Текущее время: 27 сен 2024, 15:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите понять неисправность Матрицы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:06
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулся с непонятным поведением матрицы.
Имеется ноутбук HP G6, в него установил матрицу которая как я думал до сегодняшнего дня дохлая.
Поведение:
При включении не важного какого ноутбука, с этой матрицей имеется только подсветка, но изображения никакого нет - абсолютно ноль!
Матрицу использовал на своем ноутбуке, чисто как затычку для эстетического вида.
Но сегодня я столкнулся с не совсем понятной мне ситуацией.
Стал устанавливать систему Linux с подключенным внешним монитором, как обычно в загрузочном меню выбрал образ для установки и пошёл первый запуск.
Далее в момент, когда пошли строчки загрузки (белые, желтые, фиолетовые надписи), а если быть точным, то загрузка строк в консольном режиме - появилось изображение на матрице.
Матрица выдаёт изображение системы без графической оболочки.
Почему так, я не могу понять.
Кто может дать совет по возврату матрицы в полное рабочее состояние? Куда копать?
Может ли быть проблема в прошивке матрицы, или у кого то уже был такой опыт? Пожалуйста, дайте совет
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:16
А другая матрица ставилась? Может дело вовсе не в матрице?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:18
Другая матрица ставилась и изображение есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Именно эту матрицу я ставил в разные ноутбуки и не в одном из ноутов небыло изображения, кроме подсветки
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:26
Что за матрица? Сколько каналов задействовано?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:38
Подробности матрицы чуть позже сообщу, после установки ОС
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Если можно скажите пожалуйста подробней, как мне убедиться в целостности каналов?
Предположим один из каналов не задействован, может быть такое поведение?
И если это так, то с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:55
Интересует сколько каналов у самой матрицы. Есть подозрение, что матрица двухканальная и один канал у нее подбит, поэтому Linux, как-то умудрился запустить изображение через 1 работающий канал.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:02
Канал восстановить как нибудь реально будет, если это так?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:07
Контроллер на плате матрицы заменить или, может быть, его прошивку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:10
Если я не ошибаюсь, то кажется уже прошивал давно. edid собирал руками из даташита матрицы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:14
relixiv писал(а):
edid собирал руками
Я не об прошивке edid.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:17
Там ещё что-то можно прошить? Я думал только edid
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:51
Контроллер на матрице имеет свою собственную прошивку. Она либо в отдельной микросхеме, либо в самом контроллере.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:10
Скажите пожалуйста, если она отдельно расположена, то как её определить?
Если она в самом контроллере, то как её прошить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:15
Я понимаю, что оффтоп, но тема даже для этой ветки несуразна.
Ремонтируете сферического коня в вакууме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:54
Я конечно всё понимаю, но дело в том что я с таким поведением матрицы не сталкивался.
Поправьте, если я в чём то не прав
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:00
Да во всем не прав. Тема начинается с указанием моделей иначе место ей в ведре и советовать тут нечего
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:07
Дорогой, если есть такая возможность как подождать, то я с удовольствием выложу модели ноутбука и матрицы + ссылку на datasheet.
Прошу прощения что не выложил всё заранее, мне нужно дождаться установки blackarch который весит целых 35 гб
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:21
Дорогие они на парадах всяких разноцветных - меня туда не надо)
А зачем ждать. Адекватный вопрос от адекватного вопрощающего начинается с моделей - то есть он сначала разбирает, ставит свой blackarch и тд - nobody cares и потом внятно формулирует; а тут сферический конь и такие же сферическо-ваккумные бессмысленные ответы.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:30
Разноцветные пусть остаются при разноцветных, людей это не касается. Лично я к вам обращаюсь с уважением.
Моя просьба на данный момент, немного подождать.
Уж простите что не сдержался и задал вопрос раньше времени)
---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ----------
Как и обещал.
Модель ноутбука: HP G6
Шасси: 6050A2450801-MB-A02
Матрица: LP156WH2(TL)(F1) - LP156WH2-TLF1-LG
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Судя по информации - 1 канал 6-6ит
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:28
Обычная да, одноканальная - должна везде работать. Ну значит давайте сюда свой edid или вшейте другой, хоть от любой аналогичной 15.6. Если руками набивали и где-то ошиблись, то контрольная сумма в конце не совпала и матрица может не работать, хотя подсветку зажигает - но тут может мозги платы коряво обрабатывают и запускают подсветку независимо
get-edid
edid-rw
не помню)
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:02
Маркировка l02wdv Не могу понять - это 24с02 или что то другое
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:11
Обычно большинство читаются/пишутся под 24C02.
А вообще это похоже BR24L02-W
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:16
Как я подсчитал - Это 24с01
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Если я не прав, пожалуйста поправьте
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Именно в таком формате считывается если в программаторе, если выставить 24С01
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:29
24c02 там всегда (разные производители), но сам едид весит 128байт, остальное FF - пусто
EDID кривой у вас - контрольная сумма не соответствует содержимому; даже глазами видно, что блок header некорректный как минимум
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:31
По большому счёту, если я в программаторе выберу 24с02, после 7F 89, появляется только пустые поля, а это ничего не меняет как я понимаю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:32
По большому счету я уже детально на все ответил
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:34
Только что набрал
Уже глаза разбегаются, мог ли я и тут допустить ошибку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:49
мне надо каждый байт проверять за вами?)
http://www.planetimming.com/checksum8.html
Сумма всех байт должна быть равна нулю или сумма первых 127, является значением 128го
А ведь можно не делать глупую работу, а просто взять готовый edid, хоть тут же поиском на форуме от схожей матрицы
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:55
Рассмешили))))
У меня получилось по итогу 128 байт
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:01
итог был уже написал в пдф
вы же проверяете не число байт, а содержимое/их значения - как проверить я сказал и где взять уже готовую прошивку тоже
Надеюсь я не зря потратил время...дальше жевать не интересно, тут все-таки технический ресурс
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (La-9631P) Помогите понять схему
dmaster
28 окт 2014, 15:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понять распиновку на мат. плате телефона samsung 5830i usb пины.
в форуме Samsung
radiolyubitel
3605
30 дек 2014, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560g (wistron_je50 10338) Помогите понять почему умирают процы.
novatox
1350
27 май 2019, 23:56
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb008ur (DAG75AMBAD0 ) Не могу найти схему и понять что это за компонент.помогите пожалуйста.
velcom91
1669
28 сен 2019, 12:26
velcom91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmclub2008 и гости: 63
