Текущее время: 28 сен 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: ASUS (X55A) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:19
После нажатия кнопки включения светодиоды загораются, есть звук dvd привода и кулера, но изображения и звука нет.
Но после многократных нажатий кнопки включения ноутбук включается полностью. Включение иногда с третьего, иногда с десятого раза.
Следов попадания жидкости и механических повреждений на плате не нашёл.
Заменил планку памяти, ничего не поменялось. Процессора для замены пока у меня нет.
Подпаял посткарту на ELPC.
Пробовал включать плату более десяти раз. Посткоды чаще всего останавливаются на A3, пару раз остановились на Ab и один раз на dO.
При запуске платы с посткартой подключена только планка памяти. Клавиатура, жёсткий диск и матрица не подключены.
Нашёл расшифровку посткода A3 -"Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры".
Это значит что нужно пробовать запускать плату с посткартой с подключенной клавиатурой ?
Но почему тогда у меня три разных посткода ?
Может кто-нибудь сталкивался с такой комбинацией посткодов ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:49
Ну а прошить-то? Флешку поменять? Вроде так хорошо и подробно всё расписали, а простейших действий не сделали. И cmos батарейку тоже махните.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4278
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS
jeka456
11 фев 2019, 18:46
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз
Михаил2115
20 сен 2016, 11:55
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
2427
20 июл 2017, 11:06
Сейчас этот форум просматривают: Djosla и гости: 45
