Текущее время: 28 сен 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: asus k56cb (K56CM) не включаеться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 08:57
добрый день
принесли с диагнозов не включается после другого сц
отсутствовали дежурки заменил rt8206 поставил с индексом А
заменил мульт появилось +5VAO и после нажатия кнопки питания появляються +3VO +5VO
потребление 22Ма. на мульте отсутстует +3VS (11 нога) не могу понять откуда он формируеться
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
биос заливал.сопротивление по всем вторичным питальникам норм.
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM) не включаеться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:26
А если поискать boardview?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:52
3VS отсутствует только на мульте?
из +3VSUS, через коммутирующий транзистор PQ9101
+12VSUS формируется?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:38
Тут бы сначала задаться вопросом: PM_SUSB#, PM_SUSC# поднимаются?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:34
+12 vsus есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
PM_SUSB# нету сопротивление 670 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
PM_SUSC# отсутствует сопротивление 740 ом
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
хаб к замене?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:58
PU8101 проверял?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:07
leopold1112 писал(а):
PU8101 проверял?
заменил на такой же с донора
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 3 секунды: ----------
при касании щупом 5-6 вывода транзистора pq9105 произошел запуск (потребление увеличилось до 300 ма появилась индикация power и обоих локов (led 5605\06) по боардвиев танзистор никеда не подключен в реале 5-6 нога через проходную перемычку идет на системные +3v).
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
2й раз кина не получилось. шимка сдохла по неизвестной причине.утром новую поставлю. (потребление=0 .LDO=0 +3\5в=0 (250 ом).+B на шим приходит) 14 и 27 нога шимки сигналов включения нету.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:46
проблемы создавал дохлый hub и отсутствующие элементы в обвязке мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3575
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4946
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
Ilya71
31 мар 2019, 17:34
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EternalRevenge, Serguz05 и гости: 31
