Текущее время: 28 сен 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H55M-S2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:55
Проблема у коллеги.
Машина включается, но при загрузке Life CD виснет (арты на экране), и через несколько сек перегружается, процы менял, подкидывал внешку видео.
Менял он хаб. Дефект остался.
Думали, что проблема может с памятью или ещё чем.Планки в разъёме он пошатывал,толку ноль.По ДДР тестеру всё нормально,то тестеру напряжений тоже вроде нормально.
Что ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:01
ммм - чистота питаний и стабильность.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:15
Осликом всё чисто показывает.
Немного смущает напряжение на хаба (и мультиметром мерил и осликом) 1.08 В.Играет ли это роль пока не знаю.
И в БИОСе температуру процессора не показывает.Вместо неё прочерк (завтра посмотрит термистор в колодце).Может и сам мульт чудит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:47
Да, это тоже хорошая мысль, что перегрев. Но опять же, несколько датчиков, в том числе и в проце. Посмотреть что та же АИДА / HW monitor показывают.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:04
Померьте сопротивление, проверьте чистоту питания осликом, проверьте электролит в цепи питания хаба...
Проверьте обвязку мульта, резисторы по мониторингу....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:41
Итак,пока к чему пришли.
Получается,что память несовместима с мамкой.Эти же плашки памяти на других мамках работают нормально,а тут сразу артефакты.Пока он поставил другие плашки,включил стресс тест АИДЫ и пока вот минут 20 нормально всё.
БИОС версии F3.Попросил его обновиться до F4 .Посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:58
Интересно получается.
С односторонней памятью работает,а с двух нет.Вот такие чудеса.
Отсюда и артефакты.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:18
den2
на каком камне?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:31
Сообщение не в тему
Эх такие чудеса еще на м.п S370 и на S478 были и конца этого думаю не будет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:32
проц i3-540 и g6950, и Ксеон с односторонней памятью работали.
проц i3-540 толком вообще не запускалась, даже в биосе сразу начинались артефакты, на G6950 мог загрузить иногда винду, но потом артефакты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
alex68q
Сообщение не в тему
помню по роликам у Fagear такая же проблема была на 370 )
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
С этой плашкой памяти работали все три процессора
Вложение:
А вот с этой были глюки
Вложение:
Может из-за частоты такое быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:47
Двухсторонняя по годам то ближе к 1156, односторонняя позже появилась...
Скорее всего все эти чудеса, связаны либо с поддержкой в биосе (там и память и проц), либо проц полуприбитый, их тоже хватает на вторичке :hi_hi_hi:
У меня на 1156 тоже лежит с нерабочим 1-ым слотом из 4-х - именно проц такой серверный...
---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ----------
А она точно рабочая ? Memtest проходила на другой плате?
У меня так себя вела битая память...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:10
Да,на другой матери память эта работает.Мемтестов гоняли их.
Смущает тайминги и частоты на плашке с которой работает мать и с которой нет.И частота.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:18
Похоже на болячку гигабайтовую... померьте осцилографом сигналы на всех затворах транзисторов возле процессора
и Lost code правильно заметил - смотрите совместимость процессора (на этой платформе) с памятью...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 11:55
Как и предполагалось,банальная несовместимость ,которая привела к замене хаба.
Как выяснилось I3-540 работает с памятью на частоте от 500 МГц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5732
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
в форуме Gigabyte
nord1971
15
6488
03 май 2018, 16:39
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
в форуме Gigabyte
practicezerg
2354
24 фев 2018, 19:54
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3253
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2H подскажите отсутствующие смд-элементы
в форуме Gigabyte
Приус
21 фев 2018, 23:18
Приус Перейти к последнему сообщению
