Текущее время: 28 сен 2024, 01:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:46
Измерял Fluke 289 - точнее не куда, на минимальной шкале.
Снят шим, сняты ключи, юг и север.
Для наглядности даже фото выложил, там все видно что снято...
Подал туда с лабораторника - потребления нет, напруга не просаживается...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:24
ставьте теперь в такой последовательности:
шим + ключи ,я не понял вы емкости танталовые смотрели или нет?
включаем и меряем питание,чтобы оно появилось даем ему "разрешение"
если получится 1в ставим рабочий юг
включаем и смотрим за питанием
последний это север.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:47
по фоткам видно, что это вообще два разных питателя
и сняты половины плеча, причем непонятно какие.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 16:42
КЗ на линии где 16.6 ом написано... В этом плече...
unit1
Благодарю! Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:59
Поставил ключи, никосы заменил на FDS6676...
Запитал с лабораторника, дал разрешение - шим оказался реально мертвым - открывал оба затвора, садил на землю.
Переставил соседний шим, появилось 1.16v, приходит на пермычку возле юга... На днях приедут ШИМки - верну вторую, и поставлю ЮГ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:20
ТО:StayeR
пришел сегодня K52DE ,специально замерил сопротивление на катушке PJ8201 - сопротивление в районе 1к
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:42
Новости:
посадил юг, восстановил перемычки на его питание 1.10 - все ok.
Юг работает, напругу не садит.
Поставил соседний шим - попытался его запустить с лабораторника, но он не хочет пускаться!
Потребление 0,07A, на EN потребление 0, на затворах ничего нет... Разомкнул нагрузку ниже PJ8500 - две перемычки, все ровно не хочет пускаться!
При включении - у платы цикличный старт/отключение... Напруга тут так и не появляется! Шимки уже 3 штуки поменял, посадку перепроверил - все ok.
На фото - это где катушка 15ом... Север на данный момент снят...
Я так понимаю что шиму нужно только питание и разрешение на включение, нагрузка сброшена - почему может не пускаться!?
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 29 секунд: ----------
Пока ковырялся, решил перекинуть исправный ШИМ и резистор FB с канала питания ЮМ на питание видео - те же тапки... Вернул обратно - теперь и на ЮГЕ такая же ситуэйшен: питание есть, разрешение есть, обвязка стоит но шим не пускается! Снял оба дросселя - все то же самое! Снял ключи - не работает!
Кривая установка исключена - перасадил уже 20 раз, площадки на свинцовом припое... Кубик центруется, все как надо. Не могу победить этот бук...
Что может еще препятствовать нормальному пуску RT8202A!?
Обвязка ОС, FB, TON установлена, не оборвана и примерно одинаковая..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 08:41
Номиналы TON - 510K, ОС - 10K, FB - 10K,
VDD, VDDP - 5V, EN-3.3V, диоды на BOOT целые
Дроссели сняты.
Что еще упустил!? Подскажите!
P.S: кусок схемы прилепил.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:26
БЕЗ дросселей шимка включаться не будет-нет обратной связи.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:45
зимой возился с таким же ноутом, так и не победил, пришлось материнку менять. Были заменены юг мульт и зарядка, результат нулевой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:16
unit1 писал(а):
снимите шим !
не спорьте.
это "типовуха"
дохнет шим+юг(бывает еще ключ шима)
все меняете и о чудо...все работает дальше :-)
Так и есть. ДО замены юга снять все PJ по 1,2В, проверить ШИМ + его ключи и выходной кондёр.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 16:26
Понял все свои косяки - одна шимка недосела, на второй сколотый нулевой резистор - по моему на EN.
Битые ключи, выходной кондер в КЗ по одному из каналов. Север остался в живых.
Бук ожил... Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
teslaaa
05 ноя 2015, 01:22
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
3112
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR) Не включается.
Jagupop
3526
05 янв 2016, 11:27
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Сейчас этот форум просматривают: Vigor89 и гости: 29
