Текущее время: 27 сен 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: CQ61-421SG (Quanta OP8) Проблевы с изображением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:01
Проблема с изображением ноутбука CQ61-421SG AMD M620 со встроенной видеокартой в Северный Мост.Проблема началась на пустом месте,когда смотрел видео.Началось подпрыгивать картинка.На некоторых местах где курсор мыши ставлю картина боле менее стабильна или наоборот горизонтальные полоски закрывают весь экран.На внешных мониторах через VGA и HDMI порты картинка без изяннов.Матрицы от других ноутбуков тоже показывают примерно как радной.манипуляция с шлейфом никаких эффектов не даёт.Проблема есть и в биосе.Планки ОЗУ тоже поменял местам и поодиночке поставил.не хочется зря поджарить Чип.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-421SG (Quanta OP6) Проблевы с изображением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:31
Напряжения какие на матрицу приходят?
Изменение яркости как нибудь влияет?
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 01:04
Не замерил.Но регулировка яркости не как не влияет!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 07:09
Какая AMD M620? Какая встроенная? Quanta OP6 на INTEL и NVIDIA! Либо встройка 82GL40 GMA4500! Какой у вас ноутбук?!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 07:53
DA00P8MB6D1 Rev D OP8 Материнская плата.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:09
Грейте 216-0752001. Без вариантов. Если не он, хуже не сделаете. Феном 30-40 сек. 300 градусов круговыми движениями на кристалл с насадкой в размер кристалла.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-421SG (Quanta OP8) Проблевы с изображением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:48
Там интел и он не ведется на подуть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:32
Сказал уже на шапке перепутал.Материнка OP8 UMA(IGP).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 23:09
Поставил ноутбук в режим "Ночной Свет". Ползунком немножко "пожелтил" экран и сменил цвет курсора мыши на жёлтый.Экран стабилизировался.
Что то с ярко-белым не то в Чипе или на матрице экрана.
Какие мнение у знатаков?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:42
Ну матрицу исправную как я понял вы подкидывали? Для этого разрешения не нужно спрашивать, ну и память с процом на всякий случай заведомо исправные подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:17
От процессора тоже может изображение подскакивать?
У меня есть старый заводской процессор.Если будет снова проблемы,попробую.
У меня две Оперативки.Каждый по отдельности не
как не влияли на проблему.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:22
Аппарат работает нормально только иногда при вспливающих окошках где есть ярко белый фон,начинает искожатся изображение но только в этом месте и по всей горизонтали экрана.
Думаю если был бы Северный Мост то уже вырубился бы ноутбук.
Был бы рад слушать мнение...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-421SG (da00p8mb6d1 rev:D) подключить влютуз
tigran0705
1354
18 май 2018, 10:12
tigran0705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Trueno
01 окт 2014, 20:56
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3573
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq61 (Quanta op8 rev d) Видео
mariosik
04 июн 2016, 01:02
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
panker75
26 апр 2015, 14:04
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lego_65, merman, neoprosamara, RioSI, Rostok2 и гости: 54
