Текущее время: 27 сен 2024, 22:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:13
Всем привет, имеем данный ноут на процессоре Intel Pentium N3558 без дискретного видео, после выхода из строя родной матрицы B173RTN01 (пробит драйвер, отвечающий за столбцы), возникло желание внедрить матрицу с разрешением FULL HD, исходная матрица имеет разрешение HD+ 1600*900. Найдена по божеской цене матрица N173HGE-E11. Заводской шлейф одноканальный, но на материнской плате второй канал разведен. При подключении FULL HD матрицы не зажигается даже подсветка, еле заметно, что матрица вроде инициализируется (темнеет стекло) с периодичностью 1-2 сек и с такой же периодичностью прыгает питание eeprom матрицы, если подать отдельно +3,3В, то питание eeprom стабильно +2.5В. Каковы шансы на успех? Матрицу FULL HD проверяли на ноуте MSI, там все ок. Добавлял второй канал - результата нет. Возможно нужна прошивка eeprom, но на плате матрицы 2 микрухи, видимо одна EDID, вторая прошивка тайминг-контроллера, но кто из них кто - не понятно. Может кто проделывал такую операцию, поделитесь опытом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:21
Откройте схему NM-A331 и посмотрите, что второй канал EDP не разведен на этой плате:
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:44
это не второй канал, а 3й и 4й)
EDP
N0 P0 канал 1 (lane 1)
N1 P1 канал 2 (lane 2)
+ aux
и в схемах обычно на блок-схеме пишут edp x2 lane, а иногда x4 lane
А вот почему работает только 1 lane из двух вопрос интересный; может проходные кондеры не стоят по линии... Или со шлейфом чего намутили)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:34
Проходные кондеры стоят, перед ними сопротивление относительно массы 264 Ом, так же как на lane0. Самое интересное то, что матрицы HD+ должны быть двухканальные, а моя одноканальная. Может есть у кого дампы eeprom с матрицы N173HGE-E11?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:53
Что за прошивка вам нужна и зачем конкретно?)
EDID есть в конце пдф - первыми ссылками гугла; набрать его руками 5 минут
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 16:07
Прошивка обоих eeprom матрицы. Структуру EDID нашел в PDF, только насколько я понял EDID разбит на два чипа или в одном EDID,в другом прошивка т-кона?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 16:43
Я вообще не знаю что и на что у вас разбито. На современных edp матрицах зачастую вообще все прошивки в проце. Если у вас 2 епромки - то по аналогии lvds, одна это edid, другая для "проца". Можно внутрь заглянуть.
И я не понимаю какие вам еще прошивки нужны если у вас 2 условно рабочих матрицы на руках. Какие-то волшебные?)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 17:18
Матрицы разные, разных производителей: одна HD+ с пробитым драйвером, вторая FULL HD, условно рабочая, но не подающая признаков жизни на двух ноутах, заточенных под HD и HD+и некоторое время назад дававшая кино на ноуте MSI, проверить её более негде. Вот и вопрос, то ли случайно слетела прошивка проца, которой я не нашел нигде, то ли не судьба ей стартануть на моём ноуте. EDID c мануала не совпадает с содержимым ни одной eeprom, только начало. Так понятнее?
По существу темы вопросов два:
1. Был ли у кого успешный опыт запуска FULL HD матрицы на этой материнке ибо для второго канала распаяны проходные кондюки, видимо не зря.
2. Есть ли дампы обоих eeprom для матрицы N173HGE-E11.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:06
Воот, когда начинаешь человека настойчивей спрашивать - начинают показания "плыть"
В итоге выясняется, что FHD матрица уже на двух ноутах не работает и может она вообще уже нерабочая и тема становится в принципе бессмысленной в своей изначальной сути.
Прежде чем что-то делать, надо понять - у вас FHD рабочая прямо сейчас или нет. Иначе вы пытаетесь чинить то, что чинить возможно и не надо.
У меня для этих целей есть и тестер матриц и платы всеядные выполняющие ту же функцию ибо тестер тоже не всегда радует(
Причем практически все платы с которыми работыл являются всеядными в этом плане (я сходу не могу даже вспомнить явный обратный пример); что за второй ноут/плата, где тоже не работает?
Последний раз редактировалось Doc 23 май 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:12
Написано же "проверить её более негде", последний раз кино было с неделю назад, после она лежала и ждала своего часа. То что она не стартует на двух ноутах не показатель, они и изначально под нее не заточены. А смысла из нерабочей делать рабочую у вас возможно и нет, а у меня есть, главное, что стекло целое, найти плату с такой же битой вопрос времени. Более не имею желания рассуждать о смыслах, вопросы в теме озвучены, если можете ответить на один из них или что-либо посоветовать - буду благодарен.
Последний раз редактировалось redtooth 23 май 2020, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:19
Выше добавил уже, напишу еще раз
Почти все (или все) платы идут x2 lane - держат edp FHD без всяких вопросов; я навскидку не могу вспомнить даже явно обратный пример, потому меня и заинтересовала ваша тема
Фразы "негде проверить" "нет под рукой" "долго ждать" "нет денег/дорого" и пр на форумах - они не относятся к ремонту никак
Какой второй ноут/плата где не работает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:20
Lenovo G50-45
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Вот это уже по теме, значит вероятность неисправности FHD матрицы все ближе...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:35
Я всегда по теме
просто люди любят генерировать теории, но в 99% их теории к реальности отношения не имеют;
у меня для проверок edp на данный момент плата от дешманского 15.6 асуса "заточенного под HD"; но это не мешает ей спокойно есть FullHD любых диагоналей ибо x2 lane и плате похер, что ей цепляют
Change HD Display To FULL HD G50-45
2016-04-12, 16:43 PM
I bought a full hd, high gammut ips type panel. I installed it looks great no banding, I can't see any bleeding. Very happy with it. Just a note if anybody else does this on first boot the display is at the old resolution in the top left corner, the rest of the screen is a mess, but window figures out after a reboot.
The panel is a AO B156HAN01.2. I put a lot of research into finding a display, this was the only high gamut display I could find that was not being substitued, for a compatible model. Purchased it used, ie from a laptop pull, on ebay.
У вас тема начиналась как апгрейд матрице на ноутбуке, но в итоге она почему-то докатилась до ремонта матрицы и то еще не факт (в идеале еще плату/матрицу). Но виноват конечно я, что вы сами толком не можете сформулировать, в чем у вас задача по факту на текущий момент ) Теперь вы обижаетесь и предлагаете мне вообще ничего не писать. Нуок могу и не писать, вы главное запомните, что это надо только вам - остальным вообще похрен
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:40
Изначально вышла из строя родная матрица, цена которой кусается, FHD досталась за шапку сухарей, поэтому логично было попробовать совокупить ноут с этой матрицей и в случае неудачи задумать о приобретении родной. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:53
Вы подключаете матрицу и она не работает аж на двух ноутах
Логично убедится, что она все же работает "прямо сейчас" ДО любых других манипуляций
это все что касается технического ресурса; отсутствие возможности не меняют самой этой необходимости
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:11
А не может быть такого, что в EDID прописаны размеры матрицы и G50-45 съел FULL HD с диагональю 15.6 и отказывается принимать диагональ 17.3? Смущает то, что на MSI она заводилась и после никуда не подключалась...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:49
Наверное вопрос надо задавать по-другому - не отсекает ли прошивка платы в ноуте матрицы неродных диагоналей, ориентируясь на какие-то данные edid ?) Ведь сама себя матрица "банить" не может - она не в курсе куда ее подключают.
На практике такое я не встречал никогда.
17шки на платах от каких-то G50 (модели точно не помню) я проверял тоже. У меня запас матриц и каждую я проверяю, а поскольку мой тестер с Edp иногда работает криво, то как раз 17шки приходится кидать на платы - и всегда все заводились.
Но тем не менее я пока ничего не утверждаю, а предлагаю дождаться 3й платы или еще одной матрицы раз уж вы уверены, что она как бы должна быть рабочей
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:55
Разумеется банить матрица не может, банить может плата, точнее часть биоса, который предназначен для видеоядра проца и есть желание в этом разобраться... на 40 pin все проще, edid eeprom висит на шлейфе, а с edp все сложнее.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:48
Прошивка обеих eeprom матрицы найдена на этом же сайте - результата нет, Lenovo G50-70 тоже отказался с ней совокупляться, заливка edid разных матриц с диагональю 17`3 тоже эффекта не дала, остаётся предположить, что логика работы этой матрицы отлична от аналогичных FULL HD диагоналей 15`6. Пока тему не закрываю, жду очередную модель, отличную от Lenovo.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:55
redtooth не проще подключить эту матрицу туда, где она "прям вот точно работала" и проверить? Создается впечатление, что матрица уже "того"...
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:25
Конечно проще, а вы думаете, если бы был такой вариант это сделать, я бы не отписался? Можно съездить в Краснодар из Армавира, там где она была куплена....
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Есть идея на крайний случай... Кто занимается ремонтом ЖК ТВ наверняка знает LG-шную мать LD33B, которая хавает все матрицы EDP безтэконные, LVDS, на ней даже питание матраса можно выбрать... Понимаю, что это сэкс, но иного варианта пока не имею, попробую, после отпишусь.... Кстати, есть успешный опыт кинА на матрасе от LG 42LW575 с этой материнки путем перпайки разъёмов, совокупления т-кона и пр...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
Shurikkk
19 авг 2016, 11:11
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки
clock
25 окт 2016, 16:47
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
ShephardHL
6178
20 мар 2017, 12:08
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2852
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Google [Bot], Николай UL и гости: 40
