Лично полоскал мать на 775 сокете в теплой воде с фейри, потом в чистой воде с под крана 2 раза промывал, потом сушыл на солнце 3 дня. Всё работает, винта только не мыл
По прошивке бери все версии с офф сайта, не только последнюю (в даном случае там полные дампы)
После прошивки программатором достать 2032 и запустить без неё, подождать около минуты или смотреть по кодах на постке, не выключая плату вставить 2032, обесточить полностью плату, включить и снова ждать около минуты пока не будет изображения. Если кина нет - пробуйте другую версию биоса, более раннюю
У меня F1A55-M-LE запустилась с версией 0502, потом обновил до последней
