Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
baron21
Заголовок сообщения: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 09 апр 2020, 01:30 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 89 Откуда: Богородицк
всех приветствую! такая проблема - LA8331P не стартует. Был пробит входной ключ PQ86, заменил PQ86 и PQ87(заодно), на чаржере ACDRV не было вообще ничего, замерил сопротивление по B+, оказалось КЗ. Поднял дроссель PL26 - КЗ осталось со стороны PR289, поднял PR289. На PR289 со стороны входных ключей все нормально, а КЗ осталось со стороны 3 и 4 контакта. Диодную сборку PD11 проверил на всякий случай,хотя она тут не причем, с ней все в порядке. Чаржер снял, чтобы на него не грешить. Получается проблема в керамике PC287, которая садит B+ на землю. Помогите вычислить этот кондюк, BoardView на эту плату как я понял не существует, хотя бы где примерно его искать. выжигать не пробовал. Всем заранее спасибо. Схемы и фото участка платы (ничего еще не отмывал и порядок на плате не наводил)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 09 апр 2020, 05:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
baron21 писал(а): замерил сопротивление по B+, оказалось КЗ. К.З, это сколько по вашему? baron21 писал(а): Поднял дроссель PL26 А почему ни PL3 или PL28 или PL22-23 и т.д, на всех дросселях, что сидят на шине В+ будет коза.. Так можно половину деталей с платы снять, а коза останется... baron21 писал(а): Помогите вычислить этот кондюк Это вам нужно обратиться к колдунам или шаманам.. ЛБП вам в помощь, а прежде выясните сопротивление на шине В+.. Может где то верхний ключик пробит?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 10 апр 2020, 04:14 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
baron21 писал(а): ....виновник - ключ PQ95 Ах, сколько нам открытий чудных, готовит пробой Q95 (c). Найти N-полевик с приблизительными параметрами - не проблема с доноров (если есть). Смотрите дальше - там и питание памяти, и питание моста 1.05V... да много чего еще.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 13 апр 2020, 01:39 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
baron21 писал(а): подскажите, чем можно заменить n-канальник AO6426? каким образом подсказать? :) У меня, к примеру, на донорах разных аналогов валом, но это не значит, что они у Вас есть или сможете достать. baron21 писал(а): AO6512 подойдет? конечно подойдёт. Он втрое лучше по параметрам. baron21 писал(а): и чем можно заменить шимку RT8207MZQW? uP1565P - часто встречается в Асусах.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 02:29 |
заменил ключи и шимку - появились дежурки, ток потребления 18 мА на кнопку реагирует, пытается два раза запуститься, при поытке запуска ток возрастает до 500мА нет напряжения +1,5VP, вернее есть но +0.3В напряжения и сопротивления на шимке такие (см. рисунок) Пожалуйста, подскажите, куда дальше копать? обвязку всю проверил - вроде нормально
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 13:28 |
baron21 писал(а): с процессором 2.1 Ом Ну что, тапки процессору, 19V заглянули к "Trinity" в гости..
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 13:58 |
dennis85 писал(а): PR337/PR338/PR339 в порядке? да, проверил все соответствует номинальным ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- не согласен насчет проца - если плату немного перегнуть в районе RT8207 и дросселя PL32 то плата начинает стартовать - даже есть картинка, думал что проблема с каким-нибудь элементом обвязки, но все вроде проверил - соотвествует штатным на схеме, возможно где-то межслойное повреждение, но как определить элемент это или дорожка ума не приложу.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Rublin писал(а): Ну что, тапки процессору, 19V заглянули к "Trinity" в гости.. какое нормальное сопротивление должно быть по линии +1.5VЗ c исправным процессором? ---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ---------- замерил сопротивление на дросселях питания фаз процессора PL36 - 19.7ОМ PL37 - 19.9Ом PL34 - 4.3 Ом PL35 - 4.3 Ом кстати перестала включаться если немного перегнуть состояние такое же - дежурки все есть, при подключении потребление 0.18А, опять пробует стартовать два раза и в момент попытки запуска ток потребления возрастает до 0.6А, без проца также пытается два раза стартануть, только ток возрастает уже до 0.35А ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- сопротивление на дросселе памяти PL32 - 2Ома с установленной планкой и также 2 Ома без планки памяти
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 18:22 |
baron21 писал(а): сопротивление на дросселе памяти PL32 - 2Ома Контроллер оперативной памяти процессора, у вас в глухом ауте! Чего вы там все перегибаете, хотите добить плату окончательно? baron21 писал(а): какое обычно сопротивление с установленными планками памяти Ориентируйтесь на ~250-300 Ом...
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 18:26 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
baron21 писал(а): а правильно я понимаю, PL32 это дроссель питания памяти? Правильно. baron21 писал(а): поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 Зачем дроссель поднимать, достаточно разомкнуть перемычки PJ7 и PJ13.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 18:27 |
baron21 писал(а): так как память и проц питаются от одной линии +1.5VP правильнее будет поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 baron21 писал(а): Сопротивление +1.5VP (выводы 5,19 и на дросселе PL32) - с процессором 2.1 Ом, без процессора 620 Ом Этого вам не достаточно, чтобы понять, что процессору ТАПКИ!!! ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- baron21 писал(а): не согласен насчет проца - если плату немного перегнуть в районе RT8207 и дросселя PL32 то плата начинает стартовать - даже есть картинка Или вы неправильную инфу сюда выдаете, или вообще понятия не имеете, что делаете?
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 19:00 |
если бы у меня была вязанка процессоров под этот сокет, чтобы попробовать заменить, тогда я бы проверил проц, но такового нет где его взять понятия не имею, я не занимаюсь ремонтами профессионально, так время от времени чиню знакомым а чтобы заказать проц нужно железобетонно знать что ему алаверды, ведь штука, насколько помню, не из дешевых
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Возможно, что RT8207 идет в защиту по перегрузке. Можете для начала посмотреть, будет ли нормальное напряжение по +1.5VP без ОЗУ. Если нет, для теста можно попробовать скажем увеличить номинал PR332 с 6,19К до 9,1К(с 18А до 25А OCP). Ибо сопротивление по контроллеру памяти явно низковато, и потребление вероятно завышено. Это если хочется удостовериться, что процессор все-таки свое отжил
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 20:07 |
dennis85 писал(а): Можете для начала посмотреть, будет ли нормальное напряжение по +1.5VP без ОЗУ а как оно будет нормальное, если сопротивление с установленной планкой памяти и без планки памяти - не меняется а контроллер памяти здесь в самом проце чтоли?!
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 20:13 |
baron21 писал(а): а контроллер памяти здесь в самом проце чтоли?! Да. На второй странице схемы ознакомьтесь с блок-схемой платы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
baron21 писал(а): а чтобы заказать проц нужно железобетонно знать что ему алаверды, ведь штука, насколько помню, не из дешевых
Замкнутый круг. А что бы узнать, что процу каюк, надо заведомо исправный подкинуть. На сколько помню, там сокет.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 18 апр 2020, 23:05 |
сейчас установлен AMD A10 4600M, стоит от 2000 на китайщине до 3500 у нас. с такой обстановкой с китайщины будет ехать, наверное, очень долго... думаю купить здесь вопрос - не обязательно же покупать для тестов А10-ый , главное чтобы сокет совпадал fs1r2 и архитектура ядра - trinity вот смотрю в партсдиректе есть А6-ой 4400М https://www.partsdirect.ru/goods/593261он же должен завестись на этой матери? количество ядер, размер кэша и модель встроенной графики не принципиально?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 19 апр 2020, 00:14 |
baron21 писал(а): можно как-то подстраховаться чтобы чужой проц не спалить? В чем проблема запустить RT8207 без процессора и убедится что +1.5VP в порядке?
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 21 апр 2020, 15:50 |
dennis85 писал(а): Если нет, для теста можно попробовать скажем увеличить номинал PR332 с 6,19К до 9,1К(с 18А до 25А OCP). denis85, расскажите, пожалуйста поподробнее, что я получаю, изменяя сопротивление по CS выводу на RT9207m? Читал даташит на эту шимку, но если честно пока не понял, или ткните носом где описывается, что значение тока между выводами CS и VDD регулирует запуск ШИМ спасибо
