Текущее время: 27 сен 2024, 17:26
 Страница 100 из 203 [ Сообщений: 6084 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:42
Добрый вечер, ноутбук lenovo g50-70 ACLU1/ACLU2 NM A271, мультиконтроллер it8586e-FXA.
Купил новый мульт it8586e-FXA, запаял, стал прошивать он определяется как ITE ID -> 8587 rev -> 06
Это что получается мульт не тот?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 01:43
перекрашен значит))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:48
brat123rus
ставьте IT8585
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 22:33
Привет всем. Думал что будет туго, на NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron) стоит BGA KB9028G C.
Но подошло строка от:
LEIA_15_KBL_UMA KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27.
Значит пишем:
NBA_Rockets_MB KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:19
Hi
please help. Asus X580VD rev2.0 io kb connection pin
Vertyanov_SS писал(а):
myth77 wrote:
nothing, 0 v
It doesn't matter what your motherboard is Fully working or not.
It all depends on the circuitry of a specific motherboard.
It is necessary to properly provide power to all the supply contacts of the EC.
After that, you will get a connection with the programmer.
This is written in the instructions.
I connected 3v pin to a lab power supply but again message "motherboard not powered on"...Also i tried to read from ite while motherboard is on (lights are on) but again "motherboard not powered on". What am i doing wrong?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 16:31
ok i found friends
26 pin B-two side ters pin
Asus X580VD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 it8995e-128
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 03:08
Доброй ночи!
Купил еще один мульт it8586 и сразу it8585.
it8586 как и предыдущий читается как 8587
it8585 мать ожила, только ведет себя странно, при подключении зарядки загорается лампочка и мать стартует. Индикатор батареи мигает красным постоянно. Что подскажете, как это лечить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:51
Добрый день.
Нет ли у кого конфига под Quanta ZAW на IT8987E-CXA?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:54
Присутствует в списке ITE для 3 версии.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:06
Сергей, извиняюсь за свою невнимательность, конечно же у меня оказалась старая версия программы. :smu:sche_nie:
Всё нашлось, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:36
Доброй ночи!
где покупали? что бы запомнить на всякий,я последний раз так в PD попал на перекрашеный
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:26
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Хочу приобрести Ваш программатор последней версии.
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 27 июл 2020, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 22:35
Привет всем.
Строка от NM-B671 подошла к:
NM-B661 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 19:02
seven77 писал(а):
PD
partsdirect покупал, я второй купил 8586 и он также был перекрашен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 20:07
Господа дайте ссылку на програму для 3.1 и выше. в шапке сылка на сайт идет, а сайт не не активен
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 21:15
Извините за неудобства.
ЗЫ Все работает теперь
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 июл 2020, 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:02
Вячеслав добрый день!, ссылки не активны . Меня интересует свежий софт под вторую версию, а конкретно мать LA-D451P и мульт соответственно NPCE388. и Поддерживает ли вторая версия прошивку этого мульта через клавиатурный разъем
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:11
Юрий Черемных
Вячеслава еще нет.
Поддерживает
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 июл 2020, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 22:45
Друзья, я понимаю что вопрос жеван пережеван, и все что были в ветке я пересмотрел. Но и мне придется его задать.
Сразу скажу, претензий нет, но вот от дельного совета не отказался бы.
Плата Z5WE1 LA-9535P мульт KB9012, ноут в целом рабочий, кроме тача и кнопок тача. (ноут залитик, но дальше тача и клавы жидкость не попала). Грешу на мульт, и дабы что бы потренироваться купил программатор.
Дрова ставил ручками из папки с архивом.
Последовательность:
Подключил прогер к компу
подключил землю к матери
выбрал ENE
выбрал мать, блага есть в списке
выбрал 26 на MB
выбрал 26 шлейф
1 то 1 (совпадает)
отправил настройки
подключил питаниеНЕ батарея а от штатного разъема
а при проверке связи вот такой лог.
от разъема на программаторе ножки на мульте звонятся.
провод на землю метровый, короче нет. но новый и только что купленный.
Soft version --> 7.12.7491.240
Mode selected --> ENE (KB90XX)
Vertyanov JIG FW_v44
2F2F7991732DBDF165C3C665
[AD0JTWH4][4144304A54574834]
[W93334] [573933333334FF191121]
## JIG registered ##
********* P C B I N F O D A T A **********
KSO3=4 KSI4=23 KSI5=24 KSI6=25 KSI7=26
[26][DOWN][v32]
User select FFC [26]pin 1to1=[ON]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
28.07.2020 21:31:00
2F2F79917B2DBDF165C3C665
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ----------
Балда балдой, вставлял на программаторе в разъем 0,8. Вставил в 1,0 и все заработало!!!
Второй вопрос, сколько весит дамп с мульта, у меня 128 kb на читал, когда к примеру скаченный дамп аж 8mb весит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 00:02
8мб это вся флешка
128 норм
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 00:08
Fakeoke писал(а):
8мб это вся флешка
128 норм
Так а в чистый мульт, впихнется эти 8mb, или искать другой дамп?
Все, разобрался, что в описании одно, а лежало не совсем то.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 03:36
alm писал(а):
fx505gd KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
подключил шлейфом 30пин, 1-й пин на разъеме приходит на 1-й пин программатора, подключил кабель usb с материнки в разъем GND
выбрал в ПО программатора соответствующую строчку для fx505gd и т.д. пишет ошибку что не находит мульт
перепроверил на 10 раз соответствие шлейфа шагу дорожек и прочее...... питание на мульт приходит...
программатором примерно полгода не пользовался, както так вышло что мало ноутов приходило с необходимостью шить и все больше телевизоров...
делаю вывод что дохлый мульт, или может что-то не так делаю?
з.ы. ноут fx705gd пришел с проблемой что при подключении питания или акб загорается подсветка и все, не включается и ни на что не реагирует..... при отключенном шлейфе подсветки потребление около 40мА...
попыток чтения с основной флэшки нет, флэшка живая
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:18
Medion MEDION ® AKOYA ® E2294 (MD 62700)
Модель платы EM_IG118_V1.1
// MEDION
EM_IG118_V1.1 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
 ! Міша Смич писал(а):
Остальное удалил, не надо выкладывать одним архивом все, есть отдельные темы для этого
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:31
bulo4ka
ITE какой там стоит?
Нашел сам на NB1
IT8987E BXA
Такая строка настроек уже была для 3 версии.
не верю
Сообщение не в тему
Все ссылки снова работают, автообновление работает.
Скоро заработает сайт для удобного заказа с описанием товаров.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:25
Аппарат Lenovo Idea Pad 320S-13IKB, клавиатура встроена в топкейс. При подключении к клавиатуре в автономном режиме горит зеленый постоянно, и раздается бип, прерываясь раз в секунду.
В режиме проверки через компьютер индикация постоянно замыкаемых контактов, некторые замкнуты постоянно (красным).
Проблема: тестером НИКАКИХ замыканий обнаружить не удалось, никакой контакт ни с каким не звонится!
Помогите, пожалуйста протестировать клавиатуру!
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:46
androm
У альтеры чувствительность другая, проще подкидкой другой клавиатуры проверить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:28
androm
Без клавиатуры горит зеленый в автономе?
В оболочке, без клавиатуры, есть замыкания?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:34
Добрый вечер, а данный программатор может шить bios?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 10:45
ya.kruglov2015
нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20036
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Serguz05 и гости: 11
