Текущее время: 28 сен 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: BIOS для Asus X54L
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:13
Народ, помогите...
Нужен BIOS на Asus X54L, мать K54L.
Принесли бук - BIOS не родной(с родным не включался), но ещё к этому упаковали ШИМку дежурки и BD82HM65 (с подключенной батареей снимали разъём матрицы и коротнули на плату).
BIOS с сайта не полный - только апдейт, полный размер 4 Мбайта.
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Asus X54L
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:39
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=59962
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:24
Спасибо, уже смотрел, я идиот ревизию матери не указал - 2.0
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:27
ругаться не надо! :ni_zia:
для биоса все равно в какую ревизию платы он будет установлен... :-)
поверьте на слово.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:16
BIOS нашел, там ещё и мульт оказался до кучи.
Поставил всё, BIOS залил 204 версии, бук завелся, но ребутился 5 раз перед стартом, после апгрейда на 206 версию стал
нормально включаться.
Остался один глюк - обороты вентилятора плавают, на ноге управления скачет напряжение.
Откуда сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:59
1 вывод кулера 47 нога мульта
2 земля
3 вывод 31 нога мульта
4 вывод +5в
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Asus X54L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 19:50
Спасибо, просто уже заклинило - но пришлось поменять и этот мульт, возможно дохлый...
С другим всё зашелестело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
3476
23 янв 2019, 11:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L REV 2.0) Нет напряжения VGA
alex01981
09 май 2015, 00:07
kkkkk18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Рабочие МП ASUS A54L K54L X54L
grigoriy_str
21 дек 2017, 01:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
vti_it
04 окт 2021, 11:22
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
735
08 дек 2023, 17:04
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vigor89 и гости: 27
