Текущее время: 27 сен 2024, 22:40
segaK_yar
Заголовок сообщения: inno3D gtх1080ti x4 ultra Добавлено: 26 май 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
всем привет. принесли в ремонт данную видяху. не работают кулеры, полный труп видик., . разобрал, был сбит резистор нулевой около элемента u530. резик воткнул не место, теперь кулеры на видике стартуют, изо нет. из питаний на дросселях имеем, 12в, 5в, 0.9в, 1.47в. отсутствуют напруга на всех фазах, и еще 2х дросселях. L32, L25.(два дросселя назодящиеся выше фаз питаний гпу) кз на них нет, показывает около 100ом. на фазах гпу - 0.3ом. с ремонтами видях сталкивался мало, в основном с дохлыми чипами и убитыми памятями. просьба, может есть у кого то такая рабочая, померять что на тех дросселях должно быть. заранее спасибо фотку попозже залью
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Naik
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra Добавлено: 26 май 2020, 22:53 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
segaK_yar писал(а): вроде как Кз. А сопротивление щупов какое? Если 0.3ом без сопротивления щупов, то это норма.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra Добавлено: 28 май 2020, 18:02 |
clockerkz писал(а): А по поводу отсутствия питания GDDR то у них ШИМки мрут как мухи, стоит там uP1658P, ещё там часто сбивают резистор который стоит с оборотной стороны платы и участвует в цепи питания этой шимки, а дальше всё зависит от вас. Скиньте ещё какое сопротивление на 8ой ноге флехи биоса. спасибо за ссоветы. про шим читал, нет под рукой пока такой. нга 8 ноге биоса 540 ом
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra Добавлено: 04 июн 2020, 18:14 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
segaK_yar писал(а): есть ли разница между 1658Р и 1658 R/ даташита чего то нет если честно, об R не спотыкался пока что, закажите с китая.
