Текущее время: 27 сен 2024, 20:20
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:54
baron21 писал(а):
что я получаю, изменяя сопротивление по CS выводу на RT9207m?
Порог защиты от превышения выходного тока(OCP). Я вроде как развернуто описал.
baron21 писал(а):
или ткните носом где описывается, что значение тока между выводами CS и VDD регулирует запуск ШИМ
Где Вы это из моих слов поняли? :-):
Во втором моем(в теме) сообщении рекомендации для варианта с процессором, в третьем без него.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:39
нашел проц для проверки, правда вместо стоящего А10-4600М, ставил А8-4500М, сопротивление по линии +1.5VP изменилось
измерял на дросселе PL32
Теперь стало:
без проца и памяти - 660 Ом
с процом и без памяти - 525 Ом
с процом и одной планкой памяти - 382 Ом
с процом и второй планкой памяти - 317 Ом
При включении ток потребления 18мА, на кнопку реагирует, опять пытается два раза запуститься и все, в момент запуска ток потребления до 660мА,
на +1.5VP все те же +0.3В
на 7 т 8 ногу +3.3 приходит
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
на дросселях питания фаз теперь такие значения (с процом)
PL36 - 18.9ОМ
PL37 - 18.9 Ом
PL34 - 7.5 Ом
PL35 - 7.5 Ом
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
а как вы посчитали 9.1 кОм, 19 стр. даташита на RT8207?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:09
Пообводил возможных "виновников" торжества. Проверяйте обвязку, ключи и напряжения, если все хорошо - RT8207 под замену.
Imax=(Rocp*10uA)/Rds(on)=(9100*0.00001)/(0.0033*1.1)=25,07А
p.s. только не спрашивайте почему 40 градусов, много текста :-):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:37
Шим RT8207, после такой плачевной аварии, нужно было в обязательном порядке заменить и не испытывать
судьбу второго процессора, а вы вместо того, чтобы ремонтом заняться, ликбез и консилиум с даташитами устраиваете..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:49
"Практика без теории слепа, теория без практики мертва". Учится вроде как еще никому особо не помешало. :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:00
baron21 писал(а):
заменил ключи и шимку - появились дежурки, ток потребления 18 мА
так я же ШИМку сразу заменил вместе с ключами и писал об этом в начале темы
и чуть позже писал что обвязку всю проверил
но все равно большое спасибо за помощь - проверю еще раз и элементы и напряжения на них
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:30
Ну не в самом начале :hi_hi_hi:
Просто если на 7 и 8 ногу +3,3В приходят, она обязана запустить преобразователь. А не запускает. Значит что-то пропустили :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 03:13
еще раз проверил обвязку
pr330- 2.4 Ом
PC 338 - 100нФ = 0.1мкФ
PR 332 - 6.17 кОм
PQ95 AO6428 (в режиме диодной прозвонки)
И-С - 0.5В
С-И - беск
И - З - беск
З - И - беск
С - З - беск
З - С - беск
Пробовал закрывать открывать его:
С - З - открывает, звонится в обе стороны
З - С - закрывает, звонится в одну сторону
PQ96 (AO6504)
И -С -0.478В
С - И - беск
И - З - беск
З - И - беск
С - З - беск
З - С - беск
Также пробовал открывать и закрывать, работает
PR337 - 887кОм
PR338 - 5.91 кОм
PR339 - 5.78кОМ
Соопростивление относительно земли в точке между PR338 и PR339 3.06кОм
выпаял тантал PC341, универсальный тестер показывает 256мкФ, но что-то большой ESR, то 4 Ом покажет, то 12 ОМ
взял с донора такой же конденсатор - показывает также
возможно батарейка умирает на тестере
Катушка PL32 вообще не определяется ни с этой платы ни с донора, показвает как сопротивление 0.15 Ом, индуктивность вообще не определяет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 06:18
PQ95 AO6428 если нет возможности померять сопротивление канала на токе хотя бы в пару ампер, желательно проверять заменой.
Что-то как-то мутно выглядят эти показания. Такого класса тантал имеет ESR меньше 6 мОм.
Вот с этим "эффектом" на практике желательно никогда не сталкиваться.
Это относительно нормально, не каждый прибор 1мкГн покажет. Хотя активное сопротивление там тоже менее 3 мОм.
Напряжение на стоке PQ95/PR337 12В есть? Если так, пробуйте еще одну RT8207, дальше разве вызванивать все ли соединения элементов обвязки соответствуют схеме.
Ибо чудес на свете, вроде как, не бывает. :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:17
а как это сделать? типа стенда что-ли? на исток подать ток в 2А, при этом нужно еще на затвор подать нужное напряжение, чтобы канал открылся и при этом измерить сопротивление исток-сток?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 16 секунд: ----------
замерил еще раз напряжения
сток PQ95 +18.96В, в момент попытки запуска проседает, но незначительно +18.68В, заметил, что после того как отключаешь питание на этом стоке PQ95 остается напряжение где-то +4.5В и постепенно падает, видимо разряжаются конденсаторы
На VDD (11 вывод) RT8207M +4.97В, при попытке запуска не проседает вообще
На PR337 со стороны B+ напряжение +18.9В, со стороны RT8207М +17.45В, номинал соответствует схемному 887кОм
Еще раз проверил - сопротивление по +1.5VP c процом и памятью 300 Ом
на 7 и 8 выводах +3.3В есть
на 6 выводе (FB) в момент запуска поднимает до 95мВ, номиналы PR338 (5.9кОм) и PR339(5.76кОМ) соответствуют схемным
Неужели ШИМка? менял же ведь...
опять заказывать и ждать... и не факт что рабочая придет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:16
Все так, как обычно.
Если это Вам вольтметр показывает, помните, что у него время интегрирования сотни миллисекунд, а измеряемая величина может падать до нуля на, скажем, пару десятков. И покажет он УСРЕДНЕННОЕ значение за ВЕСЬ период. :hi_hi_hi:
Надо бы смотреть осликом на линию +19В, и все ли хорошо у bq24725 с измерением входного тока, ибо просадка на 0,3 вольта, при 500 мА потребления что-то многовато. Разве что у Вас провода от БП очень длинные и тонкие.
Что бы наверняка ответить на вопрос, нужно уменьшить количество неизвестных в одном уравнении. То есть запустить ее отдельно. Снять проц, память, PL31, PR335, PR336, переставить PR337, подать +5В +3,3В и т.д.
Или перекинуть саму ШИМку на другую рабочую плату. :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:28
Действительно, провода от ЛБП длинноваты) Попробовал запитать от родного адаптера - падение составляет 0.1В-0.12В
Посмотрел линию и +19В и B+ осциком - все ровно, никаких пульсаций
думаю здесь все в порядке.
bq24725 менял на новый в самом начале когда ключи входные снесло
Скорее всего ШИМка, больше просто нечему.
Был донор - такая же плата LA-8331P, у которой выстрелил PU27 (c 25 по 30 вывод выгорело все напрочь включая кусок самой микросхемы и дорожки на плате), попробовал ШИМку с нее снять и поставить, предварительно конечно проверив выводы ШИМки на сопротивления между собой, чтобы не прибить еще раз проц... - Картина не поменялась. Возможно и у донора этой RT8207M тоже алаверды.
Буду искать. Жалко денег просто - сама ШИМка стоит 100 руб, а доставка в мой город из Москвы почтой РФ - 200руб, а здесь у нас радиотовары не продают...
А с китайщины сейчас вообще приходит что-нибудь? Или границы на жестком замкЕ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
а что вы имели ввиду под вызваниванием соединений элементов обвязки? проверить живы ли дорожки, соединяющие элементы и слои на плате?
Если можно поподробнее, пожалуйста.
Тут меня обсмеивали, но может я и глупость конечно напишу, но когда было такое состояние у платы (незапуск) случайно получилось немного перегнуть ее в районе этого RT8207M и плата стартанула на ЛБП был ток потребления ампера полтора где-то, даже картинка была на моиторе, не знаю с чем это было связано. Потом пробовал также искусственно чуть плату изгибать в этом районе (PL32), больше ток не возрастал и соответственно плата не грузилась, после этого я ничего больше не трогал и началась эта тема. Это я все к чему- не может желать мозг како-нибудь непропай или поврежденная дорожка на плате?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:48
Именно это.
В частности, и из-за этого тоже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:05
с китайщины приходят товары, но медленно, как всегда, последнее время стали объединять в один пакет несколько отправлений.
З.Ы. "Алаверды" вы употребляете в неправильном смысле.. тут бы больше подошёл модернизированный вариант "алавердык" )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:15
заменил ШИМку rt8207m (pu26), теперь напряжение +1.5VP поднимается, но запуска так и нет...
опять при нажатии на кнопку пытается запуститься пару раз и все, в момент попытки запуска ток возрастает почти до 900 мА
еще заметил, что при попытке запуска еле еле слышен высокочастотный писк что-ли, не знаю как точно описать
при попытках запуска проц становится немного теплый
подскажите, куда дальше копать, что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:40
+0.75VSP с PU26 тоже есть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:50
да, правда не знаю нормально ли значение +0.728 В ,
Я так понял должно +0.75VSP должно быть +0.75В или не принципиально?
Пробежался по дросселям, все напряжения присутствуют в момент запуска, напряжение на дросселях дежурки +3.3 и +5 при попытке запуска не проседает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:31
+0.75VSP это +1.5VP/2. Посмотрите, соблюдается ли это условие.
Тут бы неплохо по PowerGood'ах пробежаться, помимо напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:33
Если тестер хороший, то должно быть 0,75. Без памяти замеряйте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:45
без памяти и проца на +1.5VP замеряется как +1.45В, на +0.75VSP замеряется как +0.723В, так что условие соблюдается
прибор у меня Mastech MS8229, не знаю хороший или нет, но меня пока полностью устраивает (он даже освещенность и зашумленность измеряет)
А PowerGood'ы собираются где-то на каком-то элементе? Или тупо выискивать по схеме на каждой микросхеме по всему документу по слову good?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:56
VGATE (97 нога мульта), PLT_RST# (13 нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:45
PowerGood'ы, которые нашел на схеме
PU2 (23 пин) +4.92В
PU22 (1 пин) +0.56В
PU19 (1пин) прыгает от 20мВ до 1 В очень быстро, измерить невозможно, но судя по схеме ножка в воздухе
PU20 (1пин) прыгает от 20мВ до 1 В очень быстро, измерить невозможно, но судя по схеме ножка в воздухе
PU26(10 пин) когда первая попытка запуска устанавливается в +1.5В, при повторных попытка запуска прыгает, измерить невозможно
PU10(1 пин) +3.3В
PU27(23 пин) + 3.29В
(42пин) прыгает, измерить невозможно
по мульту:
VGATE (97 пин) +3.29В поднимается в момент запуска,
PLT_RST# нет никаких реакций - 0 В
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 10:32
По схеме 10 вывод RT8207 идет через 10К к 3,3В, но куда дальше - не понятно(хотя вариант что резистор идет не на 3,3В, тоже не исключаю), то ли схема не полная, то ли нарисована халатно(ибо сигнал PGOOD_1.5V ведет в никуда).
Так как выходное напряжение занижено, вероятно вопросы к работе данного преобразователя еще имеются. Я бы попробовал посмотреть точнее, что происходит при этих "повторных попытка запуска" на 7,8,10 выводах и выходе +1.5VP.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:28
а случайно boardview нет ни у кого на эту мать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:41
Дык в том то и дело, что нету :-(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:02
правильно я понимаю логику работы: на 10 пин этого RT8207m (PU26) приходит силовая дежурка +3VALW, после того как выполняются условия запуска, этот 10 пин садится на землю, а +3.3VALW уходит через 10к резистор как powergood по линии PGOOD_1.5V, как бы подтверждая, что ШИМ стартанула?
Т.е. получается, если пин 10 будет в вакууме, то +3.3В уйдет как powergood от PU26.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:14
baron21 писал(а):
правильно я понимаю логику работы: на 10 пин этого RT8207m (PU26) приходит силовая дежурка +3VALW, после того как выполняются условия запуска, этот 10 пин садится на землю, а +3.3VALW уходит как powergood по линии PGOOD_1.5V, как бы подтверждая, что ШИМ стартанула?
Эм.. На 10 ногу "приходит силовая дежурка +3VALW" - очень условно, через 10К по схеме. Эта нога висит на корпусе пока напряжение на ОС(6 вывод) не подымется до 90% от Vfb 0,75В.
После резистор должен "подтянуть" эту ногу к 3,3В и сказать этим, скажем мульту, что питание памяти "вышло на режим". :-):
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:04
baron21 Отстаньте от этого PGOOD с PU26 - не идет он никуда. Разомкните PJ7, PJ13 и PJ6 и замерьте +1.5VP и +0.75VSP, если думаете, что проблема в этих напряжениях или нагрузке по этим линиям . Проверьте все напряжения VS по стр. 40 схемы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:55
измерил, все соответствует схемным. значения на картинке
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:24
IOD писал(а):
Отстаньте от этого PGOOD с PU26 - не идет он никуда. Разомкните PJ7, PJ13 и PJ6 и замерьте +1.5VP и +0.75VSP, если думаете, что проблема в этих напряжениях или нагрузке по этим линиям.
Думаю это можно легко проверить - снять RT8207 c PR334 и померять сопротивление по этой линии. Вариант запуска/теста самого преобразователя я автору рекомендовал уже не раз :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3916
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6926
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП
GanibalVictor
16
5104
10 дек 2014, 11:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17302
25 фев 2015, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: Diabaldo, Yandex [BOT] и гости: 23
