Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:35
Добрый день!
Материнка LA-7912p rev:2.0 пришел с проблемой не включается.
Было выявлено КЗ на В+. После замены PU5 и обвязки (PU5 был с прогаром) дежурка появлялась только после нажатия на кнопку пуск. Заменил PU4 (небыло ACOK). дежурки появились, но плата при включении только показывала индикацию включения. В районе тачпада, небольшое залитие. Заменил PQ6, при включении вентилятор включается на 5 сек и отключается. На лабораторнике 0,19А и так и стоит. Если откинуть проц происходит тоже самое. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:39
malya
контрольная точка между кнопок тача.
И не просажены ли +5VS/+3vs?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:40
Сопротивление контрольной точки 20МОм
+5VS/+3vs на U22 и U21 нормальные
на U12 1.5 вольт тоже есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:41
Вообщем С PL13 на PQ29 приходит 19В. На 3 ноге PU9 3,3В есть. Соответственно, должна работать, а нет. Заменил PU9 - напряжение появилось. Карту подключил, пост коды пошли. На экран выводит. Итог микросхема PU9 была неисправна.
Однако отсутствует зарядка батареи. При подключении батареи, на лаболаторнике кратковременно потребление 0.2А и срабатывает защита по КЗ. Ищем дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд: ----------
Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП:
1) ACN - 10.7V
2)ACP - 10.7V
4)ACDRV - 11.2V
5)ACOK - 0V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0V
11)BATDRV - 10.6V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 10.7V
20) VCC - 18.8
Замеры чаржера BQ24725A без батареи (плата выключена):
1) ACN - 19.1V
2)ACP - 19.1V
4)ACDRV - 25.2V
5)ACOK - 3.33V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0.8V
11)BATDRV - 18.89V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 19.1V
20) VCC - 18.8
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:15
Без pq11 включите.
на включенной, то же самое?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:01
malya
Для начала исправную акб ему дайте, проверьте переключатель адаптер/батарея.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:11
после снятия и замены PQ11 потребление 0.01А и горит оранжевый индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:17
Горит себе и горит.
Замеры БП + АКБ адекватные?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:19
montekristo писал(а):
Горит себе и горит.
Плату запитываю от лабораторника.
После замены PQ11
Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП (плата не включена):
1) ACN - 19.1V
2)ACP - 19.1V
4)ACDRV - 25.2V
5)ACOK - 3.3V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0,8V
11)BATDRV - 9.94V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 10.7V
20) VCC - 18.8
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 11 секунд: ----------
заменил pq13 вместо SIS412DN вставил aon7408. теперь при подключении ЛБ мигают синяя питания и оранжевая зарядки 9 раз быстро и 10 долго горит. Затем обе мигают с периодом 5 сек
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:17
malya писал(а):
заменил pq13
зачем меняли? Пробит?
Кабель от ЛБП нормальный? Подайте 20в.
Дайте ноутбуку заведомо исправную акб, иначе дальнейшие все действия бесполезны!
Если замкнуть BATT_TEMP на землю ( без батареи ), на BATT+ какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:48
pq13 прибором вообще не определяется. кабель норм.
при замере контактов батареи 3 вольта, при замыкании BATT_TEMP на землю 12.5 вольт
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:10
malya
ищите исправную батарею
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:15
pq12 проверил прибором. рабочий
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:48
Вы не читаете то что вам пишут. Отнесите аппарат в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:23
Я ЧИТАЮ. ПРОСТО ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО РАЗ В ЧАС МОГУ. СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ БАТАРЕЮ ПЕРЕПАКОВАТЬ
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:27
Прогар большой, плату сильно повредило ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:43
zigzac писал(а):
PU5
Если Вы имеете ввиду PU5, то нет, плата не пострадала. Был прогар в самой микрухе
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:44
Может статься, что после перепаковки её можно будет выбросить... или ты специалист по ремонту АКБ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:46
Знаю про то что может контроллер заблокироваться, но выбора нет. Нужно пробывать, все равно если чего придется новую брать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:11
malya писал(а):
Знаю про то что может контроллер заблокироваться, но выбора нет. Нужно пробовать, все равно если чего придется новую брать.
Не надо спешить с разборкой аккумулятора.
Первым делом посмотрите что пишет Aida64. Хотя бы какое напряжение аккумулятора, вся ли информация выводится об аккумуляторе? (имя, производитель батареи, идентификатор, паспортная емкость, текущая емкость, напряжение, износ)
Если данные не выводятся, то могут быть две причины - или напряжение банок аккумулятора так сильно упало что контроллер аккумулятора не может работать при таком питании и общаться с мультиконтроллером, или что-то с линиями передачи данных SDA, SCL, тогда померить напряжения - есть или нет там 3,3 вольт, если нет - замерить сопротивления на землю по этим линиям.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 20:38
Аккум разобрал и немного подзарядил. от аккума стал включаться. Запустил Aida64, батарею определяет. Все определяет, износ 68%, винда просит заменить аккум. При подключении от ЛБ идет заряд от0.2А до 3А скачками при напряжении 19.8 вольт. Ноут то подключает ЛБ то работает от батареи. Если поставить напряжение как у БП, то зарядка идет несколько секунд, затем плата переключается на батарею и заряд не берет. Если передернуть кабель, все повторяется. Точно батарея?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:10
68% износа разве недостаточный показатель для замены батареи?
P.S. зачем цитировать все предыдущее сообщение, если можно просто ответить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:51
Ребят, поставил новую АКБ, две секунды заряд берет и переходит на работу от АКБ. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 12:11
malya писал(а):
поставил новую АКБ
за 15-20 баксов?
Еще раз спрошу:
Там еще часто плюсовой или минусовой контакт отгорает на разьеме.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:44
кабель нормальный. 20В подавал, тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 16:14
часто попадаются данные платы с пробитым pq10 - плата работает но не заряжает акб....
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 22:48
Проверил обвязку чаржера и поменял сопротивление PR60 280K изарядка пошла. всем спасибо. тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик
братец
3446
11 ноя 2015, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается
Muxa25
4016
13 дек 2015, 13:12
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы
Вячеслав61
8291
10 ноя 2014, 00:08
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
в форуме Acer
Unvictis
4056
21 окт 2015, 12:47
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
2382
22 дек 2016, 16:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diabaldo и гости: 22
