Текущее время: 27 сен 2024, 23:24
StayeR
Заголовок сообщения: Asus K52DR не включается Добавлено: 02 окт 2012, 12:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 186.45
Сообщения: 172 Откуда: Омская область
Приветствую. В ремонте аппарат Asus K52DR, по словам хозяйки побывавший в трех пионерских ремонтах. Немного копанный - на глухо оторвана кнопка включения, посажена на клей... ))
Итак, Кнопку восстановил, 3.3 на ней есть. При нажатии реакции нет. при подключении батареи - видит ее и заряжает. Биос перешил, но только на какой то найденный в инете, на офсайте почему то нет, хотя ранше был.
Напряжения на мультике: +3va_ec# - 3.34 ec_rst#- 3.31 vsus_on# - 3.34 PM_RSMRST# - 3.30 sus_pwrgd# - 3.34 PwR_SW# - 3.34 PM_PWRBTN# - 3.34 - при нажатии не меняется (на осциллографе ТОЛЬКО при первом нажатии кратковременное падение, на последующие не реагирует)
PM_SUSC# - при подключении зарядного кратковременно появляется 1.5v потом 0v ( сопротивление 100ком)
SUSC_EC# - 0 (сопротивление 4.39 ком) PM_SUSB# - 0 SUSB_EC# - 0 (сопротивление 4.20 ком) ALLPWRGOOD# - 0
LID_SW# - 3.34 AC_IN_OC# 120pin - 0 (Без АКБ)
Кто виновник? Мульт, который не отдает SUSC_EC# и SUSB_EC# и садит PM_SUSC# или южник? Если что то еще упустил при диагностике - подскажите... P.S: если у кого то есть оригинальный BIOS или рабочий дамп, буду благодарен...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 03 окт 2012, 12:55 |
Кнопка отрабатывает как надо... Немного смущает как мульт транслирует ее нажатие в южник: Цитата: PM_PWRBTN# - 3.34 - при нажатии не меняется (на осциллографе ТОЛЬКО при первом нажатии кратковременное падение, на последующие не реагирует) jemalvideoStandby в норме 3va_ec# - 3.34 Имеется в виду основное питание, которое появлятся после запуска вторичных напряжений? Это 11 нога +3VS, сопротивление 4.16 ком ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Пришла мысль в голову, когда первый раз подключаешь зарядное - бук пытается стартануть автостартом (новый биос, снималась батарейка RTC), об этом может говорить следующие: Цитата: PM_SUSC# - при подключении зарядного кратковременно появляется 1.5v потом 0v ( сопротивление 100ком) и ведь точно! На 11 ноге мультика +3VS кратковременно появляется напряжение до 0.60v и обрубается...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 03 окт 2012, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1403 Откуда: Vladivostok
StayeR писал(а): Обмен между мультом и флешкой идет... Это не lpc . Север вероятно в отвале .
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 03 окт 2012, 15:54 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
jonpim писал(а): Север вероятно в отвале . Он то причем тут? До севера еще дело не дошло, хоть совсем его сними... unit1Скорее он.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 03 окт 2012, 16:22 |
MSF113 писал(а): хоть совсем его сними... Без севера проц не будет работать . И если у него есть активность на lpc , юг сдесь непричем. Хотя если основные питание не поднимаются , может и юг или мульт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 03 окт 2012, 19:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
jonpim писал(а): Без севера проц не будет работать . И если у него есть активность на lpc , юг сдесь непричем. Проц и без питания работать не будет. Проблема-то у ТС с включением, а не инициализацией и в этом случае об активности на LPC говорить рано.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 09:48 |
Поменял ЮГ - ничего не изменилось... Добавилось следующее наблюдение - при втыкании зарядного есть щелчок на плате, а-ля КЗ на дросселях. Хотя по дросселям промерил КЗ нет. На керамических кондерах, на севере и юге, есть несколько, которые звонятся на коротко... Есть у кого ни - будь схема, или кусок схемы от похожего бука с питанями на север/юг. 215-0752007 - Север 216-0897014 - Юг Сейчас север снял, промерил тот же кондер, показывает 100ком. На старом южнике промерил 3 кондера, которые на плате в КЗ, они тоже показывают сопротивление...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 10:37 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
в хюлитах такая связка применяется(первое ,что пришло на память) в DV6 платформа AMD в открытом доступе "навалом" StayeR писал(а): На керамических кондерах, на севере и юге, есть несколько, которые звонятся на коротко. 215-0752007 - Север 216-0897014 - Юг Сейчас север снял, промерил тот же кондер, показывает 100ком. На старом южнике промерил 3 кондера, которые на плате в КЗ, они тоже показывают сопротивление... есть такой прикол...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 12:11 |
Маленько накопал, но все ровно зашел в тупик... После двух драйверов идут ключи, за ними две катушки. По одной линии - все OK, по второй сопротивление 2.80 ом, по этой же линии - сразу за катушками стояло 2 ключа nikos p 1203B - один был пробитый... Далее - разомкнул перемычки PJP8201, PJ98202, PJP8209, ключи обратно не ставил - получилось на истоках (сразу за перемычками, север снят) на одном бесконечность (видимо питание севера), на втором 70 ом. Проблема на СТОКАХ, на них по прежнему 2.80ом! Схемы нет - замучился отзванивать! Нашел только как раз у южника, через 0 резистор на 3 керамических кондера и под ЮГ, снял перемычку, проверил керамику - не коротит. На стоках по прежнему низкое сопротивление. Больше не могу найти, где оно выныривает! Может сталкивался кто!? Подскажите.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 12:42 |
Ну вот подал бы сейчас 3V и не снял бы перемычку с ЮГа, и трындец бы ему пришел от 3v, там может цепь 1.2v... Ни разу не пользовался таким методом - обходилось... Сколько ток поставить, что бы не пожечь все вокруг? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ---------- Подал 2.4V, ток постепенно до 0,75A. СЛЕГКА, греется южник, при том что перемычка на ту цепь снята... На соседних керамических кондерах появилось 0,50V (видимо основное питание) Больше ничего греющегося не нашел...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 13:39 |
Дык ясен пень что не может быть! Я уверен что это не на ЮГе сопротивление! Измрерил напруги на керамике, при подключенном ЛБП - нашел приходящее напряжение с ЛБП, на обратной стороне нашел еще одну перемычку, снял. Сопротивление на той линии без изменений. Измеряю южник относительно земли, там все норм... Подаю снова, и снова повышенное потребление - южник немного греется, прозвонил уже все вокруг - напряжений нет! Только появляющиеся 0.50v на основном напряжении - ориентер, маленькая катушка возле PJ8806, PJ8804, PJ8803. Ключи рядом с ней целые...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 14:01 |
возле разъема J5103 есть две шимки(RT8202A) вам нужно обратить внимание на дальную(от разъема) она выдает 1.1в(должна)
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 14:39 |
Шим скорее всего в полном порядке, т.к КЗ ПОСЛЕ него, как раз для этого и размыкал перемычки... Ну и по соседству такой жи ШИМ, выходное сопротивление у них одинаковое... Сделаю пару снимков что бы было понятнее
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 05 окт 2012, 14:59 |
снимите шим ! не спорьте. это "типовуха" дохнет шим+юг(бывает еще ключ шима) все меняете и о чудо...все работает дальше
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 09 окт 2012, 10:52 |
Снял ЮГ, сопротивление ушло в бесконечность... На снятом Юге прозвонил керамику которая на плате звонилась в 0, на снятом сопротивление везде есть, при чем одинаковое: на родном, на том который новый был и садил на плату и на совсем новом, взятом из упаковки... Получается на плате что то садит, найти не могу... (((
Кстати, на катушке где шим стоял, стало 130ом... Шим RT8202A тоже снят...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 09 окт 2012, 12:32 |
StayeR писал(а): Кстати, на катушке где шим стоял, стало 130ом... Шим RT8202A тоже снят...
130 ом мало,ищите дальше -может кондеры танталовые сдохли,тоже часто бывает
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 10 окт 2012, 08:36 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
unit1 писал(а): StayeR писал(а): Кстати, на катушке где шим стоял, стало 130ом... Шим RT8202A тоже снят...
130 ом мало,ищите дальше -может кондеры танталовые сдохли,тоже часто бывает 130 может даже и не мало, смотря чем он меряет и в каком режиме. не понял снял он ключи или нет, но шотки в нижнем плече как раз может такое показывать. вообще автор очень сильно ухитрился запутать, не сильно сложную неисправность.
