Текущее время: 30 сен 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Asus x51rl нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:06
Добрый день, нужна ваша помощь. На ноутбуке нет подсветки. Нет подсветки на матрице. На внешнем мониторе все ок. Подкидывал
другую матрицу, другие инверторы , прозванивал шлейф от матери к инвертору (шлейф цел) - все то же самое, нет подсветки. Напряжение на разъеме инвертора во включенном состоянии:
1 - 0
2 - 0
3 - 3,3
4 - 0
5 - 0,22
6 - 3,3
7 - 0
8 - 0
9 - 19,35
10 - 19,35
В чем может быть проблема, в какую сторону копать?
Платформа: X51RL, rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:40
Контакты 3 и 6 между собой звонятся? Если да, то у вас похоже нет сигнала яркости, подозреваю что 5-й контакт 0.22 маловато.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:42
Датчик Холла проверяли?
Прозвоните разъем инвертора с разъемом на плате, какому контакту соответствует 5 pin?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:28
Нет не звонятся.
5пин соответствует 12 контакту на матери.
Датчик хола не проверял. А где он?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:37
Да лучше измерять вообще на разъеме инвертора, не придется лишние сигналы исключать. За одним и кабель можно будет исключить несмотря на прозвонку.
Там д.б. 19В питание, земля, +3В - разрешение подсветки и 0...3В - регулировка яркости.
Если эти сигналы есть - дело не в плате.
Насчет датчика Холла - не ровер все таки. Был бы неисправен - не было бы ни подсветки ни изображения и не включался бы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 17:26
Конечно не ровер, а Asus и датчик (может микрик, может Холла) и его сигнал закрытия крышки LID_SW# в данном случае, как раз причем, видно с помощью каких сигналов формируется управление на 12 pin (BL_EN_CON), хотя есть еще один сигнал LID_SW#_CON на 8 pin, может находится на доп. плате, на схеме тоже не нашел.
Кстати пробовали с клавиатуры переключать подсветку
BIOS
LCD_BACKOFF#
When user push
"Fn+F7" button
BIOS active this pin to turn On/Off backlight
, и какой уровень сигналов при этом на LCD_BACKOFF# и LID_SW# в порядке ли D1201, L1210, L1212?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 11:08
Проблема оказалась в мультике IT8511TE после замены подсветка появилась. Всем спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вопрос решён - закройте тему!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:25
Наверное управления с 43 (LCD_BACKOFF#) ноги не было, частенько вылетали, датчик хоть нашелся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X51RL) опознать деталь
zenturion628
1826
12 янв 2018, 01:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
