Текущее время: 26 июн 2024, 05:24
tasm101
Заголовок сообщения: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. ноут не вкл. при подключении ЛБП,потребления ноль.При нажатии на кнопку вкл,на секунду засветитса зеленый индикатор и погаснет. На ЛБП потребления при этом 0,06А и так стоит не меняясь. Сопротивление на входних ключах и мосфете зарядки.вроде в порядке мегаомы. БИОС прошивал,результат тот же. Батарея дохлая,ну если подключить батарею и зарядку,светится желтий индикатор,потребления ноль,при нажатии на вкл,все гаснет.На батарею поступает 12в.
![](images/spacer.gif) |
tasm101
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2020, 17:36 |
leopold1112 писал(а): 3 вольта должно подняться после кнопки. На шим дежурки 19 вольт приходит и не просаживается при нажатии кнопки? После вкл на PJ8102 - 1.46вольта. Єто не мало? ШИМ дежурки это pu8100 RT8239b ?11 нога,19 вольт есть,не просаживается.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2020, 18:57 |
tapi1963 писал(а): Какие сопротивления относительно корпуса на дросселях 3 вольта и 5? На отключенном, разумеется. чуть выше писал. вот: при нажатии на кнопку вкл. PJ8104 -0,2вольта сопротивление 3мОма и падает PJ8102 - 1.46 сопротивление 5кОМ
tasm101
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 12:20 |
tapi1963 писал(а): Да на любой убитой мамке от ноута два десятка подходящих найдёшь. Удачи! не долго музыка играла,нашел с ноута x551ma,там проц убит.на том же месте снял,поставил,не работает.снял,проверил на LCR-метре,вроде норм.как два транзистора. Подпаял опять двох коней,работает,а с етим не работает.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 20:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
tasm101 писал(а): два транзистора Там обычный N-ch транзистор стоит 30 вольт 15- 18 ампер. Не очень понимаю, что за транзюк ты меняешь и, что такое tasm101 писал(а): двох коней , извини, не понимаю.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 09:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33507_1616957412.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 92.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Львов
tapi1963 писал(а): Там обычный N-ch транзистор стоит 30 вольт 15- 18 ампер. Не очень понимаю, что за транзюк ты меняешь и, что такое нет, у него там сдвоенный ---------- Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд: ---------- tasm101 писал(а): ,нашел с ноута x551ma На x551ma одиночные стоят ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=2VQ3) найдите нормальный сдвоенный транзистор, пока плата ещё жива)
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
