их?! Ибо мой и на версии ПО 9.00 шить их не хотел, думал обновление выйдет и будет норм, но....оно вышло и все то же самое)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 14:37 |
Не участник АСЦ |
kelevra_1408 писал(а): IS25WQ040 это не проблема конкретного программатора, у меня их куча разных, тоже не поборол
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 17:04 |
Maxim Skridonenko писал(а): это не проблема конкретного программатора, у меня их куча разных, тоже не поборол
А, то есть не ни у одного меня такая беда...что ж, напишу производителю, может даст эффект . merkulss писал(а): Можно поинтересоваться, какой id или ошибку пишет в логе? Через 1,8в пробуете?
Этот программатор нативно с 1.8 работает.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 17:18 |
kelevra_1408 писал(а): Этот программатор нативно с 1.8 работает. Ну а от чего ж он не видит флеш? просто интересно что в ней волшебного. На каком этапе? Что в логе? "Нативно", если выбрано.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 18:04 |
merkulss писал(а): А если снять галку "check id", как в подсказке? Да ладно......прочел) Я полгода сижу и не могу решить данную беду, а вы гипотетически предположив, попали в точку! ;) P.s. Если хочешь что то спрятать, положи это на самое видное место) P.s.s И шьет и пишет, ща проверил все, пролил на флеш новую прошивку vbios для 1050ti, все работает)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 фев 2020, 19:51 |
merkulss писал(а): А по автодетекту он как её определяет?:) Судя по всему просто в базе программатора ошибка, поскольку id соответствует указанной микросхеме.Это в логе он пишет определившееся id, как я понимаю? В том то и дело что определял он ее как положено) Меня это больше всего и бесило, что определяет, в базе присутвует, должен работать с ней, а не хочет) Спасибо вам, свежий взгляд всегда помогает)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 фев 2020, 13:57 |
Не участник АСЦ |
Propretor писал(а): 34C04 проще поменять на 24с04 там не в алгоритме разница, почитайте даташит
