Текущее время: 27 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:45
Здравствуйте, нужна помощь в диагностике данного ноутбука.
состав:
sr2kl
n15v-gl1-kb-a2
kb902fqc
Суть состоит в следующем. У ноутбука есть 2 состояния:
1) Основное. При подачи питания плата включается и сразу отключается (светодиод pwr загорается на примерно 1-2 сек и гаснет)
Пока светодиод горит присутствуют все напряжения по repaip guide от x540sc, кроме +3vsg, соотвественно нет +nvdd питания видео
2) второе состояние : бывает после нескольких перезапусков переходит в него (без манипуляций и крайне редко). лампочка pwr горит постоянно, charger моргает раз в 1-2 сек. При этом напряжения опять же все присутствую, кроме питания видео, перезапуск платы не происходит
bios прошит
на lad'ах тишина
на флэшке небольшое считывание при подключение зу, дальше тишина
buf_plt_rst# в 0
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 01:13
скорее всего мульт вычитывает прошивку из основного дампа. вам надо пробежаться по всем шинам данных . замерить сопротивление каждой шины (usb, hdmi, sata,pci_express) и тд. возможно в какой то из них вы найдете КЗ или несоответствующее сопротивление. так же надо посмотреть есть ли КЗ по питаниям видеочипа (обычно 3.3 . 1.8. 1.35. 1.05 ) ну и видеоядро. обычно комбайны дохнут . если не заливали и не ударяли .
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 15:49
замена проца решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
2761
03 дек 2020, 20:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541s (x541sc) не включается после залития
gotch
1465
10 сен 2019, 03:31
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации
Олег7077
22 апр 2020, 21:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (x541sc rev. 2.0) где кнопка включения?
ilyhmen
11
10134
25 дек 2017, 08:11
densky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (X541SC REV. 2.0) Помогите опознать номиналы элементов
nainesouls
27 дек 2020, 07:58
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, guar33 и гости: 59
