Текущее время: 27 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: ASUS A52JT залитик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:02
Ноутбук ASUS A52JT пришел по гарантии как не включалка, в процессе разборки обнаружилось залитие в области карт-ридера, вытащил батарейку биос, подключил питание ноут начал циклично включатся на секунду и выключатся, снял аудио кодек так как он сильно грелся, на всякий случай сеть, прошил биос но изменений не произошло ни во времени ни в цикличности. По поводу напряжений на мгновения напряжения появляются именно дежурка питания моста, видеокарты и проца, но я думаю про них можно будет говорить при рабочем мульте (я на него грешу). Но при более внимательном рассмотрение и проверки деталей нашел пробитый диод и рядом с ним микросхему с дыркой обозначение которой DJ=DE и ниже D1L схемой платформы A52JR rew. 2.3A не обладаю, но есть борд вю.
Если кто может помочь схемой или хоть частью, распознать микруху, да и вообще советом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52JT залитик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:13
olegkp писал(а):
распознать микруху.
RT8202A
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 13:31
поменял мультик, RT8202A, RT8602, но на поведение ноута это не повлияло кроме того что цикл включения и выключения ускорился, может у кого есть дамб биоса с рабочей машини?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a52jt (i3) дамп
Ramzes_III
16 дек 2014, 10:49
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a52jt (i3) Подсветка
Ramzes_III
13
4289
16 дек 2014, 21:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a52jt (i3) помогите с описанием
Ramzes_III
16 дек 2014, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a52jt (i3) постоянный ребут
Ramzes_III
2960
11 авг 2015, 11:49
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52JT-SX399D (K52JR rev. 2.3) Отсутствует питание BIOS, треск в динамиках
Gambit
02 фев 2018, 16:55
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob, shabasss и гости: 48
