Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: 310-15IKB (NM-A981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:38
все питания поднимаются, кроме питания встроенного видика. прошиты чистые новые прошивки BIOS и EC. заметил что сопротивление на дросселе PL702 (питание видеопамяти и контроллера памяти в видеочипе) 8 Ом думаю маловато. хотел отключить дискретку для проверки и не могу найти физически резюки RC1609 и RC1610 (переключение board_id3). баллов для скачивания boardview с форума не достаточно, да и с таким вариантом схем опыта нет. как на них искать не площадки а элементы без понятия. может кто уже сталкивался и подскажет? все что смог высмотреть примерное расположение всех страпов между местом для посадки микросхемы U1 и комбайном.
 Заголовок сообщения: Re: 310-15IKB (NM-A981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:14
Вот где.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:14
8 ом на этой плате норма
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
чтобы отключить видео от этой платы достаточно отрезать его питание - видеоядро на этой плате может подыматся коротковременно
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:22
Для проверки чего? Или встроенный видик это дискретка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 15:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 15:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 16:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15IKB (NM-A981) Как отключить распаяную память?
rexar
1846
01 апр 2021, 19:18
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц
Юрий Тобольск
20
3273
14 дек 2021, 12:33
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, rilya, Uicholi, valera_sh и гости: 38
