Текущее время: 27 сен 2024, 20:24
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 07 май 2020, 23:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
16bit писал(а): слышными звуками попытки раскрутки дисков повторяющиеся 10 раз, после чего все прекращается ) Залипли головки на блинах. Если данные не нужны, то в мусорку. Если нужны - айда к DR-мастеру...
16bit
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 00:48 |
Зарегистрирован: 02 май 2020, 12:24 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): Залипли головки на блинах. ХМ , а чего с поведением Платы Контроллера ?
_________________ Acer Aspire TimeLine 4820TG DAOZQ1MB8DO Rev: D
16bit
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 02:05 |
Ciber SLasH писал(а): Нормальное поведение для залипших головок. То что проблема с залипшими головками в гермоблоке я уже понял)Ciber SLasH писал(а): Представьте, что вы вас привязали, а вы пытаетесь идти вперёд. Так будете тыкаться-мыкаться рывками, а с места так и не сдвинетесь.... Мне важно понять масштаб бедствия и принять оптимальное для себя решение в данном вопросе с учетом всех выявленных неисправностей !!! Сложность , Возможности и Итоговую Стоимость Вопроса .
Потому и интересует вопрос должен ли себя так вести как в первом посте Контроллер HDD ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 10:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
16bit писал(а): принять оптимальное для себя решение в данном вопросе Для вас оптимальное - да кто ж знает. А для данных (если действительно хотите их спасти) - есть два категорических запрета. Не перепрограмиировать ничего и не вскрывать гермоблок. Иначе стоимость восстановления радикально увеличивается, а возможность уменьшается... Щас придёт Петрович и напишет что-нибудь
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 11:30 |
Модератор |
16bit писал(а): Потому и интересует вопрос должен ли себя так вести как в первом посте Контроллер HDD ? Именно так и будет себя вести, если головы залипшие.
16bit
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 11:50 |
Ciber SLasH писал(а): Именно так и будет себя вести, если головы залипшие. То есть Контролер HDD ведет себя как Исправный ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ушёл в нирвану HDD 2.5" WD5000BEVT - 22A0RT0 Добавлено: 08 май 2020, 11:51 |
Модератор |
16bit писал(а): о есть Контролер HDD ведет себя как Исправный ? Да
