Текущее время: 28 сен 2024, 02:12
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:34
На плате U11 есть? Или только U10?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:09
И на плате и на brv u10 и u11 это одно и тоже . Похоже в схеме опечатка, Можно считать ,что стоит только U10 25Q32
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Прошил повторно- При нажатии на POWER мигает индикатор зарядки 3раза независимо от источника питания АКБ или БП
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:14
lochovsp писал(а):
25Q32
Это ни о чем не говорит. Разве больше нет букв и цифер?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:53
winboand 25Q32FVS10
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:14
Оригинальный биос сохранили? Флешку биоса пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:21
Оригинальный биос сохранил. м,с не менял, Сейчас посмотрел осликом, на 5 ноге шумы, на 6 красивые импульсы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:24
W25Q32FVSIQ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:30
leopold1112 та что у ТС тоже правильная - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=225383&hilit=%2AU93%2A#p225383
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:36
Да, я подправил. Только один вопрос: а чем и как ее прошивал?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:52
Заменил микросхему БИОС и вернул родную прошивку , Форма сигналов на 2 и 5 ноге стала намного лучше Но ничего не изменилось
Прошивки одинаковые, Шил на XGecu Pro
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Он же TL866II
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:38
На 15н PG PU6 G5934RZ1U не приходит сигнал ACIN через резистор PR105 *0_4 Резистора нет изначально(пайка заводская) Он там обязателен?
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Заменил повторно PU2 BQ24728- ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ----------
Вернул родной мультик U15 IT8528E/EXC -те же 3 мигания при нажатии на кн POWER. Хотя изначально с ним была инициализация и дежурки появлялись
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
У кого есть фото платы возле мульта- может какую обвязку снес?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 12:55
Лежит тут.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:11
Я пользуюсь программатором EZP2010. На нем не устанавливается галочка "Q", нет в меню. А на твоем?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:49
Ничего не снес при перепайки мульта, и с новой прошивкой ничего не изменилось- 3 раза мигает индикатором зарядки при нажатии на кн PoWER
Не подается сигнал вкл S5_ON на дежурку PU12 18н RT8223P
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:58
Биос то правильный шьете? Под эту модель ноутбука есть 2 биоса: $BID0216D и $BID02169.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:13
У меня родной $BID0216D
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Последний залитый тоже $BID0216D
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
Сигнал BIOS_SPI_CLK_I на 6н U10 слегка занижен-амплитуда 2 вольта, а на остальных ногах 3-3,3 вольт Может в этом причина? Еще одного мульта нет, Память менял
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:58
Чем измеряли? Там тактовый сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:52
menyai na originalnyi multikontroler.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:38
Осциллограф С1-112
На двух мультах одинаковый размах сигнала- совпадение?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:18
Заменил PR75. PR78 по 1 мОм и PR63 75kOm ноут стал включаться ,появилась дежурка +3 и +5 вольт и +1.5VSUS. Остальных напряжений нет, Кулер крутится и разгоняется, Тоесть вернулся в начало как вел себя ноут при работе от АКБ . И еще один вопрос по чайджеру BQ24248 .При подключенном БП напряжение поднимается с 1,5 v до 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ----------
+1.8VS5 тоже есть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:44
нет, должно быть 2,65В. Проверяйте номиналы резисторов PR55, PR67.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:12
Сообщение не в тему
Ни разу не правильная. То что underbirdbga так написал, еще не значит, что правильно. Даташит, страница 94. :-):
---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ----------
А это кто ?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
А как же ?
lochovsp писал(а):
ACDET(6) - 2.6v
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:03
Edn, я прежде, чем что-то пишу, проверяю это из нескольких источников. По фото платы DA0U93MB6D0 rev. D, которое лежит на нашем ресурсе, также установлена Winbond 25Q32FVS10:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:10
Я ,так понимаю, что при включенном БП должно быть 1,5V(меньше порога), а при работе от АКБ должно быть больше порога и около 3х вольт согласно схеме и даташиту на BQ24278.
Подозреваю, что неправильная работа BQ24278 не дает работе ноута
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
стр 15 5 нога
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:34
Не правильно понимаете, должно быть 2,65 В. (посчитайте делитель на резисторах PR55, PR67).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:37
А, про PR72 забыли?
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
Подскажите условия старта, Здесь читал http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:48
lochovsp писал(а):
А, про PR72 забыли?
Нет не забыл, PQ16 должен быть закрыт, т.к. открыт PQ17 и PR72 в таком случае не участвует в расчете делителя. Сделайте замеры на затворе PQ16 и базе PQ17, когда подсоединен адаптер питания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:37
Ок, Значит с чайджером все хорошо, Буду заниматься дальше
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:00
Сообщение не в тему
А Вам не кажется странным что написание единички отличается от единички снизу, а нолик один в один как Q после 25 :-):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:05
Сделал замеры всех выходных напряжений, Отсутствуют +VCC_CORE(PU8 ISL6277A)(тут было второе залитие) и +VDDNB_CORE (PU1 ISL6208BCRZ драйвер)3 нога PWM 2,5v(неопределенное состояние), К,З на выходе мосфетов нет, PU8 ISL6277A менять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается
Амир-09
20
8544
06 дек 2016, 12:03
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n290er (DA0U93MB6D0 Rev:D) Включается, нет изображения. Postcode B6
drw
14 янв 2017, 19:48
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
COWAND
27 июл 2017, 03:08
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
dehan
15
4402
28 апр 2018, 10:50
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается
seregapplk
1172
02 дек 2018, 11:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
