Текущее время: 27 сен 2024, 18:14
 Страница 2 из 10 [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST - карты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 17:02
Продавец
San писал(а):
Сорри за ламерский вопрос. По третьей карте, универсал. Купил недавно такую. Но ничего не могу подобрать для стыковки по LPC. На матери понятно - только паять. Карту паять - рука не поднимается. А что одеть на эти мелкие штыри? Кто что юзает? В магазе нет ничего.
что за мать ?
прочитал ниже посты, по поводу переходников учтем, постараемся добавить переходники все возможные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 17:41
Третья, универсальная, полностью заменяет первую?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:11
Продавец
заменяет и даже больше, кроме выхода на терминал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:29
svod писал(а):
что за мать ?
Матери всевозможные. По LPC чаще всего нет разъемов. Иногда есть нераспаяные (debug), это лучший случай. Вчера на eMachines D525 именно так и было. В ту же тему - длина этого шлейфа имеет значение? Имеется ввиду естественно разумная. Допустимо 30 см, или лучше покороче делать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 16:57
20см - 30см - не страшно.
Лень - двигатель прогресса. Очередной Wistron. Тоскливо стало паяться на EC, сваял на конец переходник на GOLDEN FINGER из слота PCI-Ex16.
http://pixs.ru/showimage/DSC01188JP_6715815_5942939.jpg
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:11
Отличная самоделка!
Имеются в виду контакты на краю платы - "ножевого" типа, так? на всех Wistron такие контакты?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 23:39
Продавец
kod.begemot писал(а):
Отличная самоделка!
уже нет, на новых или разъем на плате или просто посадочное место под него.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 10:54
У меня старых больше попадается, чем новых, так что в ближайшее время без дела не останется.
Огорчает, что даже там, где этот торцевой разъем есть, не везде до конца разведен. Как пример - на C45 все нормально, а на Astrosphere_MCP - нет, "нулевки" около разъема не впаяли.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 19:45
Знатоки, подскажите. Имею карту mini pci-e с линейкой для подключения к шине lpc. не могу понять, как подключить к плате от Acer'а. В mini PCI она не работает (не распаяно производителем значит). Значит нужно искать шине LPC и напрямую к дорожкам подпаиваться?
И еще вопрос. Видел USB post карточки. На сколько они функциональны по сравнению со стандартными mini pci?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:53
Junta
Как припаять POST-карту к мульту
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:52
Ciber SLasH писал(а):
Не совсем понял, это вопрос или ответ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ответ.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ----------
А кто что знает про USB пост карты? Или на USB post коды не выводятся?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:31
Продавец
не выводятся
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:48
А чем может быть полезна USB post карта, стоит ли ее брать в дополнение к стандартной, как вариант быстрого и значительно более простого (нет необходимости разборки и пайки) диагностирование неисправностей?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:09
Продавец
POST card для ноутбуков Samsung. Устанавливается в разъем VGA.
Работает на ноутбуках Samsung после августа 2011 года выпуска.
цена 45$
Последний раз редактировалось svod 08 окт 2012, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:31
Современные модели поддерживает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:05
Продавец
только новые и поддерживает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:34
принцип работы карточки такой же? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=67636
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:05
Продавец
принцип от сюда http://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/io-controller-hub-10-family-datasheet.pdf страница 174
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:34
Если я правильно из документа понял, пост кодами занимается хаб с мультом. Так без оперативки будет что нить показывать карточка или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 22:43
Продавец
Это зависит от производителя, как напишут биос, других портов для дебага в новых самсунгах не предусмотрено. На плате уже нету ни разъема ни места куда припаяться
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 09:32
ну чтож, подождем отзывы тех кто пользуется.... :) . Предыдущие Ваши карточки очень помогают в работе.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:54
А на старых работает?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 11:03
Продавец
нет
работает на новых где уже нету порта дебаг на LPC.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 10:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
К сожалению, нет. Память можно и без пост-карты проверить. Но интересные и нужные коды все почти будут видны. Карточка полезная.
Еще один момент - работает сея пост-карта только на интеловых мамках. У амд другая диагностика.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:28
Продавец
у амд либо класика lpc, либо выход туда же через переходник самсунговский, который на сайте самсунга продается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:32
пользуюсь китайскими, вечно к мульту паяюсь, нужно будет попробовать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:47
А прочитать всю эту тему слабо?
И ещё вот эту: viewtopic.php?f=170&t=2629
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 01:23
aleksei18rus писал(а):
Скажите пожалуйста какую POST карту лучше приобрести
только для начинающих имеет смысл такая покупка -после набора опыта аккуратно в коробочку положишь, лучше осциллограф хороший присмотри толку больше от него
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 07:30
Ого какие профи на форуме появились! Посткарта им не нужна.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 12:51
именно на самсунгах пост-карты очень помогают в диагностике.
Apple Certified Macintosh Technician
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка для пост-карты SVOD SVT122
chepelvn
28 май 2021, 22:02
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD
в форуме Куплю | Buy
alexfts20
19 апр 2016, 03:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (nm-a311) нет соединения с svod программатором
anton38
10104
12 июн 2017, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор svod
Андрей Терешкин
13 сен 2017, 23:45
JekaFlor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA и гости: 7
