Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:33
dennis85 писал(а):
Я бы попробовал посмотреть точнее, что происходит при этих "повторных попытка запуска" на 7,8,10 выводах и выходе +1.5VP.
на 7 и 8 ноге в момент попытки запуска +3.28В и +3.31В, не меняются
+1.5VP тоже стабильно +1.46В
посмотрел осциком на дежурки +3.3 и +5В, до включения и в момент запуска и еще на PL32 в момент включения
дежурка 3.3В
дежурка 5В
запуск 5В
запуск 3.3В
запуск, на PL32
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
dennis85 писал(а):
Думаю это можно легко проверить - снять RT8207 c PR334 и померять сопротивление по этой линии. Вариант запуска/теста самого преобразователя я автору рекомендовал уже не раз
так я же писал, что по линии +1.5VP сопротивление порядка 600 Ом без проца и 300 с процом и памятью
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:45
Имелась в виду линия PowerGood с RT8207. На подписях к осциллограммам всегда указывайте "место нахождения" щупа.
Какой смысл смотреть на форму ШИМов, если нас интересуют напряжения EN, выходов и переходные режимы в этих точках? :du_ma_et:
p.s. И цена деления в 5В при исследовании линии 1,5В как-то не очень информативна.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:58
точно, забыл указать где смотрел 3.3 и 5В - на дросселях PL4 и PL5
я думал может проседают +3.3 и 5В, посмотрел на всякий случай
а по 1.5В даже с делением 1В точно также - никаких пульсаций
на 7 и 8 ноге тоже просто поднимается до 3.3В и никаких пульсаций, как только пытается плата запуститься, сразу поднимается, при завершении попытки опять в 0
насчет сопротивления по 0.75В - я его могу замерить без снятия самой ШИМки?
на линии powergood осцилограф ничего не показывает, какое деление ни ставил бы и не разворачивал по времни
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
я писал уже, при попытке запуска еле еле слышн высокочастотный писк, насколько знаю могут пищать дросселя и кондеры, это не поможет никак диагностике?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:16
Обычно приставка "даже" была бы уместна при делении не в 1В, а где-то в 5-10мкВ. :hi_hi_hi:
Вам религия не позволяет это сделать?) Любая ШИМка/LDO обычно имеет много больше сопротивление по выходной цепи, чем нагрузка , которую она питает. :-):
Если Вы о 10-й ноге RT8207 - посмотрите, к ней резистор 10К к 3,3В вообще идет?
Это может ОС/характер нагрузки какого-либо преобразователя такой эффект давать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:46
+1.2VSP подымается?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:17
+1.2VS получается же из +1.2VSP через перемычку?
+1.2VS поднимается точно, я измерял на Q74 на стр 40 схемы, про который Вы говорили.
https://radikal.ru/big/h4hdd8bjfd57e
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:23
APU_PWRGD, APU_RST# есть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:49
есть точно такая же плата донор, с которой снят RT8207M, похоже 10 пин действительно никуда не идет, и 10кОм резистор отсутствует, при снятом ШИМе, сопротивление относительно земли бесконечность, думаю на моей плате тоже самое
вот фото
что-то какое-то странное поведение по этим сигналам..
Смотрю на JP1 10 пин APU_PWRGD и 12 пин APU_RST#
При подаче питания на плату даже без нажатия кнопки на этих выводах постепенно растет напряжение с 0мВ до 350мВ, потом быстро прыгает до 0.4В и даже до 0.7 В (насколько успеваю увидеть на приборе) и потом опять начитается с 0В и так по кругу
еще заметил, что от нажатия на кнопку рост цифр не изменяется , также продолжает увеличиваться
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:19
С этого видимо, и надо было начинать :-):
На JP1 резисторы по дороге к 10,12 пинам стоят?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:31
рядом с JP1 не видно, то дорожки уходят на другой слой как я понял, с другой стороны платы куда уходят эти точки, залито все белой маской, как определить куда они выходят даже не представляю
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:40
APU_PWRGD на PU27 пин 10, APU_RST# на R578 пин 1.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:55
APU_PWRGD на PU27 пин 10 при попытке запуска возрастает до 80мВ, потом падает до 0
никак не могу найти R578, все пересмотрел...
сориентируйте, пожалуйста, где он расположен на плате?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:05
У вас же есть осциллограф, посмотрите им.
к сожалению не знаю. Может R598, C40 легче найти.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:31
странно, судя по схеме эти сигналы выведены на jp1, но если мерить на PU27 на 10 пине, то получается вот так
а если мерить на JP1, то там ничего нет вообще, получается эти сигналы не выведены что-ли???
Продолжаю искать APU_RST#, точнее элементы, где его можно увидеть)
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:30
Еще должен быть C42 где-то близко от южника, если верить схеме.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:10
ну все облазил, не могу найти... даже фото нашел и их просмотрел - тоже нет
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду: ----------
в доке со схемой есть такая фраза APU_PG/APU_RST#/LDT_STP# : OD pin, это как понять? что за OD pin ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
еще вопрос, на этой матери стоял А10-4600, я поставил А8-4500, может биос попробовать перепрошить или рано еще в сторону биоса смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:34
Батарейку RTC снимали? Если зашит биос рабочий, думаю не стоит. И посмотрите осциллографом, есть ли попытка снятия PLT_RST#.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:12
батарейку снимал 100%, биос не зашивал, но мне кажется с ним все в порядке, я раньше писал, что у меня как-то стартанула плата - случайно слегка получилось ее перегнуть в районе памяти, где катушка PL32, но сейчас такого не происходит да и плату жалко уже специально перегинать, чтобы не убить окончательно, как Rublin правильно написал.
По замерам - посмотрел осцилографом на D16, кстати D16 не распаян - просто два контакта. вот фото
Осцилограммы:
снимал в точке D16 к 1 пину Q14 (разные машстабы), причем всплеск появляется когда пытается включиться, но в самом конце попытки
На противоположном пине D16, куда как раз должен приходить сигнал PLT_RST# похоже болты...
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:20
Это вы видели сигнал APU_ENBKL. А PLT_RST# на 13 пине мульта измеряйте.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:40
в предыдущем сообщении я же писал, что противополный пин D16 и снял осцилограмму, это и есть как раз 13 нога мульта,
еще раз проверил - она точно, ничего на ней нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:18
такой вопрос, правильно ли я понимаю, что последний сигнал, после которого можно считать что плата начинает нормально стартовать и начинает выполняться уже инструкции из биос, PLT_RST# ? причем я так понимаю этот сигнал инверсный и должен быть в активном состоянии +.3.3В
У меня формируется VGATE - +3.3В
Много еще сигналов от VGATE до PLT_RST# формируется, чтобы понимать что не дает подняться PLT_RST# ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:31
уже начинается психоз с этой платой...
подскажите, что еще посмотреть-проверить? Может это хаб приплыл, как это можно отдиагностировать?
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
проверил U28 (биос), питание подается, шевелений и на 2 ни на 5 пине нет..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
может такой эффект незапуска давать плохой контакт на каком-либо элементе?
подскажите, чисто теоритически что может давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:15
FCH_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:04
поднимается до +3.3В и держится пока плата пытается запуститься (1-2сек), потом падает в 0
Получается хаб исправен, если он отдает свой powergood?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
смотрел на мульте на 32 ноге
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:33
Рано еще утверждать.
APU_PCIE_RST#, MEM_MA_RST#?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:28
APU_PCIE_RST# смотрел на 45 пине U55 (по-моему звуковая карта) - 1мВ +- десятые доли, сопротивление по этой линии 4.9М Ом
MEM_MA_RST# смотре на 30 пине разъема оперативной памяти JDIMM1 тоже ничего нет, сопротивление 0.38МОм
оба сигнала попробовал еще посмотреть осцилографом - даже попыток нет...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:56
нашел емкости и резистор C38 и C41 и R580, которые связаны с сигналом APU_PWRGD, емкости не в коротком, номинал резистора соответствует схемному 300 ОМ, емкости не в коротком, на всякий случай снял и попробовал без них - результата нет, получается этот сигнал не формируется из-за хаба?
сопротивление по этой линии 590кОм
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:23
baron21 писал(а):
APU_PWRGD, получается этот сигнал не формируется из-за хаба?
- да, если с одной стороны R580 есть 1,5В, а с другой стороны нет (смотреть осциллографом), то FCH не подымает этот сигнал и исходя с даташита на ISL6277 нет разрешения на работу по протоколу I2C.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:32
действительно, на R580 со стороны Q63, где формируется +1.5VS напряжение поднимается до +1.5, причем сразу как только нажимаешь кнопку
с другой стороны R580 получается вот так
кстати может кому пригодится вот где находится R580
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
вот сразу измерения на R580 с обеих сторон, так мне кажется понагляднее
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
теперь возникает вопрос, для формирования сигнала apu_pwrgd хаб анализирует какие-нибудь значения?
т.е на основании чего хаб формирует этот сигнал, точнее садит его?))
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 22:35
вопрос к бывалым) а не может так вести себя хаб из-за тупо нехватки мощности по своему питанию +1.1VS?
попробовал проверить сток - исток pq93 и pq94 - если pq93 исток сток 0.478В, сток исток - беск, то на PQ94 какие-то странные показания - исток-сток - 0.116В, сток-исток- 0.09В, но измерял не выпаивая
хотя с другой стороны смотрел осциком +1.1alwp и +1.1VS на U39 - все ровно и четко поднимается, пульсаций не видно, да и ключи pq93 и pq94 наверняка грелись бы, если бы им было тяжело))
вот часть схемы с этими ключами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3916
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6926
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП
GanibalVictor
16
5104
10 дек 2014, 11:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17302
25 фев 2015, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
